卡尺误差的原因
卡尺误差的原因有很多,较大的有视差引起的误差,由于是反阿贝原理的测量器,会因加载测力过大产生误差。还有卡尺与测量物的温度差导致的热膨胀引起的误差。测量小孔的内径时,内测测量面的厚度与内测测量面之间的间隙引发的误差等等。
此外,还有刻度精度,基准端面的垂直度,主刻度尺面的平面度,量爪的直角度等引起的误差原因。这些原因是应该被控制在仪器误差之内的。对于满足仪器误差要求的卡尺则不成问题。
为了在使用中能充分了解因卡尺的结构产生的误差原因,在使用上的注意事项“卡尺因为没有定压装置,所以必须正确地,并且测力均衡地来测量。尤其用卡尺量爪的根部或爪尖部测量时,出现误差的可能性增大,因些需要特别注意。这是与测力有关的注意事项
無涯 (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - ...
