瓦楞纸箱边压、耐破、戳穿、粘合强度和水分测量的具体方法和步骤
各位前辈:
我是新人,第一次进入论坛,请以后多多指教。公司老大让我找些纸箱性能检测方法的国家标准,我们是做汽车配件的,在纸箱的验收上缺少有效的方法,只是做简单的尺寸和外观检测,造成在包装上经常有投诉,请教各位前辈,有知道相关检测方法的请把资料传给我的邮箱:jjdong731207@163.com,谢谢!
4 个回复
(威望:)
1、实验目的
a、掌握操作步骤,学会独立操作瓦楞纸板边压取样器和电脑测控压缩试验仪
b、学会测定纸板的边压强度
2、仪器
QD-3012B瓦楞纸板边压取样器,QD-3013电脑测控压缩试验仪
(仪器生厂商:东莞勤达仪器有限公司 13431433743)
3、实验原理
矩形的瓦楞纸板试样置于压缩试验仪的两压板之间,并使试样的瓦楞方向垂直于压缩试验仪的两压板,然后施加压力,直至试样压溃为止。测定每一试样所能承受的最大压力。
4、试样的制取
用瓦楞纸板边压取样器切取长l00±0.5mm,宽25±0.5mm的试样,其瓦楞槽纹要垂直于长边。
5、测定步骤
(1)置试样于电脑测控压缩试验仪的下压板中心位置,并用金属导板夹持(其槽纹与压板垂直)。
(2)启动仪器,按试验选择键选择边压试验,然后按测试键使仪器自动完成一次工作循环,测试结果显示在显示屏上。
(3)更换试样,以同样程序进行下一次测定。
6、结果计算
试样的边压强度按下式计算:
ECT=F*1000/L
式中: ——边压强度,N/m;
——最大压缩力,N;
——试样长边尺寸,mm。
