0201的丢片现象
0201的丢片现象
随着0201的广泛应用,一些问题逐渐显露出来。来自生产一线的报告显示,0201的丢片现象最为突出,成为制约生产的重大因素。
1、丢片。没能达到99.9%的吸取率;
2、0201不会停留在其贴装的位置上;
成功的贴装由以下三点构成:
1、吸取的可靠性;
2、准确的元件识别系统;
3、贴装的可重复性;
便移量试验(十万元件,3σ贴装精度为±60μm)表明:
y<0.075mm x<0.075mm时,影响不大;
但当增加到<0.1mm时,缺陷水平上升到5000ppm
精度要求:
在y方向±0.07mm的精度对于成功0201是必要的
x±0.1mm z±0.1mm,以达到0.2mm的目标植。
超程滑移
小于0.05mm,向短边滑行60μm(在锡膏上发生的,非助焊剂上)
问题在于颗粒直径,→补偿Z轴纠正,测元件厚度
吸嘴的改进:加大真空的接触面积和高度耐磨
最后
现在 0.25mm间隙 0.75节拍时间 60μm(3σ)精度吸取率99.9%
目标 0.1-0.15 0.075 40μm(3σ) 要求吸取率99.9%
结论
平均来说,贴片在电路板上的元件大约有85%是无源元件。这些元件有0603(0201)、1005(0402)、1608(0603)、2125(0805)
和3216(1206),它们包括电阻和电容。这些元件的质量极小,而接触焊膏的面积却很大,因此可连续采用超高速工作台方式贴片这类
元件。只要最基本的工艺控制到位的话,工作台运行不会影响到贴片精度。
其余的15%贴片元件是有源元件,包括大型的钽电容、D-PAK、玻璃二极管、SOIC、PLCC、QFP和电解类型的元件。
多数元件是已使用多年的标准封装,计算出的元件系数已被载入塔式贴片机的标准元件数据库中。
大多数设备制造厂家都设有应用工程部,以便帮助寻找特定问题的根源,并帮助建立和维持过程控制,排除这些问题。一种良好的制造
工艺将会提高生产现场的产量和质量。
1、丢片。没能达到99.9%的吸取率;
2、0201不会停留在其贴装的位置上;
成功的贴装由以下三点构成:
1、吸取的可靠性;
2、准确的元件识别系统;
3、贴装的可重复性;
精度要求:
超程滑移
最后
结论
工艺将会提高生产现场的产量和质量。
stdev (威望:0) (广东 惠州) 电子制造 资深主管
