PCB板的色差
最近我司的LED供应商交货的产品,每批次的LED的PCB板颜色差异很大(从乳白色变成黄色)。
请教专家:
    []原因为何?[/][]对产品的性能会有影响么?[/][]色差是否可以控制?[/]
感谢大家的回复。现添加一个供应商的回复,大家评论一下!谢谢!
    [] 為什麼同種原料的顏色的差異會這麼大?[/]
J300电路板是用KB-5150(CEM-1)米黄色板材生产的。此种板材的结构依次是:电解铜、漂白木纤维绝缘纸、E级玻璃纤维布,环氧树脂把此三种物质依次粘合在一起,其中漂白木纤维绝缘纸占23~25%、环氧树脂占47~50%,而漂白木纤维绝缘纸主要成分是纸,很容易因高温变颜色,由浅变深。由于贵司要求的表面处理是无铅喷锡,这样阻焊油墨必须采用感光油烘烤固化(150℃烘烤60分钟),不然在喷锡工艺时会使油墨脱离。当我们把很多架板子放入烤箱把烘烤阻焊油墨时,由于烤箱是密闭的,热传导主要是辐射,靠近电热管比较近的板子温度就会高于原离电热管处于烤箱中间的板子,这样由于烤箱中的板子受热不均匀,就造成成品板的较深颜色色差。
    [] 供應商的進料是怎麼控制的?[/]
这种板材色差本身就存在,KB厂家不同批次生产的基材颜色都不一样.。我们进料时已经把不同批次不同颜色的板料单独放置,并且开料生产时再次确认。
    [] 有什麼資料證明不同顏色的產品用的是同種材料?性能沒有變化?[/]
贵司可以看板子上无铜面有无织布状纤维和红色“KB”字符,如果确认板子上都有这种标记,就说明是同一种材料,性能特性也是一样的。我司可以把每次生产时所剩下的边料提供给贵司以确认是同一种材料。附KB-5150技术资料。
4. 怎麼保證以後產品的製程能力以一致的狀態交貨?
我司生产完第一批的时候已经发现色差问题,已经向贵司工程部建议更换板材或更改制程的建议。用KB-5150米白色料,此种料我司已经做过试验,可以有效解决色差问题。但是米白色的板材也只能保证同一批货颜色的一致性。
jackie_chen (威望:0) (江苏 苏州) 汽车制造相关 员工
1、我們公司也碰到同樣的問題,可能是供應商的油墨有問題。
2、IR後PCB本身也會出現不同程度的色差。
3、一般情況下,對産品之性能不會有影響,但客戶會這一點有要求。
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
tmc1896
tmc1896
supplier quality management
