大家看看不符合条款
四、 练习四:案例练习(每题20分,共40分)
先判定有无不符合,如有的话,注明不符合的条款号,并说明理由。
1.在技术部跟踪文件控制实施时,发现工程师所用的来自母公司的一份标准是盖“仅供参考”的复印件,公司规定外来文件应经文控中心盖章确认,并另盖发放章后才可做为有效文件使用,但此份文件上仅有母公司的“仅供参考”发出章。
答:不正确.不符合ISO9001/ISO13485的4.2.3”确保外来文件得到识别,并控制其分发”.文件中只有母公司的”仅供参考”章,没有经过本公司的文控,文件没有得到识别,不能作为有效文件使用.
2.审核员在装配车间要求出示一个电机的检验记录,车间主任指着压缩机上“长城公司来件”的标签说:“这是准备装配到给长城公司的,配件全部由长城公司提供,配件的质量由长城公司保证,我们只负责装配,也就没必要对配件进行检验了。”
大家帮手看看第1题是否正确,并帮手确定第2题
擎天柱 (威望:0) (北京 朝阳)
第2题,7.5.4,组织应标识、验证、保护和维护供其使用或构成成品一部分的顾客财产。
因此组织不能对于长城公司的配件不予验证~~~~~~~
我觉得第1题就是4.2.3的f)
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
