关于DC适配器的选择
产品为14.4V的迷你式小电钻,机器的电流因无设备故无法测量,要求配一个15V的适配器,现在有2家工厂送样,数据如下:
工厂1,送样为15V.1.2A电子式适配器,配合实际产品测得电压为17.6V,电流1.35A
工厂2,送样为15V,1A硅钢片式适配器,配合实际产品测得电压为14-15V,电流1.25A
请问下大家以上2个产品那个更合适我的产品需求,或者说2个都不合适?顺便能方便说下理由,万分感谢!
备注:在连接不同适配器的时候,本人用手去握紧产品的主轴,发现工厂2送样的适配器在带动机器时,主轴的力比工厂1送样的的要大.
小刘 (威望:20) (广东 深圳) 电子制造 其它 - 知道的都知道……
电源产品有几个主要指标告诉你一下
1、空载输出电压,不带负载的时候的输出电压,用电压表直接测量输出端子。偏离额定值越小越好
2、满载输出电压,在额定功率输出的情况下测量到的输出电压。偏离额定值越小越好
3、电压调整率,空载电压和满载电压相对偏离于额定电压的百分比。越小越好
4、电源纹波,指电源在额定功率下工作的时候,输出电压的波动范围的峰峰值。越小越好
5、噪音,指电源在额定功率下工作的时候,产生的噪音的峰峰值。越小越好
前三项使用电压表测量,后两项使用100M的示波器来测量。采用标准电阻负载。一般的开关电源也就是你说的电子式的电源在这些指标上都会优于普通的硅钢片变压器(火牛)加整流滤波的情形。但是成本会高一些,还有曾经见过有的厂商不用火牛,采用普通的比较大功率的容阻降压等方式来做成电源的,要注意与开关电源区分。可以拆开看,一般的开关电源里会有变压器、光耦、共模、差模、IC等一些典型器件。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
