地柜组装的质量检验标准
**_
本标准目的_**
_本标准规定公司橱柜产品地柜组装的质量检验标准。_
_2 __本标准适用范围_
_本标准适用于公司橱柜产品地柜组装车间包装出厂前的检验。_
_3 __本标准参考文件、引用标准_
_本标准参考公司内部相关工艺文件和橱柜外观质量标准_
_4 __检验要求_
_注:1)地柜是指放在地面上起操作台作用可以安装搁板、抽屉、拉篮等储存配件的柜体。_
2)目测检验是在自然光或光照度300—600LX范围内的近似自然光(例如在40W日光灯)下,视距700mm-1000mm,由三人共同检验,以多数相同结论为检验结果。__
_按工艺图纸检查地柜的款式与要求是否相符。_
_序号_
_检验项 目_
_质量检验标准__(技术要求)__检验方法__质量控制方法__1_
_地柜外观检 验_
_1)__地柜表面平整,无变形;_
_2)__地柜外表面、内表面整洁,无明显可见划伤、磕碰、麻点;_
_3)__地柜内无异物;_
_4)__地柜配件齐全,无透钉现象、钻孔处无崩茬,部件结合处牢固端正;_
_5)__组装连接件金属表面应平整、光滑,无毛刺锐棱,螺纹表面不允许有凹痕、断牙等缺陷,电镀件应保证电镀质量。_
_目测检验_
_ _
_1)__检查操作台是否清洁;_
_2)__清洁工作是否到位;_
_3)__组装员是否按操作规程操作;_
_ _
_2_
_外形尺寸偏 差_
_检 验_
_检查地柜外形尺寸宽、高、进深是否符合要求_
**_偏差要求
≤±1.5mm_**
_采用每米误差不大于±0.6mm的3m卷尺测量地柜的外形尺寸(高度、宽、进深)等_
_ _
_1)__检查地柜部件连接是否牢固;_
_2)__连接件安装是否按工艺要求执行;_
_3_
_地柜组装质 量_
_检 验_
_1)
_
_组装后的柜体端正、平稳;_
_2)
_
_柜体各部件连接牢固,无松动_
_目测检验_
_检查组装员是否按工艺图纸要求组装_
_4_
_贮 存_
_检 验_
_1__)贮存环境要干燥、通风、防止污染;2)堆放时,要避免挤压受损;_
_目测检验_
_1__)对需要贮存的柜体应进行简单的包装;2)尽量不进行堆码放置;_
_
_
__
_附注说明:_
_本标准由品质部提出_
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
whblpl
whblpl
电子电器企业生产与质量管理经验
