机械设计及周边其他用语
机械设计及周边其他用语
assembly drawing 装配图 auto tool change cycle 自动换刀时间周期
beam 横梁 bending moment 弯矩
bending stress 弯曲应力 bottoming 底靠
buckling 纵弯曲 chamfering 去角斜切
channel 凹槽 chattering 颤动
check point 查核点 chip 切屑
chip conveyor 排屑输送机 coefficient of friction 摩擦系数
compact 小型的 cooling pipe 冷却管
coupon 试样胚 deflection 挠曲量
distortion 扭曲变形 draft taper 拔模锥度
draw out 拉拔 fit tolerance 配合公差
flexible rigidity 弯曲刚性 gas vent 气孔
hatching 剖面线 heater cooler 加热器冷却装置
hook cavity 钩穴 inching 寸动
lug 凸缘 maintenance 维修保固
metallurgy 冶金学 notch effect 切口效果
out of roughness 真圆度 performance 动作性能
pit 坑 plane strain 倒角应力
plug mill 蕊棒轧管机
repeated load 重覆载荷
riveted joint ?钉接合
sand paper 砂纸
shift 偏移
shrink fit 热压配合
shrinkage hole 缩孔
sinking 凹陷
sketch 草图
spalling 剥落
straightness 直度
submarine 深陷式
surface roughness 表面粗度
tapping 攻螺丝
thermocouple 热电耦
torsion load 扭转载荷
toughness 韧性
tracing 描图
under cut 凹割
3D coordinate measurement 三次元量床
3D modeling 三次元模拟
aberration 色差
abnormal glow 不规则辉光放电
abrasive 砂轮
access 通路
account 帐户
accretion 炉瘤
accurate die casting 精密压铸
acid converter 酸性转炉
acid lining cupola 酸性熔铁炉
acid open-hearth furnance 酸性平炉
activator 活化剂
acetylene 乙炔
adjustable spanner 活动扳手
aerator 松砂机
after service 售後服务
age hardening 时效硬化
ageing 老化处理
air hardening 气体硬化
airless plasting cleaning 离心喷光
air patenting 空气韧化
air permeability test 透气性试验
air set mold 常温自硬铸模
air vent valve 通气阀
all core molding 集合式铸模
alloy tool steel 合金工具钢
allround die holder 通用模型
aluminium alloy 铝合金钢
amendment 修正
ampere 电流安培
anchor pin 锚梢
angle cutter 角铣刀
angle welding 角焊
angular pin 角梢
angular pin 倾斜梢
animation 卡通影片
anode effect 阳极效应
annealing 退火
Slot milling machine 缝铣
Bed 床身
Hydraulic unit 液压站
Cooling liquid unit 冷却液站
Electrical cabinet 电器柜
Control cabinet 控制柜
Special milling head 专用铣头
wanjirico (威望:4) (浙江 宁波) 电子制造 总监 - 质量体系建立维护与管理
不错收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
sunxin
sunxin
我就是我
