注塑件缺點及其补救方法
注塑件缺點及其补救方法
料塑缺点的每个例子中,注塑件的缺点通常由下列几个因素造成:注塑机的操作、模具的功能或塑料的加工厂表现等。问题或缺点通常是有一个以上的起因。下列的每一个缺点都在注塑机、模具和塑料的标题下提供了建议使用的补救方法。
5.2.1黑褐斑点
描述:注塑件有正确的色调但偶尔可见斑点或条纹。
可能起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1. 上一次生产运行的降解塑料在射料缸 使用清洗混合物或高分子量PMMA来清洁
、螺杆、止逆阀甚至可能在热流道的集 射料缸装置。
料管内固化。
2.塑料困於射料缸装置的┕死角┓或不流 将射料缸和螺杆拆卸下来并辙底清洁与熔化
动区,使它在高温下停留时间过久。 聚合物接触的表面。
检查射嘴是否正确地位於射料缸内。
用打开或直通类型的射嘴替换开闭的射嘴。
检查止流阀是否有裂缝等,如需要则换上新
的装置。
2塑料进入模腔的速度太快引起过度剪切 降低注塑速度。
聚合物。
4.熔胶温度太高。 降低射料缸区的熔胶温度。
检冷却体的流速对料斗闭锁装置是否足够,如
有需要则调整时间以增加经过射料缸装置的
塑料。
5.使用不正确的螺杆表面速度和背压,引 使用最小的背压和正确的螺杆表面速度。
起熔化塑料的过度的剪切。
6.在加工塑料时使用不正确的螺杆类型设 使用较低挤塑率的螺杆。
计。
模具:
1.模具内出现油渍或油。 将模具、尤其是射嘴拆下并辙底清洁。
2.浇口太小。 增大浇口的尺寸。
3.注塑件壁厚太薄,使塑料不能充分流过 检查壁厚的正确性和一致性,如有需要则进行修改。
而毫无降解。
4.热流道模具中产生杂质。 将热流道模具的集料管和射嘴完全拆下并清洗。
塑料:
1.PVC或其他的热敏感性塑料出现杂质。 检查杂质的来源,尤其是用PVC制造,负
责输送塑料的管道部分。
2.使用以前过分加热的回用料。 将回用料的杂质分隔后并严格检查。
4.由于房间清洁和/或烘干不足而使塑料 清洁烘干部份和/或回用料。
中混进了燃烧过的微粒。
5.2.2黑褐条纹(起因和补救方法请参考5.2.1“黑褐斑点”)
描述:注塑件有缺的色调但偶尔可见斑点或条纹。
5.2.3脆裂
描述:注塑件在顶出时断裂,或在处理时容易断掉或裂开。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.熔胶温度太低。 在射料缸上给后区和射嘴增温。
2.塑料在射料缸内降解,引起塑料分子 在所有区域降低射料缸温度。
结构的破裂。 降低背压。
使用排气的射料缸保证排出孔设定正确温度
3.模具填充速度太慢。 增加注塑速度。
在注塑机上保持稳定的垫料。
模具:
1.模具表面太冷。 增加模具温度。
限制冷却体流过模具的速度。
2.流道和浇口太小,在模具填充中产生 使用全圆流道并增加流道和浇口的尺寸以便
过度的剪切率 在模具填充陛段提供可接受的剪切率。
塑料:
1.注塑件的压力没有恰当的释放出来或 将注塑件退火,若是尼龙塑料产品,将其浸
被处理。 入温水中。
2.注塑件并不充分适合特定的塑料。 若可能的话就重新设计产品以改善薄弱断面
3.添加了过多的回用料。 减少回用料与新塑料混合的数量。
4.另类的塑料杂质。 检查塑料中的杂质。
辙底清洁射料缸。
将料斗或料盛装料机拆下并辙底清洁。
5.回用料的质量可能较差。 分离回用料并仔细检查杂质的迹象。
保证从回用料中的把粉尘去掉。
检查是否严格执行回用程序。
5.2.4气泡(困气)
描述:如果熔胶中含有气体(挥发性物质),那么保压消失时注塑件中也会含有气泡。
可能的起因: 建议使用的补救立法:
注塑机:
1.困在射料缸中的空气。 降低射料缸温度,特别是后区的。
增高背压。
降低螺杆速度。减少倒索量。
2.填充压力不足够。 增高注塑压力。
3.模具填充速度太快。 降低注塑速度。
模具:
1.模具排气不足。 在模具中插入排气口或增加现有排气口的深
度。
2.模具内塑料流动不均,使空气困在其中。 在模具上使用真空排气方法。
更改浇口的位置。
增加流道直径。
塑料:
1.塑料进入暧空气的工场时水份在冷塑料 烘干塑料。
上凝结。 在注塑前将聚合物存放在工场至少六小时。
5.2.5燃烧痕
描述:变了色的塑料布(从黄色到黑色),通常在流道尾部/或空气压缩的地方出现。
可能的起因: 建议使用的补救立法:
注塑机:
1.塑料太热。 降低注塑速度。
2.模具填充速度太快。 降低注塑速度。
3.背压太高。 降低背压。
检查使用的螺杆表面速度是否正确。
4.熔融中挥发物过量。 确保空气没有和塑料一起带入射料缸内
检查料斗中是否总是填满塑料至一稳
定高度。
5.使用了过多的锁模力。 轻微降低锁模力。
6.在先前的生产运作结束时使用错误的清洁 采用工场的严格清机程序。
程序,即塑料留在射缸中“煮”。
7.塑料在射料缸内停留时间过长。 减少过期时间。
模具:
1. 模具排气不足或被封闭。 检查并清洁排气口。
2.熔化的塑料包围模具内的空气以至空气 在模具上使用真空排气。
陷在里面.陷住的空气被压缩并燃烧形成 通过减少注塑件壁部或在注塑件上增
烧痕。 加流动引导来改变模具填充方式。
3.浇口太小。 增加浇口的深度或宽度,或增加浇口
区的面积。
塑料:
1.未辙底烘干塑料,所以留下了微量的水份。 按正确程序烘干塑料。
使用真这或带干燥剂的烘干机。
5.2.6注塑件点在在模内
描述:注塑件在模具内点住,使注塑件的移出十分困难。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
1.模具内塑料过分填塞。 降低注塑压力和注塑量。
射料缸温度太高。
2.注塑压力维持的时间过长。 减少螺杆向前的时间。
模具:
1.模具表面刮伤、多孔或擦伤。 除去污点并抛光模具的表面。
2.模具的出模角度不足。 使用每边为0.5度的最小出模角(角
度越大,顶出越易、运作越南快)。
3.侄陷的设计不当。 保证倒陷没有锋角。
4.注塑件点在高度抛光的模具表面。 使用排气阀来去掉在把注塑件从高度抛光表面压
出时产生的真空。
喷出空气,辅助顶出。
5.不适当的顶出设备。 增加顶出杆的数目或换上不同的系统。
塑料:
1.塑料润滑不足。 若充许就使用脱模剂。增加外部润滑剂,如硬脂酸锌(0.05%)。
5.2.7纹裂
描述:注塑件表面有细小的裂纹或裂缝,它们在透明注塑件上形成白色/锒色外表。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机
1.注塑压力太高。 降低注塑压力螺杆向前时间。
2.模具填充速度太慢。 增加注塑速度。
3.熔胶的不一致性(熔胶点度的差异)。 增加熔胶温度(增加射料缸后区的温度)和总过期
的时间。增加背压或多级背压。
将模具转到有更大塑化能力的大型注塑机上。
模具
1.注塑件从模具内顶出时受到高度的压力。 使用额外的顶出杆。保证顶出启动后能统一而平衡
地进行。若需要则增加顶杆的直径降低顶出的速度
2.金属镶件过冷和/或油腻。 在它们插入模具内之前脱脂并顶热。
3.模具表面造成纹裂。 清洗并检查引起纹裂的模具表面。
4.油痕从挤压机械到模具表面。 将顶出系统拆下并辙底清洗,检查液压顶出器上是
否有任何泄漏。
5.模腔或模芯内漏水。 在模腔、模芯或模板上检查裂缝迹象。
检查因为劣质的胶圈引起的任何漏水。
6.浇口尺寸太大使注塑件因过份填塞而过份受压。 减少浇口深度。
5.2.8塑料的降解
描述:注塑件或注塑件的某此部份变了颜色:颜色通常在降解的地方变深,颜色从黄色经桔黄色变黑色。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机
1.射料缸内塑料过份加热。 降低熔胶温度。
2.温度控制器运作不正常。 检查温度控制器是否在控制射料缸的正确区域。
重新校正温度控制器并检查是否有点连接触等。
3.使用了不正确的热电偶类型。 检查使用的热电偶类型是否与间谍控制器上提供
的,如FECON一致。
检查是否所有热电偶都满意地运行。
4.塑料在射料缸内的滞留时间性太长。 检查注射重量,若小于注塑机注射压力的25%,
将模具转到较小的注塑机可供使用值,这将生产
出合乎质量要求的注塑件。
5.塑料在停止生产时滞留在射料缸内。 停止生产时,要清理射料缸,让螺杆处于最向前
的位置上。
6.塑料在射料缸内的某处“搁浅”并降解。 查看射缸内,去除合模面的任何残渍。
模具
1.模具的注塑量太小。 将模具移向容量较小的注塑机。
塑料
1.塑料中的水份含量太高。 使用正确的供干序。
2.回用料质量差异或含杂质。 分离并严格检查回用料中的杂质
5.2.9注塑件变形
描述:注塑件不能精确复制模腔的尺寸。有些部份残缺、谨防弯曲或变形。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.零件在太热时就顶出。 增加冷却时间。降低熔胶温度。增加总过期
间。降低模具温度。
模具:
1.模具内倒陷太深。 减少倒陷的深度和半径。
2.顶出机械的移动不均匀。 检查顶出机械运动的平衡性和顺畅性。
3.顶销太小或数量太少。 增加顶销的直径或数量。
4.注塑中使用的肋线或轮廓的设计不正确。 在肋线、轮廓和网等上使用最在允许的斜度。
5.模具表面光洁度差。 抛光模具表面。
5.2.10注塑件披锋
描述:注塑件上有多余物质如梭角或周缘翅片,它们通常出现在模具零件的分割线或模具的缝或孔上。
可能的起因: 建议使用的方法:
注塑机:
1.注塑压力太大。 降低注塑压力或早点从注塑压转变为保压。
减少螺杆前移时间。降低注塑速度。
2.注塑入模具内的塑料过多。 降低注射的容量。
3.塑料太热。 降低熔胶温度。降低总过期时间和注塑速度。
4.生产运行中产生间歇性停顿。 在生产停顿时检查注塑运行、尤其是熔胶温度。
模具:
1.注塑压力在模具内分布不均匀。 模腔布局应妆平衡。检查注塑件壁厚是否平均。
2.异物在合模面上成为突出的部份。 若披锋出现在注塑件的一边,检查合模面是否
相互平衡。
3.模具和/或模具表面内的注塑件没有配准。 拆开模具,仔细地查看、修理并纠正未校正处
以获得平衡的填充模式。
4.投影面积太大。 模具总投影面积(即模腔和流道)对供使用的
锁模力来说太大。
5.不适当的排气使用塑料离开模腔区。 检查并清洁排气孔。以0.0005in或0..01mm的
增加量扩大模具的排气孔直至能正确填充模具
5.2.11注塑件不正确收缩
描述:注塑件没有显示出与塑料相关的正常收缩值。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.模腔内的注塑压力太低。 逐渐升高注塑压力,检查在每次升压时注塑
件的大小,直到注塑件出现轻微的披锋。
2.模腔内塑料不足。 增加注塑量或检查垫料。
3.模具温度太高。 降低模具温度。
4.不正常的注塑条件。 使用了不正确的注塑条件(温度和压力等)。
在没有稳定光洁度塑过程前抽取样本。
5.射嘴孔太小。 增太射嘴孔的真径。
6.模具模腔填充速度太慢。 增加注塑速度或采用多级填充速度。
7.模具内的浇口没有凝结关闭。 增加螺杆向前时间,并在每次增加时测量样本。
8.注射量内熔胶温度有差异。 降低螺杆旋转速度以使螺杆返回刚好在冷却完
成前结束。增加背压。
模具:
1.浇口太小或设计不当。 增加浇口的尺寸和/或减少接合区的长度。
2.流道系统设计不当。 用圆型或梯形的流道。增加流道尺寸以适合塑料
的粘度或塑料流动特性。
3.模具冷却管道设计不足。 测量模腔不同点的表面温度并将实际温度与相应
的收缩值连紧。如果有明显的并异,则重新设计
冷却管道以克服问题。
塑料:
1.塑料的可流性太低(即塑料流动太难)。 使用较低粘度(即:较易流动的级别)的聚合物。
5.2.12表同粗糙
描述:注塑件的表面光洁度不一致,有些部分比其他部份更有光泽。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.射嘴中的冷料。 检查射嘴安装处是否有滴漏。增加射嘴温度。
若使用封闭式射嘴,检查它是否正确运作。
注塑机的射嘴内的倒锥可使塑料与模具分离。
2.熔胶温度太低。 增加熔胶温度。
3.注塑件未完全填充。 增加注塑机的注塑量。增加注塑保压。
4.在模具表面使用的合模力不充足。 增加有效的锁模力。
模具:
1.没有预先设立冷料穴。 在注口套对面加工一个冷却穴或加深现有的冷料穴。 2.模具温度太低。 增加模具温度。
3.塑料流动的方向有急剧的转变。 在模具内任何可能的地方避免尖锐的边缘。
4.模腔内的旋纹(尤其是使用混合塑料更明显)。 增加浇口的直径或用薄片型的浇口。
5.使用了脱模具剂。 避免使用脱模剂。
6.浇口区内,由热流道装置不良的冷却位造成的 使用更高的射嘴温度或更正改良热流道的射嘴。
粗糙表面。
塑料:
1.塑料含有多余的润滑剂或其他加工辅肋物。 对同一塑料进行分批的塑品试验以辨别某一批是
否次品。
5.2.13银条纹
描述:这也称为(云母痕),气泡。注塑件表面的某些地方不洁度不一致,出现银色的表面。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.熔胶表面温度太高。 降低射料缸温度。
2.塑料滞留在射料缸的时间性太长。 减少总过期时间。注塑量对注塑机来说太小。
3.熔胶温度太低以致模具填充时间不稳定。 增高射料缸温度。增高射嘴温度。增高模具填充
速度。
4.温度控制器不精确,使控制有差异。 检查温度控制器是否精确且具控制力。
5.注塑料压力不足。 增加注塑压力。
模具:
1.模具表面温度太低。 增高模具温度。限制冷却剂流经模具的速度 。
2.注塑件上有部份未塑化的塑冷料。 增加冷却穴的尺寸。扩展流道尾部以形成附加的
塑料冷却料穴。使用电力加热的射嘴和注口套。
3.流道和浇口太小或长度太工,引起塑料在 如有需要,增加流道直径和浇口的深度。
输送时凝结。
4.模具表面的模具脱模剂过多。 用白酒精辙底清洁模具表面。
5.2.14表面皱皮纹
描述:经常出现在浇口周围区域的塑流痕或在塑流结束区出现的表面皱纹。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.熔胶温度太低。 增加射料缸前两区的温度。
2.模具填充速度太慢。 增加注塑速度。增加注塑压力。
3.模具温度太低。 增加模具温度
模具:
1.塑料粘度太高。 选择较易流动的塑料级别。
5.2.15颜色分布偏差
描述:注塑件颜色不统一,即有浓淡差别、有色长纹或斑块。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.注塑机的射料缸内颜料混合并不充分。 增加背压。降低射料缸温度以获得更好的塑料
混合。
塑料:
1.颜料未均匀地覆盖着塑料粒。 注塑前用润滑剂将颜料与塑料混合。
2.着色剂粒太粗。 研磨染料以获得细粉末。
3.色母料的浓缩水平太低。 使用正确的浓缩度的干着色剂、色母料或液体
着色剂。
4.用液体着色剂时配料不统一。 检查发送管内是不有空气堵塞 ,并检查是否发
生点缀杆滑动。
5.塑料进料量的差异。 新料和回用料的混合物着色时要去掉所有“细
末“和粉尘。
5.2.16熔合线位置强度下降
描述:注塑件包含熔合线,注塑件于顶出或使用时在这些地方损坏或断裂。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.在熔合线的塑料温度太低。 增加熔胶温度和射嘴温度。调整螺杆回料时间。
增加背压。
2.有效的模腔压力太低。 增加注塑压力和螺杆向前时间。保持正确的熔
融垫料。
3.熔胶在熔合线上流得太慢或太快。 调整注塑速度和螺杆表面速度以提供更高的熔
胶温度。
模具:
1.使用了多的脱模剂。 清洁模具,偶尔使用或根本不用脱模剂。
2.模具表面太冷。 增加模具温度。限制冷却剂流经模具的速度。
3。模具内排气不足。 加用排气孔和/或缩短浇口接合区长度。
4.浇口和流道太小。 增加流道直径。增太浇口的尺寸和/或缩短浇口
接合区长度。
5.熔合线离浇口区位置太远。 改变浇口的位置以获得不同的模具填充(浇口
与接合线的部份距离太长)。减少注口长度或加
用热水口注套。
塑料:
1.塑料的粘度太高而不能填充模具。 改用较易流动的塑料级别。
5.2.17填充不满
描述:注塑过程不完全,因为模具腔没有填漭塑料或注塑过程缺少某些细节。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.注塑速度不足。 增加注塑速度。
2.塑料短缺。 检查料斗内的塑料量。检查是否正确设定了注射
行程,需要的活进行更改。
3.螺杆在行程结束处没留下螺杆垫料。 检查无止逆阀是不磨损或出现裂缝。
4.运作时间变化。 检查运作是否稳定。
5.射料缸温度太低。 增加熔胶温度。增加背压。
6.注塑速度不足。 增加注塑速度。
7.射嘴部份被封。 检查射嘴孔有没有异物或未塑化塑料。
8.射嘴或射缸外的加热器不能运作。 检查所有的加热器外屑用安培表检验能量输出是否正确。
9.注塑时间太短。 增加螺杆向前时间。
10.塑料贴在料斗喉壁上。 增加料斗喉区的冷却量,或降低射料缸后区的温度。
11.注塑机容量太小(即注射重量或塑化能力)。 用较大的注塑机。
模具:
1.模具内排气不足。 检查排气孔有否被堵塞。
2.模具填充不足。 增加浇口的尺寸和/或减少浇口接合区的长度。
在注口正对面加工一冷却穴以防浇口和流道被未
塑化的塑料封住。
塑料:
1.注塑件壁厚太薄,塑料不能流动。 用粘度较低(即较易流动)的塑料。
2.塑料流动的长度太大,塑料不能适当填充注塑件。更改浇口的位置以减少塑料流动长度。
5.2.18注塑件尺寸差异
描述:注塑过程中重量及尺寸的变化超过了模具/注塑机/塑料组合的生产能力。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.输入射料缸内的塑料不均。 检查有无充足的冷却水流经料斗喉以保持正确的温度。
2.射料缸温度或波动的范围太大。 检查有否劣质或松脱的热电偶 检查与温度控制器一起使用的热电偶是否属于正确类型。
3.注塑机容量太小。 检查注塑机的注塑量和塑化能力,然后与实际注塑
量和每小时塑料用量进行比较
4.不稳定的注塑压力。 检查中否每次运作都有稳定的熔融垫料。检查回流
防止阀有否溅漏,若有需要说进行更换。
检查是否错误的进料设定。
5.螺杆复位不稳定。 保证螺杆在每次运作时复回位置都是稳定的,即不多于
0.4mm(0.016in)的变化.
6.运作时间的变化\熔液粘度不一致. 检查运作时间的不一致性。使用背压。
模具:
1.浇口部份被堵塞。 检查有否任何迹象显示浇口残留物在浇口的孔同、
尤其是潜水式浇口。
2.不一致的模具温度控制。 检查用于模具冷却的冷却介质是否有著温度变化。
检查模具冷却管道有无堵塞。
检查冷却管道是否正确相连。
塑料:
1.塑料变化。 检查进料量大小的变化。保证细末从回用料中筛掉
了。检查是否将两批塑料混合在一起。
5.2.19收缩痕
描述:通常与表面痕有关(也请参考5。2。22“空穴”),而且是塑料从模具表面收缩脱离时形成的。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.熔融温度不是太高就是太低。 调整射料缸温度。调整螺杆速度以获得正确的螺
杆表面速度。
2.模腔内塑料不足。 增加注塑量。保证使用正确的垫料。增加螺杆向
前时间、注塑压力、注塑速度。检查止流阀是否
安装正确,因为非正常运行会引致压力流失。
3.冷却间段时接触塑料的面过热。 降低模具表面温度。
模具:
1.进料系统太小。 增加流道直径和浇口的尺寸(即深度、宽度和长
度)。
2.注塑件从模具顶出时温度太热。 增加冷却时间。顶出后立即浸入温水中,使注塑
件慢慢冷却。
3.产品的壁部太厚或大得不成比例。 用较薄且更统一的壁厚重新设计注塑件。将浇口
定位于注塑件最厚壁的部份。
4.模具冷却管道不足。 如可能将模具厚的部份留这空。在模具内插入附
加的冷却管道并在薄芯/杆内加散热杆。
5.2.20污渍痕
描述:通常与浇口区域有关:其表面暗淡,有时也可见到条纹。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.熔融温度太高。 降低射料缸前两区的温度。
2.模具填充速度太快。 降低注塑速度和注塑压力。
3.温度太高。 降低模具温度。
模具:
1.浇口区内有燃烧或加工余下的痕迹。 除去浇口区的粗糙物,而且在需要时将它抛光。
塑料:
1.塑料粘度太低。 选择较易流动的塑料级别。
5.2.21注口粘着
描述:注口被注口磁牵住。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.注口套与射嘴没有对准。 重新将射嘴和注口套对准。
2.注口套内塑料过份填塞。 降低注塑压力。减少螺杆向前时间。
3.射嘴温度太低。 增加射嘴温度或用一独立的温度控制器给射嘴加热。
4.塑料在注口里未完全固化,尤其是直径 增加冷却时间,但更好的办法是使用有较小注口
较大的注口 的注口套化替原来的。
模具:
1.注口套模孔的直径上出现毛刺。 检查有没有毛刺,它们可能引起倒陷。毛刺的原因
是注口套在射嘴安置区硬化,或是在注口套加工时
用了不正确的半径。
2.射嘴接着处不正确。 重新加工射嘴接着处,使它具有正确的半径(通常
比射嘴所用的半径大0.5mm)。
3.射嘴孔径比注口孔径大。 安装较细孔径的新射嘴或增加注口套筒孔的直径。
4.注口套管内锥度不足。 增加注口套筒的角度3至5度。
5.使用不当的注口针。 检查是否使用了正确的注口拔针类型。在任何可能的
地方,使用倒锥型注口拔针设计或“Z”型拔针,检
查“Z”型拔针是否在顶出过程中离开了模具,在
“Z”型拔针的角上或流道和注口之前加圆弧。
6.注口套表面精度低劣。 抛光注口内部的表面。
7.注口套直径太小。 增加注口的直径。
5.2.22空穴
描述:可以容易地在透明注塑件的“空气阱”内见到,但也可以出现在不透明的塑料中。这与厚度有关,而且常因塑料收缩离开注塑件中心而引起。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1。模具未充分填充。 增加射料量、注塑压力、螺杆向前时间。降低熔融
温度或增加注塑速度。(例如对非结晶体类的塑料要
增加45速度)。
2.止流阀的不正常运作。 检查止逆阀是否裂开或无法法运作。
模具:
1.使用的浇口太小。 增加浇口的尺寸以防止塑料在浇口处过早固化。
2.流道的设计或尺寸不正确。 使用圆形或梯形流道。增加流道直径。
3.浇口位置错误。 更改浇口位置,使塑料输入模具的最厚部分。
4.模具温度太低。 增加模具温度。
5.模具内排气不足。 在模具内加工排气或使用真空排气。
6.注塑件的壁位太厚。 减去注塑件最厚的部份。
塑料:
1.塑料含有过多水份。 将塑料烘干更长的时间以减低塑料的含水量。使用
真空或干燥剂的烘干机。
5.2.23注塑件弯曲
描述:注塑件形状与模腔相似但却是模腔形状的扭曲版本。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
1.弯曲是因为注塑件内有过多内压力。 降低注塑压力。减少螺杆向前时间。增加过期时间
(尤其是冷却时间)。从模具内(尤其是较厚的注塑件)
出后立即浸入温水中(38℃100°F)使注塑件慢慢
冷却。
2.模具填充速度慢。 增加注塑速度。
3.模腔内塑料不足。 增加射料量。
4.塑料温度太低或不一致。 增加塑料温度。
5.注塑件在顶出时太热。 用冷却设备。
模具:
1.模具冷却能力不够。 增加冷却能力(即冷却液经模具的速度)。将冷却管
道内的污渍除去。
2.模具填充速度慢。 增加注塑速度。
3具内冷却管道不平衡以致给注塑件 检查模具表面温度,若需要将模具的两半部份使用不
带来不均的冷却率。 同的温度。安装冷却管道得与模腔表面更接近。
3.浇口的位置设计不当。 在注塑件最厚的部份开浇口。在任何可能处使用薄片
浇口(浇口的宽度越小,弯曲越大)。
4.进料系统尺寸太小。 增加流道或注口的尺寸。不要用半圆形流道。
5.因为模芯的偏移或移动造成注塑料件 检查模芯或模腔是否没对正,若对不正就纠正它们。
壁厚的变化。
塑料:
1.塑料中所有的填充剂类型。 在玻璃加强塑料中用玻璃球体代替皮肤丝束。
2.注塑件设计不当(即不均的厚度和突然 用一致的壁厚和逐渐转变壁厚来重新设计注塑件。按照
转变的壁厚)。 正确选用的塑料来设计注塑件(如浇口类型和塑料的可
流动性即壁厚对流程长的比例)。
5.2.1黑褐斑点
可能起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
料管内固化。
检查射嘴是否正确地位於射料缸内。
用打开或直通类型的射嘴替换开闭的射嘴。
检查止流阀是否有裂缝等,如需要则换上新
的装置。
聚合物。
有需要则调整时间以增加经过射料缸装置的
塑料。
起熔化塑料的过度的剪切。
计。
模具:
2.浇口太小。 增大浇口的尺寸。
而毫无降解。
塑料:
责输送塑料的管道部分。
中混进了燃烧过的微粒。
5.2.3脆裂
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
结构的破裂。 降低背压。
使用排气的射料缸保证排出孔设定正确温度
3.模具填充速度太慢。 增加注塑速度。
在注塑机上保持稳定的垫料。
模具:
1.模具表面太冷。 增加模具温度。
限制冷却体流过模具的速度。
塑料:
被处理。 入温水中。
辙底清洁射料缸。
将料斗或料盛装料机拆下并辙底清洁。
保证从回用料中的把粉尘去掉。
检查是否严格执行回用程序。
5.2.4气泡(困气)
可能的起因: 建议使用的补救立法:
注塑机:
增高背压。
降低螺杆速度。减少倒索量。
2.填充压力不足够。 增高注塑压力。
3.模具填充速度太快。 降低注塑速度。
模具:
度。
更改浇口的位置。
增加流道直径。
塑料:
5.2.5燃烧痕
可能的起因: 建议使用的补救立法:
注塑机:
1.塑料太热。 降低注塑速度。
2.模具填充速度太快。 降低注塑速度。
3.背压太高。 降低背压。
检查使用的螺杆表面速度是否正确。
检查料斗中是否总是填满塑料至一稳
定高度。
程序,即塑料留在射缸中“煮”。
模具:
烧痕。 加流动引导来改变模具填充方式。
区的面积。
塑料:
使用真这或带干燥剂的烘干机。
5.2.6注塑件点在在模内
可能的起因: 建议使用的补救方法:
射料缸温度太高。
模具:
度越大,顶出越易、运作越南快)。
出时产生的真空。
喷出空气,辅助顶出。
塑料:
5.2.7纹裂
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机
2.模具填充速度太慢。 增加注塑速度。
的时间。增加背压或多级背压。
模具
否有任何泄漏。
检查因为劣质的胶圈引起的任何漏水。
5.2.8塑料的降解
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机
的,如FECON一致。
检查是否所有热电偶都满意地运行。
出合乎质量要求的注塑件。
的位置上。
模具
塑料
5.2.9注塑件变形
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
间。降低模具温度。
模具:
5.模具表面光洁度差。 抛光模具表面。
5.2.10注塑件披锋
可能的起因: 建议使用的方法:
注塑机:
减少螺杆前移时间。降低注塑速度。
模具:
相互平衡。
以获得平衡的填充模式。
锁模力来说太大。
5.2.11注塑件不正确收缩
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
件的大小,直到注塑件出现轻微的披锋。
3.模具温度太高。 降低模具温度。
在没有稳定光洁度塑过程前抽取样本。
5.射嘴孔太小。 增太射嘴孔的真径。
成前结束。增加背压。
模具:
的粘度或塑料流动特性。
冷却管道以克服问题。
塑料:
5.2.12表同粗糙
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
若使用封闭式射嘴,检查它是否正确运作。
2.熔胶温度太低。 增加熔胶温度。
模具:
5.使用了脱模具剂。 避免使用脱模剂。
粗糙表面。
塑料:
否次品。
5.2.13银条纹
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
速度。
5.注塑料压力不足。 增加注塑压力。
模具:
输送时凝结。
5.2.14表面皱皮纹
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
3.模具温度太低。 增加模具温度
模具:
5.2.15颜色分布偏差
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
混合。
塑料:
着色剂。
生点缀杆滑动。
末“和粉尘。
5.2.16熔合线位置强度下降
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
增加背压。
融垫料。
胶温度。
模具:
接合区长度。
用热水口注套。
塑料:
5.2.17填充不满
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
1.注塑速度不足。 增加注塑速度。
行程,需要的活进行更改。
4.运作时间变化。 检查运作是否稳定。
6.注塑速度不足。 增加注塑速度。
9.注塑时间太短。 增加螺杆向前时间。
模具:
塑化的塑料封住。
塑料:
5.2.18注塑件尺寸差异
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
量和每小时塑料用量进行比较
防止阀有否溅漏,若有需要说进行更换。
检查是否错误的进料设定。
0.4mm(0.016in)的变化.
模具:
尤其是潜水式浇口。
检查模具冷却管道有无堵塞。
检查冷却管道是否正确相连。
塑料:
了。检查是否将两批塑料混合在一起。
5.2.19收缩痕
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
杆表面速度。
模具:
度)。
件慢慢冷却。
定位于注塑件最厚壁的部份。
加的冷却管道并在薄芯/杆内加散热杆。
5.2.20污渍痕
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
3.温度太高。 降低模具温度。
模具:
塑料:
5.2.21注口粘着
描述:注口被注口磁牵住。
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
较大的注口 的注口套化替原来的。
模具:
用了不正确的半径。
比射嘴所用的半径大0.5mm)。
7.注口套直径太小。 增加注口的直径。
5.2.22空穴
可能的起因: 建议使用的补救方法:
注塑机:
增加45速度)。
模具:
4.模具温度太低。 增加模具温度。
塑料:
真空或干燥剂的烘干机。
5.2.23注塑件弯曲
可能的起因: 建议使用的补救方法:
冷却。
2.模具填充速度慢。 增加注塑速度。
3.模腔内塑料不足。 增加射料量。
5.注塑件在顶出时太热。 用冷却设备。
模具:
道内的污渍除去。
2.模具填充速度慢。 增加注塑速度。
浇口(浇口的宽度越小,弯曲越大)。
壁厚的变化。
塑料:
流动性即壁厚对流程长的比例)。
tommywang81 (威望:0) -
我目前正在做SQE这一块的工作,主要是要改善供应商塑胶壳子毛边和壳屑的问题!正不知道如何下手呢!
有时间可以多多联络!
wangxinhua81@tom.com
