求助:MOS管为什么烧?
搭建电路测试MOS管的导通电阻RDS(ON)时出现的问题,MOS管击穿。
以下是我的测试思路及方法,请大家帮助分析一下!
一、原理:
当VGS=0V时,漏源之间相当于两个背靠背的二极管,在D、S之间加电压不会在D、S间形成电流。
当栅极加有电压时,若0<VCS<VGS(th)时,通过栅极和衬底间的电容作用,出现一薄层负离子的耗尽层,耗尽层中的少子将向表层运动,但数量有限,不足以形成沟道,所以仍然不足以形成漏极电流ID。
进一步增加VGS,当VGS>VGS(th)时(即开启电压),由于此时的栅极电压已经比较强,在靠近栅极下方的P型半导体表层中聚焦较多的电子,可以形成沟道,将漏极和源极沟通。如果此时加有漏源电压,就可以形成漏极电流ID。随着VSG的继续增加,ID将不断增加。在VSG=0V时ID=0,只有当V GS>VGS(th)后才会出现漏极电流。
二、漏-源导通电阻值: RDS(ON)=U/I
三、电路图如图所示:
四、试验步骤:
1、3V电源给MOS管的漏极供电,电流表测得的值即为ID。
10V电源给MOS管的栅极供电。
2、RDS(ON)的测试条件:规定的ID、VGS。
[[[ 以IRF630N为例,ID=5.4A、VGS=10V ]]]
3、测试时,依图接线,且保证ID=5.4A。
先接通3V电源,然后按下开关S1,迅速读出电压表的值(假设为V1)后松开开关S1。再次按下开关S1,发现电压表无读数。
4、验证:经确认,MOS管已被击穿。
五、总结:测试方法从原理上是讲的通的,电路也应该没有问题。是否是加电时间过长造成的?(因为在部分DATASHEET中,RDS(ON)的测试,有一个小备注:pulse width ≤40μS,duty cycle≤2%)
lvhua (威望:0) -
我就是在工廠的,只前手上有案子專門燒mos,還燒到客戶端了....
我那一個月就再做開關機抓電壓電流波形,終於搞到一次,分析是mos耐壓值不夠,讓廠商修改spec.了
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
