西服、西裤检验规程
1、 适用范围
5. 1运用相应的感官检验、物理测试及外观目测。
6、 检验项目
a. 衣长 b. 胸围 c. 袖长 d.总肩宽 e. 领大
B.缝制及外观质量
a. 领咀 b.驳头 c.门襟 d.两肩宽窄 e.两袖长短
f. 门里襟 1.袋盖大小 j.眼位高低
C.经纬纱向
a. 前身 b. 后身 c. 袖子 d. 领面 e.袋面 f. 挂面
D.对条对格
a.左右前身 b.袋盖反前身 c.袖与前身 d. 左右袖山
e. 背缝 f.袖缝、摆缝
E.色差、疵点标志
a. 表面部位 b.外观疵点 c.商标 d.规格标志
a. 裤长 b. 腰围 c.臀围
B. 缝制要求
a. 明线针距 b.三线色缝 c.锁眼 d. 钉扣
C.经纬纱向
a.前身 b.后身 c.腰头
D.对条对格
a. 侧缝 b. 前后档 c. 袋面和大身
E.外观质量
a. 门襟、里襟 b. 串带 c. 侧袋 d. 后袋 e. 裤脚口
f. 裤腿
F. 色差、疵点标志
a. 腰头大身 b. 表面部位 c. 外观疵点 d. 商标 e. 规格标志
7、 检验条件
成品检验须在正常的北向自然光线下进行,如在灯光下检验,其照度需不低于750LX外观检验台规格: 100cm × 200cm
8、检验工具
检验(外观)原则:
服装外观检验应按 “先上后下,先左后右(先右后左),从前到后,从面到里”的原则进行,做到不漏验,动作不重复,达到既快又好的工作效果。
cm
部 位 名 称各 部 位 允 许 程 度
1部位2部位3部位粗于一倍粗纱
不允许1. 0 - 1. 52. 0 – 3. 0大肚纱(三根)
不允许不允许1. 0 – 2. 0毛粒(个)
124条痕(折痕)
不允许1. 0 – 2. 0 不明显2. 0不明显斑疵(油、锈、色斑)
不允许不大于0. 3² 不明显不大于0. 5²不明显
西服图示编号表:
类别部位序号部位名称类别部位序号部位名称类别部位序号部位名称 前 身1门襟肩9前肩缝后背18后叉2止口10后肩缝19后叉3前胸省袖 子11前后袖笼侧缝20后侧缝4手巾袋12袖分缝21侧缝5大袋13袖分缝22前侧缝领 子6驳口串口14袖分缝里 子24里料下摆7前领15袖口25里料8后领16袖叉26里料下摆23下摆 17背缝27里袋
11、
西服检验操作程序
序号部 位动作过程检查内容
1前身全体将服装穿于模型架上,扣上第一粒钮扣
1.前身的造型
2.对格对条的部位
3.有无明显污渍、线头、面疵等
2领、驳头左右两手分别放入领缺嘴下,自上而下移动
1.
衣领的缉缝效果,领面阔度,是否松紧、翅、卷
2.
左右领、驳头面是否左右对称,条格面料应对条对格
3.
驳折线坚挺、平直
3门襟右手于钮孔下,左手表面周围检查
1.
锁钮眼是否光滑、美观、牢固,钉钮是否美观、牢固
2.
门襟、里襟止口是否平服、顺直,有无止口反吐,门里襟应长短一致
3.
挂面应与前身有适宜的松紧度
4左前肩部左手拿袖与前身的缝合部位,略微向外翻转。。
检查领迹线、肩垫、肩缝及袖山,是否缝制美观,吃势适宜、平服
5左前身左手拿前身面料,略微拉动。
1.
暗缝线有否过面,是否牢固;暗缝是否跳针,吃势是否均匀;
2.
粘合衬是否有起壳现象;
3.
面料丝绺是否正直。
6左腰袋右手翻起袋盖,左手插入袋内,略微拉动袋里
1.
袋盖的图纹要与前身配合,袋盖里面松紧适宜,不得卷翘
2.
套结与嵌线应牢固美观,嵌线不应有裂形,松紧适宜
3.
袋里滴针有否遗漏,并不能滴到袋内
7左袖1.
左手由袖口伸入衣袖,右手拿住袖的外袖缝入内袖缝,略微拉动
2.
分开袖叉部位
1.
内外袖缝是否平服,吃势均匀
2.
内外袖缝是否滴针,面料与夹里是否因滴针引起不平服
3.
袖叉之暗缝是否牢固、美观
4.
整袖的缝制,不应过高或过低
8右前肩部同左前肩部
同左前肩部
9右前身1.
同左前身
2.
左手插入手巾袋,略扯动夹里
1.
同左前身
2.
贴袋与前身是否缝制牢固、美观、平服、袋夹里是否与胸衬有滴针
10右袖同左袖
同左袖,对比双袖应对称一致
11右侧缝及腋下1.
将模型转动90°使服装侧面对检验者
2.
左手翻起右袖
1.
侧缝是否平服
2.
袖笼线腋下省是否平服,吃势应均匀
12背面将模型转动90°,使背面对检验者
1.
后背整体造型 及条格与花型是否美观,符合要求
2.
各暗缝是否平服,顺直
3.
有否污渍、线头、面疵等
13左后肩部左手拿袖与大身缝合处,略向外翻
1.
装袖是否圆顺,饱满,暗缝,吃势均匀
2.
垫肩缝制是否平服,位置是否正确
14后领1.
右手食指伸入后领下,左右转动
2.
翻起后领
1.
检查领的缝制是否平服、牢固,领面是否平服自然
2.
检查后领翻好后,是否松紧适宜,有无爬领或荡领
15右后肩部同左后肩部
同左后肩部
16摆叉后叉右手翻起摆叉,并略拉动
1.
开叉不能有搅豁
2.
开叉处缝合是否牢固、平服
3.
里外应长短一致
17前夹里将衣服取下,反穿于模型上,将前身面对检验者
1.
检验夹里缝制是否有足够的余量,是否有严重的裂开
2.
有否污渍、线头、面疵
3.
商标是否缝制端口
18左袖笼1.
将上袖夹里线迹分开
2.
左右手分别拉住前身与袖夹里
1.
检查上袖夹里,针迹是否过稀,吃势是否均匀,是否滴针
2.
肩缝,装领线是否松紧适宜,平服美观
19左里袋将左手插入袋内,略拉动袋里
检查领线,套结是否缝制完善,袋里有否滴针
20门襟挂面左手拿住挂面驳折线处,右手拿住前身面料,略拉动
1.
挂面内拱针是否遗漏,拱针不能露出于表面
2.
挂面与夹里缝合是否吃势均匀、适宜
21右袖袋同左袖笼
同左袖笼
22右里袋同左里袋
同左里袋
23里襟挂面同门襟挂面
同门襟挂面
24后身夹里将模型转动180度,使背部面向检验者,左手拿背缝处夹里,轻微拉动
1.
检查夹里是否有充足的余量,缝制是否裂形
2.
有否污渍、线头、面疵等
3.
背缝有否滴针
25两袖夹里
1.
检查入站在模型背面,双手从袖笼处插入两袖内
2.
顺势取下衣服,将服装翻转或互面
检查袖夹里在上袖夹里时,有无扭曲
- 1 毛织品西服套装、西装上衣、西裤。
- 2 毛和其他纤维混纺或交织品的西服套装,西服上衣、西裤执行本方法,其他面料参照本方法。
- 1 用全检方法
- 1 GB2664-2001 男西服、大衣
- 2 GB2665-2001 女西服、大衣
- 3 GB2666-2001 男、女西裤
- 1 法律、行政法规规定有强制性标准或者其他必须执行的标准的,按照法律、行政法规规定检验标准检验。
- 2 法律、行政法规未规定有强制性标准或者其他必须执行的标准的,按照合同约定的检验标准检验;凭样成交的,并应当照样品检验。
- 3 法律、行政法规规定的强制性标准或者其他必须执行的标准,低于对合同约定的检验标准的,按照对合同约定的检验标准检验;凭样品成交的,并应当按照样品检验。
- 4 法律、行政法规未规定有强制性标准或者其他必须执行的标准的,对合同未约定检验标准或约定标准不明确的,按照国家标准、有关国际标准或国家商检局指定的标准检验。
6、 检验项目
- 1西服检验项目
B.缝制及外观质量
C.经纬纱向
D.对条对格
e. 背缝 f.袖缝、摆缝
E.色差、疵点标志
- 2西裤检验项目
a. 裤长 b. 腰围 c.臀围
B. 缝制要求
C.经纬纱向
a.前身 b.后身 c.腰头
D.对条对格
E.外观质量
f. 裤腿
F. 色差、疵点标志
7、 检验条件
8、检验工具
- 1 人体模型架、小剪刀、不干胶
- 2 卷尺
- 1 上衣领面,驳头,前后身、袖面部位均不允许有碍品质美观和牢固的疵点存在。
- 2 整件上衣不得存在影响外观的污渍,水迹、粉印、烫黄,极光及线头等疵点。
- 3 上衣腋下省顺直至下摆以后和摆缝后 3cm 以前及小袖二分之一以下的部位,不允许超过长2cm的粗纱存在。
- 4 上衣非明显部位,不允许超过粗一倍,长5cm的粗纱,紧纱、紧纬等疵点存在。
- 5 西裤前后身中部(即裤长四等分的二、三部位)不允许有影响美观及牢固的疵点存在。
- 6 西裤上下部(即裤长四等分的一、四部位)不允许超粗一倍长2cm的疵点存在。
- 7 西裤下裆缝前4cm,后5cm之间部位不允许超过粗一倍,长5cm的粗纱存在。
- 8 其他上衣及裙子疵点参照上述规定。
检验(外观)原则:
cm
1部位2部位3部位粗于一倍粗纱
124条痕(折痕)
西服图示编号表:
11、
西服检验操作程序
序号部 位动作过程检查内容
1.前身的造型
2.对格对条的部位
3.有无明显污渍、线头、面疵等
1.
2.
3.
驳折线坚挺、平直
3门襟右手于钮孔下,左手表面周围检查
1.
2.
3.
挂面应与前身有适宜的松紧度
5左前身左手拿前身面料,略微拉动。
1.
2.
粘合衬是否有起壳现象;
3.
面料丝绺是否正直。
1.
2.
3.
袋里滴针有否遗漏,并不能滴到袋内
7左袖1.
2.
分开袖叉部位
1.
内外袖缝是否平服,吃势均匀
2.
3.
袖叉之暗缝是否牢固、美观
4.
整袖的缝制,不应过高或过低
8右前肩部同左前肩部
同左前肩部
9右前身1.
同左前身
2.
左手插入手巾袋,略扯动夹里
1.
同左前身
2.
10右袖同左袖
同左袖,对比双袖应对称一致
11右侧缝及腋下1.
将模型转动90°使服装侧面对检验者
2.
左手翻起右袖
1.
侧缝是否平服
2.
袖笼线腋下省是否平服,吃势应均匀
1.
2.
各暗缝是否平服,顺直
3.
有否污渍、线头、面疵等
1.
装袖是否圆顺,饱满,暗缝,吃势均匀
2.
垫肩缝制是否平服,位置是否正确
14后领1.
右手食指伸入后领下,左右转动
2.
翻起后领
1.
2.
15右后肩部同左后肩部
同左后肩部
16摆叉后叉右手翻起摆叉,并略拉动
1.
开叉不能有搅豁
2.
开叉处缝合是否牢固、平服
3.
里外应长短一致
1.
2.
有否污渍、线头、面疵
3.
商标是否缝制端口
18左袖笼1.
将上袖夹里线迹分开
2.
左右手分别拉住前身与袖夹里
1.
2.
肩缝,装领线是否松紧适宜,平服美观
19左里袋将左手插入袋内,略拉动袋里
1.
挂面内拱针是否遗漏,拱针不能露出于表面
2.
挂面与夹里缝合是否吃势均匀、适宜
21右袖袋同左袖笼
同左袖笼
22右里袋同左里袋
同左里袋
23里襟挂面同门襟挂面
同门襟挂面
1.
检查夹里是否有充足的余量,缝制是否裂形
2.
有否污渍、线头、面疵等
3.
背缝有否滴针
25两袖夹里
1.
2.
顺势取下衣服,将服装翻转或互面
检查袖夹里在上袖夹里时,有无扭曲
liangkouzi (威望:3) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - 学习是快乐的<br /&g...
