卡尺新旧检定规程对比
卡尺新旧检定规程对比
JJG 30-2002《通用卡尺检定规程》的制订,引用了JJF 1001—1998《通用计量术语及定义》、JJF 1059—1999《测量不确定度评定与表示》及GB/T 1214.1~1214.4—1996游标卡尺类卡尺等文献,更为科学合理。该规程替代了JJG 30—1992《游标卡尺》、JJG 192—1979《游标卡尺(测量上限大于1000~2000毫米)》、JJG 400—1985《带表卡尺》、JJG 526—1988《数显卡尺》、JJG 32—1987《深度游标卡尺》共五本检定规程,自2002年7月1日起施行。
新旧规程在许多方面有相同或相似之处,但新规程更加规范,更具有指导意义.下面试作对比和分析:
一、适用范围广。旧规程是根据卡尺不同的测量范围、结构和用途共分五本检定规程,而新检定规程合五为一,更适应了现代计量检定工作的实际应用。
二、增加了引用文献。规范了计量术语、定义、测量不确定度评定与表示,并在检定规程中使用了游标卡尺国家标准的标准化语言。例如:旧规程中对标尺的刻度称“刻线”;新规程把它定为“标记”等。
三、统一了概述。阐明了各种卡尺的主要用途及其工作原理、使得规程更全面、科学、合理。
四、将旧规程的技术要求,分为计量性能要求和通用技术要求两个部分,分别从计量性能要求和通用技术要求两个方面作出规定,使规程更简化、统一化、标准化。
1、在计量性能要求中,新旧规程不同之处:
(1)标尺的标记的宽度和宽度差:旧规程规定,分度值为0.02mm的宽度为0.08~0.12mm,分度值为0.05mm的宽度为0.08~0.15mm,分度值为0.10mm的宽度为0.08~0.20mm;新规程将这三种规格的标记宽度统一规定为0.08~0.18mm。
(2)测量面的表面粗糙度:游标卡尺旧规程规定,分度值为0.02mm的外量爪测量面为0.2Ra(um),内量爪测量面为0.4 Ra(um),带测深尺的测量面为0.8 Ra(um),测量上大于1000~2000mm的游标卡尺旧规程的规定还是原始的标准“表面光洁度”;深度卡尺的旧规程规定,分度值为0.02mm的基准面和测量面为0.16 Ra(um),分度值为0.05mm和0.10mm的基准面和测量面为0.32 Ra(um);带表卡尺、数显卡尺旧规程规定,分度值为0.01mm和.02mm的外量爪测量面表面粗糙度为0.16 Ra(um),分度值为0.05mm的外量爪测量面表面粗糙度为0.32 Ra(um),深度测量面为0.63 Ra(um);新规程将这几种统一规定为,分度值为0.01mm和0.02mm的外量爪测量面、深度基准面和测量面的表面粗糙度为0.2Ra(um),分度值为0.05mm和0.10mm的外量爪测量面、深度基准面和测量面为0.4 Ra(um),内量爪测量面为0.4 Ra(um),深度测量杆和测量面为0.8 Ra(um)。
(3)测量面平面度:旧规程是依照分度值来规定的,分度值为0.01mm和0.02mm的外量爪测量面的平面度为0.002mm,分度值为0.05mm和0.10mm的外量爪测量面的平面度为0.005mm,分度值为0.02mm和0.05mm的深度卡尺的基准面和测量面在同一平面时的平面度为0.005mm,分度值为0.10mm的深度卡尺的基准面和测量面在同一平面时的平面度为0.01mm;新规程是依照测量范围来规定的,测量范围在0~1000mm的外量爪测量面的平面度规定为0.003mm,深度卡尺的基准面和测量面在同一平面时的平面度为0.005mm,测量范围大于1000~2000 mm的外量爪测量面的平面度为0.005mm,深度卡尺的基准面和测量面在同一平面时的平面度为0.006mm。
(4)量爪尺寸和平行度:刀口内量爪,新规程把带表卡尺、数显卡尺、普通卡尺统一规定:分度值为0.01mm和0.02mm的,新制造和修理后的尺寸偏差为+0.020mm和+0.005,使用中的尺寸偏差为+0.020mm和-0.010mm;分度值为0.05mm的,新制造和修理后的尺寸偏差为+0.035mm和+ 0.010mm,使用中的尺寸偏差为+0.035 mm和-0.015mm,平行度统一规定为0.01 mm。去掉了游标卡尺旧规程中的使用中的平行度规定,替代了数显卡尺旧规程中新制的和修理后的尺寸为+0.015mm和0、使用中的尺寸偏差为+0.015mm和-0.005mm的规定。
(5)“零”标记和“尾”标记与主标尺相应标记重合度: 带表卡尺旧规程规定,分度值为0.01mm、 0.02mm的,示值变动性为0.006mm,分度值为0.05mm的示值变动性为0.015mm;新规程规定带表卡尺示值变动性不超过分度值的1/2。
(6)示值误差:(一)新旧规程测量范围的统一:旧规程,游标卡尺是0~300mm、300~500 mm、500~700 mm、700~900 mm、、900~1000 mm、1000~1500mm、1500~2000mm来规定测量范围的;带表卡尺只有一种规定0~300mm;数显卡尺是0~200mm、200~300mm、300~500mm来规定的;深度卡尺是0~150mm、150~200mm、 200~300mm、300~500mm来规定的;新规程统一规定测量范围为:0~150mm、150~200mm 、200~300mm、300~500mm、500~1000mm、1000~1500mm、1500~2000mm。(二)新旧规程的示值允许误差的统一:五本旧规程里根据不同的测量范围和不同的分度值就有不同的规定,现在新规程统一规定:分度值为0.01 mm和0.02 mm的为一个标准,这样分度值就分为三个标准即0.02 mm、0.05 mm、0.10 mm,根据测量范围,0~150 mm的示值允许误差分别为±0. 02mm、±0. 05mm、±0. 10mm;150~200 mm的示值允许误差分别为±0. 03mm、±0. 05mm、±0. 10mm;200~300 mm的示值允许误差分别为±0. 04mm、±0. 08mm、±0. 10mm ;300~500mm的示值允许误差分别为±0. 05mm、±0. 08mm、±0. 10mm ;500~1000mm的示值允许误差分别为±0. 07mm、±0.10mm、±0.15mm;1000~1500mm的示值允许误差分别为±0. 10mm、±0.15mm、±0.20mm;1500~2000mm的示值允许误差分别为±0. 14mm、±0.20mm、±0.25mm。
mbr (威望:3) (辽宁 大连) 机械制造 工程师
谢谢楼主这么辛苦,让我又增长了很多知识
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
