万能量具的简单修理
1 量具外观的修理
1.1游标类量具测量面上的锈蚀、毛刺、碰伤等缺陷用油石或细锉修磨,然后用细砂布除锈和打光。
1.2测微类量具去测量面的锈蚀:当量具测量面出现轻微的锈蚀时,用天然油石打磨。当量具测量面的锈蚀严重时,用研磨器结合研磨膏打磨。打磨时,注意两测量面的平行度。
1.3刻编号:无编号的量具用电刻笔刻上编号,以方便计量人员登记造册。
2 量具的调零
2.1游标类量具首尾标记不对齐时,首先把压游标螺钉用钟表螺丝刀松开使首尾标记对齐,选择其中一个螺钉紧住,然后把其它螺钉也紧好。
2.2测微类量具的零刻线出现差值时,首先用千分尺调板子挂住固定套筒的调整空,转动固定套筒使零位对齐。
3 锁紧装置加紧固螺钉:当锁紧装置无紧固螺钉加合适尺寸的紧固螺钉,以确保量具的正常使用。
4 游标类量具加弹簧片:当量具无弹簧片加合适尺寸的弹簧片,以确保量具的正常使用。
5 指针与表盘相互位置:在自由状态下,百分表大指针应位于表盘左上方8~25个分度内(100分度)。当大指针偏离这一要求时需要调整。调整的方法是可用两个小改锥插入指针套与表盘之间,将指针向上翘起取下重新安装。这种起针方法,操作人员需要有一定的修理经验才行,为此,建议使用起针器起针。
6 调微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线的相对位置:当出现压离刻线时,只要用扳手先把测力装置紧固螺丝松掉,然后慢慢敲打微分筒,使其锥孔与测微螺杆尾锥脱开,当压线时用冲子把弹性锥孔向微分筒刻线一方移动一点;如果离线可使弹性锥孔向无刻度端面移动一点,边试边冲,直至合格。
7 外径千分尺首尾示值误差相差过大:先取下微分筒,用扳手多次调整缩紧螺母,使首尾示值误差相差不大。
2 量具的调零
飘零L (威望:0) (江苏 南京)
