资料库上万份资料 AIAI问答智能答疑 评估我能力评估
电气间距
头像
电气间距
    作者: Jason_Xie
这里我们主要考虑各电路间距离(Creepage/Clearance/Solid state distance)是否符合安全要求。
以下考虑有烧烤功能/热风对流功能的微波陆所用电子板的爬电距离要求(阅读时请参考附件):
  1. 电子板上所有Line-Neutral, Line-Low voltage, Neutral-Low voltage都须符合基本绝缘。
  2. 由于有了烧烤功能,电子板的污染等级(Pottution degree)为: 3.
  3. 工作电压125-250V(we use 230V for EU market).
  4. 材料组别(Material group): IIIa/b。
由以上知, 电子板各不同极性间基本绝缘爬电距离为4mm.(此种判定原则符合绝大多数情况)
但是有的时候板子空间不够,我们就考虑在电路间挖槽来增强绝缘功能, 如附件No.1所示。
因为污染等级为3,我们可以知道只有当槽宽度达到1.5mm时,爬电距离才沿物体表面测量,如果槽宽度小于1.5mm, 测量爬电距离时直接跨过槽(当作没槽)。由上可知附件No.1不符合安全要求,比较可知No.3是符合要求的,对于No.2这种常规的爬电距离测量,直接测量与标准值比较即可。
对于电气间隙,我们直接给出最小值(EU):
基本绝缘: 2mm; 附加绝缘/功能绝缘: 2mm; 加强绝缘: 3.5mm.
故态绝缘(Solid state insulation):
基本绝缘厚度:1mm; 加强绝缘厚度:2mm
如有疑问,请留言或加我QQ:530373309,讨论...
附件:
http://my.6sq.net/attachments/ ... 1.jpg
PCB电气间隙
2 回答 3719 浏览 2007-01-18
共 2 个回答 按票数 最新
头像
请教:
何谓故态绝缘(Solid state insulation)?
谢谢。
2007-01-23 14:51
本问题共 2 个回答,登录后查看全部
登录查看
相关问题
怎么批量检测丝网上的孔径和间距?
6 回答 · 2769 浏览
电气间距
2 回答 · 3719 浏览
独立的乙炔瓶库与其他建筑物之间的防火间距
2 回答 · 6654 浏览
湿式氧气储罐或罐区与建筑物、储罐、堆场的防火间距
0 回答 · 6171 浏览
PCBA之孔径间距与元件脚间距的公差
0 回答 · 3066 浏览
急求电子元器件及PCB板孔位间距公差
0 回答 · 3967 浏览
minitab15做正太分布时,如何设定相同的组间距?
16 回答 · 4789 浏览
内齿圈的棒球间距怎样测量?
1 回答 · 3104 浏览
V型皮带轮槽间距及相关数据的测量
8 回答 · 7534 浏览
皮带流水线如何保证线体上产品的间距?
3 回答 · 4308 浏览
皮带轮槽间距如何测量?
1 回答 · 3174 浏览
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
