SUS304 不銹鋼薄板形變硬化及退火軟化
SUS304 不銹鋼薄板形變硬化及退火軟化 SUS304 是一種 18-8 系的奧氏體不銹鋼,通常用作沖壓墊圈類緊固件。由于其沖壓在各部分材料的形變程度各不相同,大約在 15%~40% 之間,因此材料的加工硬化程度也有差異。 SUS304 不銹鋼薄板冷加工以后,微觀上滑移面及晶界上將產生大量位錯,致使點陣產生畸變。畸變量越大時,位錯密度越高,內應力及點陣畸變越嚴重,使金屬變形抗力和強度、硬度等隨變形程度而增加,塑性指標伸長率、斷面收縮率降低。 當加工硬化達一定程度時,如繼續形變,便有開裂或脆斷的危險,成形后其殘余應力極易引起工件自爆破裂。在環境氣氛作用下,放置一段時間后,工件會自動產生晶間開裂(通常稱為“季裂”)。故在 SUS304 不銹鋼沖壓成形過程中,一般都必須進行工序間的軟化退火, 即中間退火,以消除殘余應力,降低硬度,恢復材料塑性,以便能進行下一道加工。 • 試驗材料及分析 試驗材料: SUS304 ,厚度 0.7 ± 0.05mm ,其化學成分(質量分數: W% )? 0.08%C 、? 1.00%Si 、? 2.00%Mn 、? 0.04%P 、? 0.030%S 、 8.00% ~ 10.50%Ni 、 18% ~ 20%Cr 。 表 1 不同預形變量對 SUS304 不銹鋼力學性能的影響 預形變量 /% 屈服強度 Re/MPa 抗拉強度 Rm/MPa 伸長率 A/% 屈強比 Re/Rm 硬度 HV0.2
0 270 705 63 38.3 175
15 585 855 44 68.5 265
20 630 860 40 73.3 280
25 760 920 39 82.6 300
40 980 1025 22 95.6 335
由表 1 可知,隨著預形變量的增加, SUS304 不銹鋼的屈服強度和抗拉強度增明
zyc060606 (威望:2) (江苏 苏州) 电子制造 主管 - 简单的招式练到极致就是绝招!!!
