塑胶产品中添加二次回料的比例
在我的贴子"塑胶产品中添加二次回料"中众多的同学各抒己见,目前有几种不同的答案,现做这个投票,期望有一个共同的认识,谢谢先!
playboy666999 (威望:1) (江苏 ) 机械制造 主管 - 学习
呵呵,楼主不是做生产工艺的,不同的塑料与不同的要求可以有不同的水口料比率阿。。。
没有标准比例;光学产品PMMA PC 等通常不用二次料;PBT PA等用于绕线柱的电子产品也不适于加二次料(会脆化),非外观性产品可以考率加30%左右或以下,需物理性功能产品一般不能加太多(10%以下),此时需考虑其物理性能下降,次料加的多表示成本较低,相对的就是产品质量下降;考虑此下降是否可被接受呢?是否要求安规认证?是否客户要求?需要多方面的验证。。。
302 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
