产品质量的检验
质量检验是产品形成过程中不可缺少的一个组成部分,是提供质量信息的重要来源。所谓质量检验是通过对产品的质量特性观察和判断,结合测量、试验所进行的符合性评价活动。
产品质量检验的作用
(1)保证:正确鉴别、不合格品处置,防止误用或转序。——最基本职能
(2)监督:获取各类质量信息并记录、提供,供分析采取措施。达到对全过程的监视和控制。
(3)预防:某些检验活动具有一定的预防不合格出现的作用,如首件检验、巡检以及与纠正措施有关的检验活动。应注意:质量检验的预防作用是比较弱的,必须与其他活动结合才能真正起到预防不合格的作用。
产品质量检验的分类
(1)按检验产品在实现过程中的阶段分:进货检验、过程检验、最终检验。
(2)按检验的数量分:全数检验、抽样检验、免检。
(3)按检验手段分:感观检验、理化检验、
(4)按检验的执行人员分:自检、互检、专检。
其他分类方式:按位置分为集中/巡回检验,按后果性质分为非破坏性/破坏性/无损性检验等。分类要根据企业和产品的特点进行。
对产品质量检验的控制
(1)质量检验机构的设置
质量检验机构是组织中承担产品质量检验和监督任务的机构,就是独立的并直接向最高管理者负责的机构。其主要任务是:
a.编制质量检验计划
b.严格把关,完善检验系统
c.加强质量分析,掌握质量动态
d.加强不合格品管理,严格执行质量考核制度
e.参与新产品的试验和鉴定工作
f.合理选择检验方式,积极采用先进检验技术和方法
g.配合有关部门做好顾客服务工作
h.加强质量检验队伍建设,不断提高检验员的技术素质与工作质量
i.参与制定和健全有关质量管理工作制度
(2)检验人员的能力要求
a.具有一定的文化程度和工作经验
b.应了解受检质量特性形成与变化的专业知识
c.具有较强的分析和判断能力
d.具有良好的事业心和职业道德
(配备检验人员时,应考虑产品的性质、批量、工艺要求、检测自动化程度,不能一概而论)
检验人员的职责与权限
a.参与检验策划
b.严格按要求实施检验
c.按制度对不合格品进行管理
d.掌握质量动态,完善检验系统
对检验工作的考核
对检验工作的考核主要有检验工作量、检验准确性和数据记录的正确性、及时性和完整性方面的考核。
检验准确性主要考虑错检率和漏检率,一般采用检验员相互复检或由复核检验员复检的方法。
检验准确率= ×100%
错检率= ×100%
漏检率= ×100%
检验和试验设备的控制
对检验和试验设备的控制是为了保证必要的检测能力,获得准确的数据,从而作出客观公正的判断。
a.检验设施应保持正确的量值传递,可能时应能溯源到国际或国家标准,并按规定的时间间隔或在使用前校准。
b.当不存在上述标准时应制定校准依据。
c.应对检验设施提供适当的工作环境,进行调整与维护以保证其准确度和精密度能满足检验要求。
d.对检验设施的控制应考虑用于检验用的计算机软件,应确认其满足检验要求的能力。
检验记录
检验记录必须包括以下内容:
a.产品符合验收准则的证据,
b.经授权放行产品的责任人员的签署,
适当时还可包括以下内容:
c.检验时采用的方法(包括检验方法、抽样方法等)
d.检验样品的原始状况(抽样的地点、时间、批次、设备编号、操作者等)
e.接收准则的具体内容
f.检验测量的原始数据
g.检验操作人员、检验设备编号和校准状态
h.记录的编号、保存时间等。
不合格品的控制
标识:对发现的不合格品或不合格批应做明显标识,根据需要做好记录
隔离:在制造业中,对发现的不合格品应进行隔离,以防止与合格品发生混用,
评审:依据不合格的严重程度,由经授权的部门或人员对不合格品进行评审,以确定对不合格品的处置方式
处置:根据不合格评审所做的决定,对不合格品要立即采取相应的处置措施。对不合格品的处置主要包括:
(1)纠正:纠正是指为了消除已发现的不合格所采取的措施。有返工、降级、报废三种方式。
返工:对不合格产品采取的措施,使其符合要求,成为合格产品;
降级:改变不合格产品的等级,使其符合不同于原来的要求;
报废:为避免不合格产品原有的预期用途而采取的措施,如回收、销毁或是服务业中的中止服务。
(2)返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。注意:返修可能会改变产品的某些部分,虽然能满足预期的使用要求,但已不能称为合格产品。
(3)让步:指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。让步须经有关授权人员批准,有时还要征得顾客的批准。
(4)纠正措施:为消除已发现的不合格的原因所采取的措施。纠正措施与纠正不同,纠正是针对不合格的现象,目的是为了消除这种现象。纠正措施针对不合格的原因,目的是为了防止不合格的再发生。
纠正措施可以与纠正一起实施,这样既消除了不合格,又能防止不合格的再发生。但应注意:并非所有不合格均应采取纠正措施,应根据不合格发生的原因、频次、严重性程度来确定是否应采取纠正措施。
产品质量检验的作用
产品质量检验的分类
对产品质量检验的控制
(1)质量检验机构的设置
a.编制质量检验计划
b.严格把关,完善检验系统
c.加强质量分析,掌握质量动态
e.参与新产品的试验和鉴定工作
g.配合有关部门做好顾客服务工作
i.参与制定和健全有关质量管理工作制度
(2)检验人员的能力要求
a.具有一定的文化程度和工作经验
c.具有较强的分析和判断能力
d.具有良好的事业心和职业道德
检验人员的职责与权限
a.参与检验策划
b.严格按要求实施检验
c.按制度对不合格品进行管理
d.掌握质量动态,完善检验系统
对检验工作的考核
检验准确率= ×100%
错检率= ×100%
漏检率= ×100%
检验和试验设备的控制
b.当不存在上述标准时应制定校准依据。
检验记录
检验记录必须包括以下内容:
a.产品符合验收准则的证据,
b.经授权放行产品的责任人员的签署,
适当时还可包括以下内容:
e.接收准则的具体内容
f.检验测量的原始数据
h.记录的编号、保存时间等。
不合格品的控制
0 个回复
