企业如何在质量上领先同业
1.经常质疑或检讨抽样、检测的价值为何
如果有执行抽样、检测和没有执行的效果是一样的话(从客户角度),那么前述的抽样和检测就没有价值,可以免除!例如A:SMT外包进到我方采AQL0.4%验收,然外包厂的质量水平为2%(从AQL及Px值比较,应采全检),当然批退率很高,双方花很多资源去处理,但从我方制程能力角度,若此外包不良2%可以在制程中完全剔除,从最终客户角度,有做SMT抽检和免检是一样的,故此情况安排的抽样或全检是无价值的,可以免除;例如B:当卖方强势,其零组件市场极缺,我方验收不可能去判〝批退〞,因东西都进不来(不好买)怎么可以〝退回〞呢,若其零组件不良会造成我方较大损失,则安排先收货再行上线前全检,若零组件不良并不会造成制程额外损失,则不用验收检验,直接上线使用,若有不良再行和卖方交换新品即可,要能活用,不要死板验收和退货,要能衡量何价值高或损失小;例如C:制程中有100%全检站或抽样精密测试,从未发生问题,若有问题也不会影响客户购买意愿,那我们干嘛还持续安排检测,浪费资源与人力;以上从结果角度来反推抽样、检测的价值,决定续执行或免除,其实上上之策是去〝创造价值〞于事前(做未来的事,未雨绸缪)做对和做好,后续的一些工作就可以免了!
2.如何订定允收水平(AQL值)及配套措施,使资源使用效益最大
允收水平AQL值和工程不良率Px(即产品本身既有的不良率、质量水平)有相互关系和影响,其结果和允收机率Pa有关,而AQL订定有二大方向:
2.1客户要求指定值:如客户已指明AQL0.4%,意即客户希望产品不良率在0.4%及以下可以接受,接下来要看我们通常的Px为多少,若为0.4%上下即表示我们可以接此订单的质量要求水平,出货要实施抽样判定好批才出货,若Px经常在0.1%以下,则显然不用出货抽检,直接交货给客户即可;若Px经常在1%-3%之间,则建议于制程最终检查(100%)后再安排1道全检,且经实验证明全检后的水平接近AQL值时再安排抽检判定是否好批,若Px经常在3%以上,则买卖双方有门不当户不对之问题,客户迟早要离开。
2.2自我品牌自定AQL值:首先考虑在产品定位下,市场可以接受的不良率为何,加上参考同业间的质量水平为何,来订定自已认为可接受的质量水平AQL值,再来查看自已Px为多少,决定免抽检或抽检等之内部例行作业。
至于Px如何计算得知,有二种方式任取其一皆可,从推理法则言,收集出货抽检最近1-3个月数据,计算总平均不良率即为Px(发现总不良数/执行总样本数),若有全批性、集中性问题为异常不应列入计算(含不良数及样本数);从经验法则言,壹减去制程直接通过率(Direct Pass Ratio)即为Px,许多实际个案都非常接近,可信度高。
3.如何利用AQL及Px数据关系,决定免检、抽检、全检之调整作业
从参数Ax=Px/AQL来调整,不同Ax值有不同的作业修正,建议于下:
3.1 Ax≦1/5 采免检可直接出货给客户或经销商
3.2 1/5<Ax≦3/5,采跳批抽检,稽核观察是否会恶化,可采f=2∼4
3.3 3/5<Ax≦2,采任何型式之批抽样检验,用较小样本数(AQL值不变)
3.4 2<Ax≦4,采批抽样检验,但要加大样本数(AQL值不变)
3.5 Ax>4,采全检之短期对策,并要求治本、长期之改善措施及时程
(以上可参考拙著,「质量经营实战」乙书,第196页,质量学会出版)
4.100%全检是否有100%剔除效果探讨
各种检测皆存有侦测能力限制(Detectbility),较主流的看法是,用人的感官检查且合格的检验员只有0.7,靠人加设备、仪器、检测者约0.8-.0.9,若用自动化设备、仪器检测,可达0.9-0.99;除了侦测能力外尚有测试涵盖率问题(Test Coverage),即此种测试可以测出多少零件比率是否正常,这和原先制程各测试站规划有关,是设计进去的(Design for Test, DFT),若以整个制程角度言,测试涵盖率为0.8全都用人的感官检测,则整体测试有效性(Test Effectiveness)为0.8×0.7=0.56,因此不要相信全检可以剔除所有问题,产品质量确是设计进去和制造出来,从源头做对、做好才是治本之道。
5.抽检、检测的最终目的是免检且客户满意,才是上上之策
若制程不是很复杂,通常执行抽样(或全检)工作在进料验收及成品出货抽检站,于进料部份就必须和采购订定且建立一种自然优生劣败的竞争环境,让持续交货的供应厂商保持最佳状态,来源好了自然就可以推行进料免检作业,当然也要订定必要的免检办法,程序及管理指针、目标(如免检率、各料号质量年度目标等);至于成品出货免检的前题在Px水平,其和制程直接通过率有直接关系,故应建立一个内部质量改善机制,持续不断提升直通率,若客户能满意则出货抽检可予免除,很多例子这都可以做到,此才是质量推行的上上之策。
6.若使用不良率为管理指标时,执行上有否限制或该注意事项否
不良率即发现的不良数除以检验数,除了全批设计问题(应另行追踪改善)不予列入计算外,全检的不良率可直接参考做为管理指标,但抽检就必须考虑总样本数要够大才有参考价值,当制程不稳或小样本的不良率是没有参考价值的!所谓〝样本数够大〞要多大?主流看法是以前产品质量水平不良率导数的3倍,若前品质不良率为0.4%,则抽检总样本数至少为〔(1/0.4%)×3=750〕才有参考价值;这是从统计正确判断机率角度考虑。
7.于执行抽样过程中,发现批质量水平有逐渐变好和变差情况下,抽样可否调整
当批质量有趋势性变化时(变好或变差),于AQL值不变的前题下,若批有变好趋势则采较小的样本数,例如原使用105E表GⅡ,改用GⅠ方式抽样有较小的样本数,理由是比较能看出问题,因为允收机率Pa较低,反之若批有变差趋势则采较大的样本数(同前AQL值不变),理由同前比较能看出问题。
以上生活化道理也很好理解,〝变好时少看,变差时要多看〞!
8.当零组件不良率小于0.1%,即三位数及以下PPM时(500PPM,即三位数PPM),有否PPM 抽样
抽样检验必须同时考虑二件事,即〝批的正确判定机率及检验成本〞,若待验批不良率很低(少于0.1%)以500 PPM 计之,为了有正确的允收机率 (Pa=95%),样本数会很多(如n=750,c=1),自然检验成本就很高,所以不建议实施抽样检验,以免检入库在线直接使用,于制程中发现该零件问题经收集累计计算后,将信息交该零件供货商并要求改善,并要求符合方针管理的目标(各零件料号质量年度目标)。
四、结论和建议
检验与抽样看似简单的主题,但业界几乎都误解、错用,知其然不知其所以然,以为了解各种〝抽样计划表〞就可以上手,该验未验、该省未省、不管来管、乱用资源、缪论误导者到处皆是,其结果最终质量不见改善,只见公司投入许多资源(人员+设备),客户却没有感觉有变好,这些都是没有正确质量观念和方法,本文所列正负面共16项,为笔者工作上常碰到问题,也是企业工作者疑惑所在,于此特予整理说明,希对企业同业有所帮助,欢迎来电指教有关问题。
(检测看似事小,经转换为公司文化形象由客户定位,这就事大了!)
zjgwxz (威望:0) (浙江 温州)
转贴,我在书上看到的,觉得不错,值得我们学习就发上来了!
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
