玻璃油墨印刷
通常, 在Lens--Glass 上印刷油墨存在以下问题:
油墨附着力差, 3B 或2B.
油墨印刷: 油墨配比< 油墨本身, 固化剂, 稀释剂>
?----油墨混合物, 是如何与Lens 表面粘附的? 是物理作用, 还是化学反应?
还是二者都有
?---- 固化剂, 是起附着作用吗? 是如何起作用的?
油墨成分一般是:
芬芳的石油馏出物 <30
酯溶剂 <40
颜料 <40
聚酯树脂 <50
聚氨酯树脂 <10
添加剂 <10
固化剂:---也是一重化学物质, 3(2乙荃氨基)丙基3甲氧基硅烷
EC碼:217-164-6;
CAS碼:1760-24-3。
百分比:60-65%
類別:Xi;R 41 Xi;R 36
溶型石腦油(石油),輕芳烴
EC-No.:265-199-0;
CAS-No.:64742-95-6;
百分比:30-35%
類別: Xn;R 65
请这方面的专家来指点
油墨附着力差, 3B 或2B.
还是二者都有
油墨成分一般是:
芬芳的石油馏出物 <30
酯溶剂 <40
颜料 <40
聚酯树脂 <50
聚氨酯树脂 <10
添加剂 <10
EC碼:217-164-6;
CAS碼:1760-24-3。
百分比:60-65%
類別:Xi;R 41 Xi;R 36
溶型石腦油(石油),輕芳烴
EC-No.:265-199-0;
CAS-No.:64742-95-6;
百分比:30-35%
類別: Xn;R 65
请这方面的专家来指点
6 个回复
chemgou (威望:2) (广东 东莞) 电子制造 工程师 - 项目质量专案
(2)固化剂的作用是与另外一组分发生交联反应,使油墨能快速干燥,不加固化剂,另一组分是不会干燥的( 密闭状态下),顶多就是里面的溶剂挥发掉。
(3)油墨与玻璃的附着,简单的说就是通过二者中的极性键连接。
