模具英语
模芯 Parting Core
局部视图 Partial View
冷料# Cold Slag
线切割 Wire E.D.M
轮廊 Contour
螺纹孔 Tapping Hole
连接件 Fittings
斜针 Angle Pin
接合 Engage
替换镶件Interchangeable Mold Inserts
指定吨位的注塑机 Specific Press
水嘴接头 Water Fittings
螺纹 Eyebolt Thread
回针 Stop Pin
二级顶出针 Sub-Leaderd Pin
镶件 Mold Insert
加硬 Harden
唧嘴 Sprue
设计筒图 Design Preliminary
名称块表 Title Block
版本标识 Revision Level
材料清单 Stock List
制模 Build Mold
手动滑块 Hand Slide
漏水测试 Leak Test
流道排气 Runner Vents
抛光 Draw Polish
侧抽芯 Side Action
加强筋 Reinforcing
三角撑 Gusset
柱子 Bossed
出模斜度 Draft
外廊 Contour
落单会议 Kick-Off Meeting
装卸孔 Handling Hole
运输安全带 Moldstrap
码模槽 Clamp Slot
撑头 Support Pillar
螺牙1/2-13 Eye Bolt 1/2-13Tap
导柱位 Leader Pin Location
耐落胶 Teflon Paste
偏移量 Offset
水塞 Water Line Plug
撬模脚 Ppy Slot
重新加工 Reworked
配件 Components
补偿 Compensation
平面度 Parallel
倒角 Chamfer
模胚 Mold Base
热嘴 Hotnozzle
火花机 Edm
熔接线 Weildline
压机 Press
晒纹 Texturing
梯形 Trapezoid
凸缘、法兰 Flange
方铁 Spacer Block
顶针板 Ejector Plate
顶针底板 Ejector Retainer Plate
垫板 Retainer Plate
后模镶针 Core Pin
拉圾钉 Stop Pin
有托顶针 Shoulder Ejector Pin
顶针板导套 Guided Ejection Bushing
针板导柱 Guided Ejection Leader Pin
唧嘴 Sprue Bushing
三板模延伸式唧嘴Extension Nozzle Bushing
水口板导套 Runner Stripper Plate Bushing
定位圈(法兰) Locating Ring
管钉(定位销) Dowel Pin
管状管钉 Tubular Dowel
吊环 Safety Hoist Ring
日期印 Dating Insert
环保印 Recycling Insert
气顶 Air Poppet Valve
截水口镶件 Runner Shut-Off Insert
早回 Early Ejector Return
加速项 Accelerated Ejector
客户 Client
产品名 Part Name
产品编号 Part No
缩水 Shrinkage
版本 Rev
模胚 Mold Base
下模镶件 Core Block
上模镶件 Cavity Block
小镶件 Sub-Insert
下模小镶件 Core Sub-Insert
上模小镶件 Cavity Sub-Insert
行位 Slide
行位镶件 Slide Insert
压条 Gib
压紧块(铲机) Jaw
硬片(摩擦片) Wear Plate
水口铁 Runner Bar
上模水口铁 Upper Runner Bar
下模水口铁 Lower Runner Bar
弹簧 Spring
水口勾针 Sprue Puller Pin
顶针 Ejector Pin
撑头 Support Pillar
直身锁 Side Lock
斜度锁 Interlock
锁模板 Safety Bar
‘O’令(密封圈) O'Ring
喉塞 Plug
隔水片 Baffle
波子螺丝(行位定位螺丝) Ball-Catch
斜顶 Lifter
控制开关 Switch
回针 Return Pin
斜导柱 Angle Pin
推板 Stripper Plate
A’板 A'Plate
B’板 B'Plate
方铁(垫铁)Spacer Block
顶针板 Ejector Plate
垫板 Retainer Plate
垃圾钉 Stop Pin
唧嘴 Sprue Bushing
管钉(定位销) Dowel Pin
管状管钉 Tubular Dowel
日期印 Dating Insert
气顶 Air Poppet Valve
加速顶 Accelerated Ejector
扁顶 Blade
出模斜波 Draft
手动滑块模具 Hand Slide-In Type Mold
回针板 Backup
合模 Shutoff
空隙槽 Clearance Slot
导柱及导套 Leader Pin Bushing
水口拉钩 Spuer Puller
模框镶件 Pocket Insert
成型热固性塑胶模具 Thermoset Mold
三板模 3-Plat Mold
分型面 Parting Line
司筒 Ejector Sleeve
垫圈 Washer
熔接线(夹水纹) Weldline
吸针 Sucker Pin
回针板 Retainer Plate
顶出板 Knock -Out Plate
电动安全开关Electrical-Safety Switch
脱开 Cut Of Position
预先决定 Preload
缓冲器 Bumper
衬垫 Cushion
公差 Tolerance
突然性动作 Slam
销针 Dowel
钩槽 Gib
精磨 Finished
通框 Through Window
粘后模 Sticking Core
粘水口 Sticking Sprue
夹水纹 Weld Line
变形 Warpage
走水不平均 Filling Uneven
走不齐 Short Shot
挂成品 Part Hanging
漏水 Water Leakage
刮花(擦伤) Galling
漏电 Ele Leakage
困气 Air Trapping
温度 Temperature
注塑模 Injection Mold
入水 Gate
试板 Sampling
压力 Pressure
倒圆 Fillet
顶棍 Ejector
顶白 Stress Mark
粘前模 Sticking Cav
名称块表 Title Block
版本标识 Revision Level
材料清单 Stock List
斜导柱(斜边) Angle Pin
A板 A'plate
B板 B'plate
倒扣 Under-Cut
披峰 Flash
缩水 Sink Mark
氮化 Nitride
不规则四边形Trapezoid
缩水 Shrinkage
连续的 Consecutive
雕刻 Engrave
出模角 Draft
分模面 Parting Surface
擦位 Shut-Off(S/0)
导套 Bushing
回针 Return Pin
加硬 Harden
唧嘴 Sprue
丝印 Silkprint
不干胶 Adhesive Sticker
导向针 Guide Din
公差 Tolerance
线切割 Wire-Cut
电火花 Edm
抛光 Polishing
蚀纹 Texture
探热针 Thermocouple
三打螺丝毫(限螺丝) Stripper Bolt
盖板 Cover Plate
齿轮 Gear
油唧 Hydraulic Cylinder
司筒 Ejector Sleeve
导柱 Leader Pin
冷料# Cold Slag
线切割 Wire E.D.M.
轮廓 Contour
螺纹孔 Tapping Hole
连接件 Fittings
斜针 Angle Pin
接合 Engage
替换镶件 Interchangeable Mold Inserts
水嘴接头 Water Fittings
螺纹 Eyebolt Thread
回针 Stop Pin
二级顶出针 Sub-Leader Pin
镶件 Mold Insert
锁定位 Lock
楔子(铲鸡) Wedge
高产量模量 High Volume Running Mold
剖面图 Cross Section
模具结构 Mold Construction
模芯 Parting Core
局部视图 Partial View
热流道 Manifold
热嘴 Hot Nozzle
型腔数 Cav No
模号 Mold No
胶料 Material
尺寸 Dimension
重要尺寸 Critical Dimension
雕刻 Engrave
Assembly line组装线
Layout布置图
Conveyer流水线物料板
Rivet table拉钉机
Rivet gun拉钉枪
Screw driver起子
Pneumatic screw driver气动起子
worktable 工作桌
OOBA开箱检查
fit together组装在一起
fasten锁紧(螺丝)
fixture 夹具(治具)
pallet栈板
barcode条码
barcode scanner条码扫描器
fuse together熔合
fuse machine热熔机
repair修理
operator作业员
QC品管
supervisor 课长
ME制造工程师
MT制造生技
cosmetic inspect外观检查
inner parts inspect内部检查
thumb screw大头螺丝
lbs. inch镑、英寸
EMI gasket导电条
front plate前板
rear plate后板
chassis 基座
bezel panel面板
power button电源按键
reset button重置键
Hi-pot test of SPS高源高压测试
Voltage switch of SPS 电源电压接拉键
sheet metal parts 冲件
plastic parts塑胶件
SOP制造作业程序
material check list物料检查表
work cell工作间
trolley台车
carton纸箱
sub-line支线
left fork叉车
personnel resource department 人力资源部
production department生产部门
planning department企划部
QC Section品管科
stamping factory冲压厂
painting factory烤漆厂
molding factory成型厂
common equipment常用设备
uncoiler and straightener整平机
punching machine 冲床
robot机械手
hydraulic machine油压机
lathe车床
planer |'plein?|刨床
miller铣床
grinder磨床
linear cutting线切割
electrical sparkle电火花
welder电焊机
staker=reviting machine铆合机
position职务
president董事长
general manager总经理
special assistant manager特助
factory director厂长
department director部长
deputy manager | =vice manager副理
section supervisor课长
deputy section supervisor =vice section superisor副课长
group leader/supervisor组长
line supervisor线长
assistant manager助理
to move, to carry, to handle搬运
be put in storage入库
pack packing包装
to apply oil擦油
to file burr 锉毛刺
final inspection终检
to connect material接料
to reverse material 翻料
wet station沾湿台
Tiana天那水
cleaning cloth抹布
to load material上料
to unload material卸料
to return material/stock to退料
scraped |'skr?pid|报废
scrape ..v.刮;削
deficient purchase来料不良
manufacture procedure制程
deficient manufacturing procedure制程不良
oxidation |' ksi'dei?n|氧化
scratch刮伤
dents压痕
defective upsiding down抽芽不良
defective to staking铆合不良
embedded lump镶块
feeding is not in place送料不到位
stamping-missing漏冲
production capacity生产力
education and training教育与训练
proposal improvement提案改善
spare parts=buffer备件
forklift叉车
trailer=long vehicle拖板车
compound die合模
die locker锁模器
pressure plate=plate pinch压板
bolt螺栓
administration/general affairs dept总务部
automatic screwdriver电动启子
thickness gauge厚薄规
gauge(or jig)治具
power wire电源线
buzzle蜂鸣器
defective product label不良标签
identifying sheet list标示单
location地点
present members出席人员
subject主题
conclusion结论
decision items决议事项
responsible department负责单位
pre-fixed finishing date预定完成日
approved by / checked by / prepared by核准/审核/承办
PCE assembly production schedule sheet PCE组装厂生产排配表
model机锺
work order工令
revision版次
remark备注
production control confirmation生产确认
checked by初审
approved by核准
department部门
stock age analysis sheet 库存货龄分析表
on-hand inventory现有库存
available material良品可使用
obsolete material良品已呆滞
to be inspected or reworked 待验或重工
total合计
cause description原因说明
part number/ P/N 料号
type形态
item/group/class类别
quality品质
prepared by制表 notes说明
year-end physical inventory difference analysis sheet 年终盘点差异分析表
physical inventory盘点数量
physical count quantity帐面数量
difference quantity差异量
cause analysis原因分析
raw materials原料
materials物料
finished product成品
semi-finished product半成品
packing materials包材
good product/accepted goods/ accepted parts/good parts良品
defective product/non-good parts不良品
disposed goods处理品
warehouse/hub仓库
on way location在途仓
oversea location海外仓
spare parts physical inventory list备品盘点清单
spare molds location模具备品仓
skid/pallet栈板
tox machine自铆机
wire EDM线割
EDM放电机
coil stock卷料
sheet stock片料
tolerance工差
score=groove压线
cam block滑块
pilot导正筒
trim剪外边
pierce剪内边
drag form压锻差
pocket for the punch head挂钩槽
slug hole废料孔
feature die公母模
expansion dwg展开图
radius半径
shim(wedge)楔子
torch-flame cut火焰切割
set screw止付螺丝
form block折刀
stop pin定位销
round pierce punch=die button圆冲子
shape punch=die insert异形子
stock locater block定位块
under cut=scrap chopper清角
active plate活动板
baffle plate挡块
cover plate盖板
male die公模
female die母模
groove punch压线冲子
air-cushion eject-rod气垫顶杆
spring-box eject-plate弹簧箱顶板
bushing block衬套
insert 入块
club car高尔夫球车
capability能力
parameter参数
factor系数
phosphate皮膜化成
viscosity涂料粘度
alkalidipping脱脂
main manifold主集流脉
bezel斜视规
blanking穿落模
dejecting顶固模
demagnetization去磁;消磁
high-speed transmission高速传递
heat dissipation热传 rack上料
degrease脱脂
rinse水洗
alkaline etch龄咬
desmut剥黑膜
D.I. rinse纯水次
Chromate铬酸处理
Anodize阳性处理
seal封孔
revision版次
part number/P/N料号
good products良品
scraped products报放心品
defective products不良品
finished products成品
disposed products处理品
barcode条码
flow chart流程表单
assembly组装
stamping冲压
molding成型
spare parts=buffer备品
coordinate座标
dismantle the die折模
auxiliary fuction辅助功能
poly-line多义线
heater band 加热片
thermocouple热电偶
sand blasting喷沙
grit 砂砾
derusting machine除锈机
degate打浇口
dryer烘干机
induction感应
induction light感应光
response=reaction=interaction感应
ram连杆
edge finder巡边器
concave凸
convex凹
short射料不足
nick缺口
speck瑕??
shine亮班
splay 银纹
gas mark焦痕
delamination起鳞
cold slug冷块
blush 导色
gouge沟槽;凿槽
satin texture段面咬花
witness line证示线
patent专利
grit沙砾
granule=peuet=grain细粒
grit maker抽粒机
cushion缓冲
magnalium镁铝合金
magnesium镁金
metal plate钣金
lathe车 mill锉
plane刨
grind磨
drill铝
boring镗
blinster气泡
fillet镶;嵌边
through-hole form通孔形式
voller pin formality滚针形式
cam driver铡楔
shank摸柄
crank shaft曲柄轴
augular offset角度偏差
velocity速度
production tempo生产进度现状
torque扭矩
spline=the multiple keys花键
quenching淬火
tempering回火
annealing退火
carbonization碳化
tungsten high speed steel钨高速的
moly high speed steel钼高速的
organic solvent有机溶剂
bracket小磁导
liaison联络单
volatile挥发性
resistance电阻
ion离子
titrator滴定仪
beacon警示灯
coolant冷却液
crusher破碎机
compre sion molding 压缩成型
flash mold 溢流式模具
plsitive mold 挤压式模具
split mold 分割式模具
cavity 型控 母模
core 模心 公模
taper 锥拔
leather cloak 仿皮革
shiver 饰纹
flow mark 流痕
welding mark 溶合痕
post screw insert 螺纹套筒埋值
self tapping screw 自攻螺丝
striper plate 脱料板
piston 活塞
cylinder 汽缸套
chip 细碎物
handle mold 手持式模具(移转成型用模具)
encapsulation molding 低压封装成型 (射出成型用模具)
two plate 两极式(模具)
well type 蓄料井
insulated runner 绝缘浇道方式
hot runner 热浇道
runner plat 浇道模块
valve gate 阀门浇口
band heater 环带状的电热器
spindle 阀针
spear head 刨尖头
slag well 冷料井
cold slag 冷料渣
air vent 排气道
welding line 熔合痕
eject pin 顶出针
knock pin 顶出销
return pin 回位销反顶针
sleave 套筒
stripper plate 脱料板
insert core 放置入子
runner stripper plate 浇道脱料板
guide pin 导销
eject rod (bar)(成型机)顶业捧
subzero 深冷处理
three plate 三极式模具
runner system 浇道系统
stress crack 应力电裂
orientation 定向
sprue gate 射料浇口,直浇口
nozzle 射嘴
sprue lock pin 料头钩销(拉料杆)
slag well 冷料井
side gate 侧浇口
edge gate 侧缘浇口
tab gate 搭接浇口
film gate 薄膜浇口
flash gate 闸门浇口
slit gate 缝隙浇口
fan gate 扇形浇口
dish gate 因盘形浇口
diaphragm gate 隔膜浇口
ring gate 环形浇口
subarine gate 潜入式浇口
tunnel gate 隧道式浇口
pin gate 针点浇口
Runner less 无浇道
(sprue less) 无射料管方式
long nozzle 延长喷嘴方式
sprue
die 模具
die shoe 模瓦
figure file, chart file 图档
cutting die, blanking die冲模
progressive die, follow (-on)die 连续模
compound die 复合模
punched hole 冲孔
panel board 镶块
to cutedges=side cut=side scrap 切边
to bending 折弯
to pull, to stretch 拉伸
Line streching, line pulling 线拉伸
engraving, to engrave 刻印
upsiding down edges 翻边
to stake 铆合
design modification 设计变化
die block 模块
folded block 折弯块
sliding block 滑块
location pin 定位销
lifting pin 顶料销
die plate, front board 模板
padding block 垫块
stepping bar 垫条
upper die base 上模
lower die base 下模座
upper supporting blank 上承板
upper padding plate blank 上垫板
spare dies 模具备品
spring 弹簧
bolt 螺栓
plate 电镀
mold 成型
material for engineering mold testing 工程试模材料
not included in physical inventory 不列入盘点
incoming material to be inspected 进货待验
PCE assembly production schedule sheet PCE 组装厂生产排配表
model 机锺
work order 工令
revision 版次
production control confirmation 生产确认
checked by 初审
approved by 核准
on-hand inventory 现有库存
available material 良品可使用
obsolete material 良品已呆滞
cause description 原因说明
part number/ P/N 料号
item/group/class 类别
prepared by 制
physical inventory 盘点数量
physical count quantity 帐面数量
difference quantity 差异
good product/accepted goods/ accepted parts/good parts 良品
defective product/non-good parts 不良品
disposed goods 处理品
on way location 在途仓
oversea location 海外仓
spare parts physical inventory list 备品盘点清单
spare molds location 模具备品仓
skid/pallet 栈板
tox machine 自铆机
wire EDM 线割 EDM 放电机
coil stock 卷料
sheet stock 片料
tolerance 工差
score=groove 压线
cam block 滑块
pilot 导正筒
trim 剪外边
pierce 剪内边
drag form 压锻差
pocket for the punch head 挂钩槽
slug hole 废料孔
feature die 公母模
expansion dwg 展开图
radius 半径
shim(wedge) 楔子
torch-flame cut 火焰切割
set screw 止付螺丝
form block 折刀
stop pin 定位销
round pierce punch=die button 圆冲子
shape punch=die insert 异形子
stock locater block 定位块
under cut=scrap chopper 清角
active plate 活动板
baffle plate 挡块
cover plate 盖板
male die 公模
female die 母模
groove punch 压线冲子
air-cushion eject-rod 气垫顶杆
spring-box eject-plate 弹簧箱顶板
bushing block 衬套
insert 入块
capability 能力
parameter 参数 f
actor 系数
phosphate 皮膜化成
viscosity 涂料粘度
alkalidipping 脱脂
main manifold 主集流脉
bezel 斜视规
blanking 穿落模
dejecting 顶固模
demagnetization 去磁;消磁
high-speed transmission 高速传递
heat dissipation 热传
rack 上料
degrease 脱脂
rinse 水洗
alkaline etch 龄咬
desmut 剥黑膜
D.I. rinse 纯水次
Chromate 铬酸处理
Anodize 阳性处理
seal 封孔
revision 版次
part number/P/N 料号
good products 良品
scraped products 报放心品
defective products 不良品
finished products 成品
disposed products 处理品
barcode 条码
flow chart 流程表单
assembly 组装
stamping 冲压
molding 成型
3-plate mold 三板模
2-plate mold 二板模
leader pin/guide pin 边钉/导边
bushing/guide bushing 边司/导套
shoulder guide bushing 中托司
guide pin 中托边
ejector retainner plate 顶针板
support plate 托板
screw 螺丝
dowel pin 管钉
ply bar scot 开模槽
core/cavity inter-lock 内模管位
ejector pin 顶针
ejector sleeve 司筒
ejector pin 司筒针
stripper plate 推板
movable core,return core core puller 缩呵
nylon latch lock 扣机(尼龙拉勾)
lifter 斜顶
mold base 模胚(架)
cavity insert 上内模
core insert 下内模
slide 行位(滑块)
insert 镶件
wedge 压座/斜鸡
wedge wear plate 耐磨板/油板
plate 压条
Lsupport pillar 撑头
sprue bushing 唧嘴
stop plate 挡板
locating ring 定位圈
latch 锁扣
parting lock set 扣鸡
push bar 推杆
S.H.S.B 栓打螺丝
eracuretun 顶板
lever arm 活动臂
spure sperader 分流锥
bush 水口司
stop pin 垃圾钉
buffle 隔片
spring rod 弹弓柱
die spring 弹弓
ejector guide bush 中托司
ejector guide pin 中托边
pin 镶针
dowel pin 销子
ball catch 波子弹弓
pipe plug 喉塞
lock plate 锁模块
angle from pin 斜顶
angle ejector rod 斜顶杆
parting locks 尼龙拉勾
lever arm 活动臂
early return bar 复位键、提前回杆
valves 气阀
angle pin 斜导边
terms 术语
parting surface support balance 承压平面平衡
parting line venting 模排气
return pin and cavity interference 回针碰料位
mold base shut hight 模总高超出啤机规格
water line interferes withejector pin 顶针碰运水
part from cavith (core) side 料位出上/下模
cavity direct cut on A-plate,core direct cut on B-plate. 模胚原身出料位
Do not use (core/cavity) insert 不准用镶件
use beryllium copper insert 用铍铜做镶件
preliinary (final) mold design 初步(正式)模图设计
reverse core 反呵
spring compressed length 弹弓压缩量
good stability,stable 稳定性好
insufficient rigidity 强度不够
even cooling 均匀冷却
sticking 扣模
thero expansion 热膨胀
tolorance 公差
copper electrode 铜公(电极)
top plate 上托板(顶板)
top block 上垫脚
punch set 上模座
punch pad 上垫板
punch holder 上夹板
stripper pad 脱料背板
up stripper 上脱料板
male die 公模(凸模)
feature die 公母模
female die 母模(凹模)
upper plate 上模板
lower plate 下模板
die pad 下垫板
die holder 下夹板
die set 下模座
bottom block 下垫脚
bottom plate 下托板(底板)
stripping plate 内外打(脱料板)
outer stripper 外脱料板
inner stripper 内脱料板
lower stripper 下脱料板
inner guiding post 内导柱
inner hexagon screw 内六角螺钉
dowel pin 固定销
coil spring 弹簧
lifter pin 顶料销
eq-height sleeves=spool 等高套筒
pin 销
lifter guide pin 浮升导料销
guide pin 导正销
wire spring 圆线弹簧
outer guiding post 外导柱
stop screw 止付螺丝
located pin 定位销
outer bush 外导套
punch 冲头
insert 入块(嵌入件)
deburring punch 压毛边冲子
groove punch 压线冲子
stamped punch 字模冲子
round punch 圆冲子
special shape punch 异形冲子
bending block 折刀
roller 滚轴
baffle plate 挡块
located block 定位块
supporting block for location 定位支承块
air cushion plate 气垫板
trimming punch 切边冲子
stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子
ribbon punch 压筋冲子
reel-stretch punch 卷圆压平冲子
guide plate 定位板
sliding block滑块
sliding dowel block 滑块固定块
active plate活动板
lower sliding plate 下滑块板
upper holder block 上压块
upper mid plate上中间板
spring box 弹簧箱
spring-box eject-rod 弹簧箱顶杆
bushing bolck 衬套
cover plate 盖板
guide pad 导料块
mold n. 模子, 铸型 vt. 浇铸, 塑造
tooling
accurate die casting 精密压铸
powder forming 粉末成形
calendaring molding 压延成形
powder metal forging 粉末锻造
cold chamber die casting 冷式压铸
precision forging 精密锻造
cold forging 冷锻
press forging 冲锻
compacting molding 粉末压出成形
rocking die forging 摇动锻造
compound molding 复合成形
rotary forging 回转锻造
compression molding 压缩成形
rotational molding 离心成形
dip mold 浸渍成形
rubber molding 橡胶成形
encapsulation molding 注入成形
sand mold casting 砂模铸造
extrusion molding 挤出成形
shell casting 壳模铸造
foam forming 泡沫成形
sinter forging 烧结锻造
forging roll 轧锻
six sides forging 六面锻造
gravity casting 重力铸造
slush molding 凝塑成形
hollow(blow) molding 中空(吹出)成形
squeeze casting 高压铸造
hot chamber die casting 热室压铸
swaging 挤锻
hot forging 热锻
transfer molding 转送成形
injection molding 射出成形
warm forging 温锻
investment casting 精密铸造
matched die method 对模成形法
laminating method 被覆淋膜成形
low pressure casting 低压铸造
lost wax casting 脱蜡铸造
matched mould thermal forming
bismuth mold 铋铸模
landed plunger mold 有肩柱塞式模具
burnishing die 挤光模
landed positive mold 有肩全压式模具
button die 镶入式圆形凹模
loading shoe mold 料套式模具
center-gated mold 中心浇口式模具
loose detail mold 活零件模具
chill mold 冷硬用铸模
loose mold 活动式模具
clod hobbing 冷挤压制模
louvering die 百叶窗冲切模
composite dies 复合模具
manifold die 分歧管模具
counter punch 反凸模
modular mold 组合式模具
double stack mold 双层模具
multi-cavity mold 多模穴模具
electroformed mold 电铸成形模
multi-gate mold 复式浇口模具
expander die 扩径模
offswt bending die 双折冷弯模具
extrusion die 挤出模
palletizing die 叠层模
family mold 反套制品模具
plaster mold 石膏模
transfer die连续自动冲切,连续冲模
blank through dies 漏件式落料模
porous mold 通气性模具
duplicated cavity plate 复板模
positive mold 全压式模具
fantail die 扇尾形模具
pressure die 压紧模
fishtail die 鱼尾形模具
profile die 轮廓模
flash mold 溢料式模具
progressive die 顺序模
gypsum mold 石膏铸模
protable mold 手提式模具
hot-runner mold 热流道模具
prototype mold 雏形试验模具
ingot mold 钢锭模
punching die 落料模
lancing die 切口模
raising(embossing) 压花起伏成形
re-entrant mold 倒角式模具
sectional die 拼合模
runless injection mold 无流道冷料模具
sectional die 对合模具
segment mold 组合模
semi-positive mold 半全压式模具
shaper 定型模套
single cavity mold 单腔模具
solid forging die 整体锻模
split forging die 拼合锻模
split mold 双并式模具
sprueless mold 无注道残料模具
squeezing die 挤压模
stretch form die 拉伸成形模
sweeping mold 平刮铸模
swing die 振动模具
three plates mold 三片式模具
trimming die 切边模
unit mold 单元式模具
universal mold 通用模具
unscrewing mold 退扣式模具
yoke type die 轭型模
air vent vale 通气阀
anchor pin 锚梢
angular pin 角梢
baffle 调节阻板
angular pin 倾斜梢
baffle plate 折流档板
ball button 球塞套
ball plunger 定位球塞
ball slider 球塞滑块
binder plate 压板
blank holder 防皱压板
blanking die 落料冲头
bolster 上下模板
bottom board 浇注底板
bolster 垫板
bottom plate 下固定板
bracket 托架
bumper block 缓冲块
buster 堵口
casting ladle 浇注包
casting lug 铸耳
cavity 模穴(模仁)
cavity retainer plate 模穴托板
center pin 中心梢
clamping block 锁定块
coil spring 螺旋弹簧
cold punched nut 冷冲螺母
cooling spiral 螺旋冷却栓
core 心型
core pin 心型梢
cotter 开口梢
cross 十字接头
cushion pin 缓冲梢
diaphragm gate 盘形浇口
die approach 模头料道
die bed 型底
die block 块形模体
die body 铸模座
die bush 合模衬套
die button 冲模母模
die clamper 夹模器
die fastener 模具固定用零件
die holder 母模固定板
die lip 模唇
die plate 冲模板
die set 冲压模座
direct gate 直接浇口
dog chuck 爪牙夹头
dowel 定位梢
dowel hole 导套孔
dowel pin 合模梢
dozzle 辅助浇口
dowel pin 定位梢
draft 拔模锥度
draw bead 张力调整杆
drive bearing 传动轴承
ejection pad 顶出衬垫
ejector 脱模器
ejector guide pin 顶出导梢
ejector leader busher 顶出导梢衬套
ejector pad 顶出垫
ejector pin 顶出梢
ejector plate 顶出板
ejector rod 顶出杆 ejector sleeve 顶出衬套
ejector valve 顶出阀
eye bolt 环首螺栓
filling core 椿入蕊
film gate 薄膜形浇口
finger pin 指形梢
finish machined plate 角形模板
finish machined round plate 圆形模板
fixed bolster plate 固定侧模板
flanged pin 带凸缘销
flash gate 毛边形浇口
flask 上箱
floating punch 浮动冲头
gate 浇口
gate land 浇口面
gib 凹形拉紧楔
goose neck 鹅颈管
guide bushing 引导衬套
guide pin 导梢
guide post 引导柱
guide plate 导板
guide rail 导轨
head punch 顶头冲孔
headless punch 直柄冲头
heavily tapered solid 整体模蕊盒
hose nippler 管接头
impact damper 缓冲器
injection ram 压射柱塞
inlay busher 嵌入衬套
inner plunger 内柱塞
inner punch 内冲头
insert 嵌件
insert pin 嵌件梢
king pin 转向梢
king pin bush 主梢衬套
knockout bar 脱模杵
land 合模平坦面
land area 合模面
leader busher 导梢衬套
lifting pin 起模顶销
lining 内衬
locating center punch 定位中心冲头
locating pilot pin 定位导梢
locating ring 定位环
lock block 压块
locking block 定位块
locking plate 定位板
loose bush 活动衬套
making die 打印冲子
manifold block 歧管档块
master plate 靠模样板
match plate 分型板
mold base 塑胶模座
mold clamp 铸模紧固夹
mold platen 模用板
moving bolster 换模保持装置
moving bolster plate 可动侧模板
one piece casting 整体铸件
parallel block 平行垫块
paring line 分模线
parting lock set 合模定位器
pass guide 穴型导板
peened head punch 镶入式冲头
pilot pin 导销
pin gate 针尖浇口
plate 衬板
pre extrusion punch 顶挤冲头
punch 冲头
puncher 推杆
pusher pin 衬套梢
rack 机架
rapping rod 起模杆
re-entrant mold 凹入模
retainer pin 嵌件梢
retainer plate 托料板
return pin 回位梢
riding stripper 浮动脱模器
ring gate 环型浇口
roller 滚筒
runner 流道
runner ejector set 流道顶出器
runner lock pin 流道拉梢
screw plug 头塞
set screw 固定螺丝
shedder 脱模装置
shim 分隔片
shoe 模座之上下模板
shoot 流道
shoulder bolt 肩部螺丝
skeleton 骨架
slag riser 冒渣口
slide(slide core) 滑块
slip joint 滑配接头
spacer block 间隔块
spacer ring 间隔环
spider 模蕊支架
spindle 主轴
sprue 注道
sprue bushing 注道衬套
sprue bushing guide 注道导套
sprue lock bushing 注道定位衬套
sprue puller 注道拉料
spue line 合模线
square key 方键
square nut 方螺帽
square thread 方螺纹
stop collar 限位套
stop pin 止动梢
stop ring 止动环
stopper 定位停止梢
straight pin 圆柱销
stripper bolt 脱料螺栓
stripper bushing 脱模衬套
stripper plate 剥料板
stroke end block 行程止梢
submarine gate 潜入式浇口
support pillar 支撑支柱/顶出支柱
support pin 支撑梢
supporting plate 托板
sweep templete 造模刮板
tab gate 辅助浇口
taper key 推拔键
taper pin 拔锥梢/锥形梢
teeming 浇注
three start screw 三条螺纹
thrust pin 推力销
tie bar 拉杵
tunnel gate 隧道形浇口
vent 通气孔
wortle plate 拉丝模板
3D coordinate measurement 三次元量床
boring machine 搪孔机
cnc milling machine CNC铣床
contouring machine 轮廓锯床
copy grinding machine 仿形磨床
copy lathe 仿形车床
copy milling machine 仿形铣床
copy shaping machine 仿形刨床
cylindrical grinding machine 外圆磨床
die spotting machine 合模机
drilling machine 冲孔机
engraving machine 雕刻机
engraving E.D.M. 雕模放置加工机
form grinding machine 成形磨床
graphite machine 石墨加工机
horizontal boring machine 卧式搪孔机
horizontal machine center 卧式加工制造中心
internal cylindrical machine 内圆磨床
jig boring machine 冶具搪孔机
jig grinding machine 冶具磨床
lap machine 研磨机
machine center 加工制造中心
multi model miller 靠磨铣床
NC drilling machine NC钻床
NC grinding machine NC磨床
NC lathe NC车床
NC programming system NC程序制作系统
planer 龙门刨床
profile grinding machine 投影磨床
projection grinder 投影磨床
radial drilling machine 旋臂钻床
shaper 牛头刨床
surface grinder 平面磨床
try machine 试模机
turret lathe 转塔车床
universal tool grinding machine 万能工具磨床
vertical machine center 立式加工制造中心
wire
kerry_soso (威望:0) (江苏 苏州) 汽车制造相关 经理
感谢楼主
找了很久了
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jsd
jsd
