你了解GERBER多少?
GERBER数据是所有PCB CAD系统可以生成的, 可以被所有光绘图机处理的文件格式。GERBER格式是EIA 标准RS-274D的子集。扩展GERBER格式是EIA标准RS-274D格式的超集,又叫RS-274X。RS-274X增强了处理多边形填充,正负图组合和自定义D码及其它功能。它还定义了GERBER数据文件中嵌入光圈表的规则。
一、 Gerber文件的来源
1.客供文件
A 客户直接发的Gerber文件;
B 根据*.PCB格式文件转出的Gerber文件.
2.根据客户提供的PCB采点,所得的公制3.2格式的Gerber文件。
二、原始PCB文件可以用下几种软件转出Gerber格式:
1.Pads 2000 (.job) D码(.rep)
Gerber(*.pho)
2.PowerPCB (.job/.pcb) D码(*.rep)
Gerber(*.pho)
3.Protel (.PCB) D码(.APT)
Gerber(.GTL/ GTP/ *GTO)
4.AutoCAD (.dwg) Gerber(.dxf)
5.Orcad (.max) D码(.APP)
Gerber(.TOP/ .SST/ .SPT/ .SMT)
三、Protel (*PCB)
1.D码(.APT/ .APR (99se))
2.Gerber文件(下面扩展格式名中“T”表示顶层,“B”表示底层)
A.线路层 .GTL .GBL
B.丝印层(字符) .GTO .GBO
C.贴片层 .GTP .GBP
D.绿油层(阻焊) .GTS .GBS
E.边框层 .GKO或.GM1
四、Power PCB (.job/ .pcb)
1.D码(*.REP)
2.Gerber文件(下面扩展格式名中“01”表示顶层,“02”表示双面板底层,“04”表示4层板底层,“06”表示6层板底层)
A.线路层 art01.pho art04.pho
B.丝印层(字符) sst0126.pho sst0429.pho
C.贴片层 smd0123.pho smd0422.pho
D 绿油层(阻焊) smo0121.pho smo0428.pho
五、OrCAD (*.max )
1.D码(*.APP)
2.Gerber文件
A.线路层 .TOP (toplayer) .BOT (bottomlayer)
B.丝印层(字符) .SST( silkscreentop) .SSB( silkscreenbottom)
C.贴片层 .SPT(solderpastetop) .SPB(solderpastebottom)
D.绿油层(阻焊) .SMT(solermasdtop) .SMB(solermasdtop)
大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?
因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样,由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的,如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中,您又不想让这些参数显示在 PCB成品上,您未作说明,PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。这只是一个例子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。
GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。
如何检查生成的GERBER正确性?您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出。
钻孔数据也能由各种CAD软件产生,一般格式为Excellon,在Viewmate中也能显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。
Gerber文件的单位简单介绍
Example 1:
D10 Round 25 0
D11 Square 28 0
D12 Rect 15 80
此Dcode单位明显为mil,如果读成mm或inch就会明显偏大。
Example 2:
D10 Round 0.025 0
D11 Square 0.028 0
D12 Rect 0.015 0.08
此Dcode单位明显为inch,如果读成mm或mil就会明显偏小。
Example 3:
D10 Round 0.6 0
D11 Square 0.55 0
D12 Rect 0.2 1.0
此Dcode单位明显为mm,如果读成inch或mil就会明显偏小/大
焊盘或线路明显偏大,是aperture单位错,应该动。arl文件
只改动单位就可以了吗?(即将UNIT MILS改成UNIT MM就可了,其它地方不变)
一、 Gerber文件的来源
1.客供文件
A 客户直接发的Gerber文件;
Gerber(*.pho)
Gerber(*.pho)
三、Protel (*PCB)
A.线路层 .GTL .GBL
B.丝印层(字符) .GTO .GBO
C.贴片层 .GTP .GBP
D.绿油层(阻焊) .GTS .GBS
E.边框层 .GKO或.GM1
1.D码(*.REP)
五、OrCAD (*.max )
1.D码(*.APP)
2.Gerber文件
Gerber文件的单位简单介绍
Example 1:
D10 Round 25 0
D11 Square 28 0
D12 Rect 15 80
Example 2:
D10 Round 0.025 0
D11 Square 0.028 0
D12 Rect 0.015 0.08
Example 3:
D10 Round 0.6 0
D11 Square 0.55 0
D12 Rect 0.2 1.0
chenqp168 (威望:0) (四川 成都) 电子制造 品质主管
