三C认证名词及术语
1、例行检验:
确保最终产品满足规定要求,通常在生产的最终阶段对产品的关键项目进行的100%检验。
这个要求相当于我们公司的流水线,锁止性能执行的100%检查,由在线检验工执行。
这个名词另一种叫法是 —— 生产线检验。
2、确认检验:
为验证产品是否持续符合认证要求,有工厂策划和实施的抽样检验。
这个要求相当于我们公司的出厂抽检,有质管部门执行。
每年监督抽样送检,也是一种确认检验,,由第三方进行。
3、定期确认检验:
被规定了实施周期和时机的确认检验,这个要求相当于我公司的每月型式检验,由质管部进行。
4、型式试验:
为证明产品满足认证产品标准的全部要求所进行的试验,也叫型式检验
5、指定试验:
在工厂检验过程中,由审核员确定的标准和项目进行的试验,通常这是一种审核产品的一致性的补充手段,也包括产品实物与图样符合性审查。
6、见证试(检)验:
在工厂检验过程中,由审核员观察,工厂检验员进行的实验或检验。
这种试(检)验是审核工厂实际试验、检验能力的一种补充手段。
7、运行检查:
在校准期内,为判定测量装置是否适用于产品检验,定期地使用样件对测量装置进行的功能检查。
8、结构说明:
描述认证产品质量特性、结构的文件。
文件指图、照片、样件或适合的解说等,我公司报认证中心的图纸、调查表是属说明性文件。
9、OEM工厂:
按委托人的设计,生产和检验要求,生产认证产品的工厂,我公司属OEM概念。
10、工序检验:
在工序控制中,按规范对认证产品的输入和输出进行的检验,输入、输出指工序的前后关系。
11、一致性:
批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的质量特性的符合程度。
一致性主要有5个方面的内涵: 1、产品的质量特性、如抗拉、锁止、耐久等质量指标。 2、产品的主要尺寸、结构方面几何特性等。3、关键特件的生产原材料规格性能、供应商的变更。4、关键的生产工艺的变更。5、生产场所及法人的变更。
一致性检查,主要是对照封存的相关文件、对以上问题的符合性检查。
2、确认检验:
3、定期确认检验:
4、型式试验:
5、指定试验:
6、见证试(检)验:
7、运行检查:
8、结构说明:
描述认证产品质量特性、结构的文件。
9、OEM工厂:
10、工序检验:
11、一致性:
hxb (威望:0)
