关于提高工程质量管理水平的思考
一、制定有效的措施
1、最有效的管理是认真执行规范的要求,按施工技术规范的要求实施各项施工管理工作,除开新技术、新材料、新工艺的应用外,其他所有施工和管理工作在规范上均有成熟的经验和要求。如填方的分层碾压控制,在实践中只要坚持认真按规范的要求做,填方质量是能够得到保证和控制的。
2、根据工程实际采取一些具体的措施,如为了治理桥台、涵背回填产生的沉降,采取灌浆加固的措施;对高填方采用蓝派压路机二次复压或用打夯机夯实;为提高圆管涵的预制质量,全线统一生产圆管涵等。
3、抓好工程变更,及时对变更进行会审,确定方案后抓紧实施,给施工合理的时间,减少赶工可能引起的质量问题。
4、召开现场会,推广好的施工方法和管理方法,共同提高。
5、将技术规范的规定具体化,使技术交底更容易,施工管理和施工监理工作更具体,便于施工中进行有效的质量检查。细节的工作做好了,施工质量能得到保证和提高。
6、施工监理的抽检应保持独立,通过独立的抽检,促进施工单位自身质量管理体系的良好运行。
二、需要改进的工作
1、施工技术和管理人员应加强现场管理方法的培训,保证在施工现场切实起好技术指导、质量检查、全面管理的作用。
2、监理人员应加强对监理工作方法的培训,掌握必须的工作方法和技巧,有效地实施过程中的监理。监理的控制在预控方面还需进一步努力提高。
3、增加投入是保证,包括施工装备和施工人员两大类资源的投入,这两项因素应该是目前最需要保证的,且缺一不可。
博锐17
4、重视施工现场和施工记录的统一,通过数据记录真实反映现场施工情况,记录整个施工过程,同时通过对记录的复核、审查、确认可以及时发现施工中存在的问题,及时予以纠正和指出。一切应以数据说话。此外,应重视分项工程的质量评定,真实、客观、科学、有效地评定工程质量。不能把日常的质量检查和控制工作与质量本身等同起来。质量检查、分析、评定是全面掌握施工质量的手段和方法,但施工质量是否能满足标准的要求,则需要进行全面的评价,质量评定包括四个方面的内容,每一项都直接影响到质量控制和质量管理,施工中所做的工作都是局部的,片面的,只有综合评价才能全面反映质量情况,因此,质量评定这项工作如果加强了,对提高工程质量的管理水平是相当有利的。
三、努力的方向
缩小设计、施工与规范之间的差距,是质量控制应该努力追求的方向。缩小与规范的差距,基本的方法就是努力达到规范的各项要求,对不能达到规范要求的,应分析其中的原因,找准存在的问题,在过程中及时采取措施进行纠正。规范的要求考虑了共同的要求,要缩小差距,还应结合项目的具体情况编制一些更为具体和与项目相适应的规定,以切实落实好规范的要求,提高施工质量。
博锐17
三、改进影响质量管理水平的因素
二、需要改进的工作
博锐17
三、努力的方向
博锐17
三、改进影响质量管理水平的因素
soclever (威望:4) (广东 ) 其它行业 其它
2、质量管理是一个系统工程,应对影响工程质量的各项因素进行全面的分析,利用质量管理的一些手段(如统计技术、质量控制图)等对施工中的质量动态进行系统全面的掌握,始终将施工控制在一个比较稳定的状态。当前比较忽视的一点是,重视数据的收集,但缺少对数据信息的处理和分析;重视现场,不重视记录;对工序控制比较重视,对质量的综合评定做得不够;对现象掌握得多,但对现象背后的分析不够。因此,要提高工程质量管理水平,应加强管理手段的应用。
3、提高全员质量意识,认识到了存在的问题,才有可能解决存在的问题。应提高对质量管理的认识。对质量管理需要做的工作内容、要点及质量管理方法应熟练掌握并能切实应用,这是提高质量管理水平的重要保证措施,涉及到全员的工作。
