何时选择 Paired t test
什么时候选择 Paired t test ,而不是选择2 Sample t test?
仔细找了不少的资料,没有讲清楚2者的区别?
谁来仔细解释一下?
Minitab里面对Paired t test的解释也不是很多
其中内容如下:
Performs a paired t-test. This is appropriate for testing the mean difference between paired observations when the paired differences follow a normal distribution
==> paired t test 用来比较成对观察值的均值的差异,并且服从正态分布。
其中Minitab中例子 举的是 鞋厂的2个不同的材料A B的比较
这个例子比较多的时候似乎我们都在用2 sample t
再仔细找Minitab 里面还有这样一段解释
When data are paired, as with before-and-after measurements, the paired t-procedure results in a smaller variance and greater power of detecting differences than would the above 2-sample t-procedure, which assumes that the samples were independently drawn.
对于数据成对的,比如前后的观测值;paired t 比 2 sample 具有更小的变异和更大的power .
说明paired t 比 2 sample 更加好的检验能力
我们是否应该优先考虑使用paired t test来分析数据
谁来仔细解释一下?
其中内容如下:
9 个回复
goodamanda (威望:0)
若是A这一个供应商在前后两个不同时期的两批不同产品进行比较,则用成对T检验
