《EXCEL图表制作简单到精通》基础系列讲解(陆续更新)
图表制作基本术语
在 Microsoft Excel 中创建和修改图表,对一些在 Excel 产品文档、对话框和“帮助”中使用的图表术语加以说明。
更多信息下面的列表中包含在 Microsoft Excel 的图表中使用的基本术语的定义。
自动套用格式
与模板或样式类似,自动套用格式可以改变图表的整体外观,但不影响数据。自动套用格式可以是自定义格式(用户定义),也可以是内置格式。
类别名称
X 轴上的单个标记,也称为刻度线标记。
图表区
整个图表,包含所有数据系列、轴、标题和图例。
图表工作表
工作簿中专用于图表的独立工作表。
图表标题
图表的标题或名称,一般表明数据要描述的是什么,通常出现在图表区的顶端中心处。
图表类型组
绘制到同一数值轴(Y 轴)上的同一类型的一个或多个数据系列,在格式菜单的底部列为柱形图组、折线图组、面积图组、面积图组 2 等。
图表向导
一系列对话框,将图表创建过程简化为按步骤进行的过程,可验证数据的选择,显示可能使用的图表类型,给出有关其他项目(如标题和图例)的选项。
数据标签
指派给单个数据点的数值或名称。它在图表上的显示是可选的。
数据点
工作表单元格中的值,在图表中显示为条形、线形、柱形、扇形或其他形状。
数据系列
一组数据点,如图表中的一整行。
垂直线
从数据点向类别轴(X 轴)延伸的垂直线,可以用于面积图和折线图。若要进行设置,请在格式菜单上单击相应的图表类型组,然后在选项选项卡上单击以选中所需的复选框。
内嵌图表
作为工作表上的对象的图表,可以与其他数据相联系进行打印,也可以作为独立项目进行打印。最适用于需要在工作表数据的环境中显示数据的情况。
误差线
误差线以图形方式表示与系列中每个数据标记有关的潜在错误。在图表中使用误差线可以表明在数据系列中绘制的数据的不确定程度(也就是说,加或减 的范围)。可以向格式为面积图组、条形图组、柱形图组、折线图组和 XY 散点图组的数据系列中添加误差线。这五种图表类型都显示与数值轴对应的 Y 误差线。XY 图表还可以显示类别轴的 X 误差线。
分离
此操作用于将饼图(或圆环图)中的扇形(或环)彼此分开;对一个或多个扇形(或环)都可以进行这种操作。
分类间距
此值用于控制柱形簇或条形簇之间的间距;分类间距的值越大,数据标记簇之间的间距就越大。
网格线
绘图区上的线条,有了它,就很容易回到坐标轴进行参照。
高低点连线
此连线用于在所有系列上连接类别的最大值和最小值。可用于折线图。若要进行设置,请在格式菜单上选择相应的图表类型组,然后在选项选项卡上单击以选中所需的复选框。
图例
此框用于显示每个数据系列的标识名称和符号。
选定非相邻区域
也称为不连续的选定范围;被其他数据、空行、空列分离的数据。未选定的数据、空行和空列将不被图表使用。
方向
是指要在图表中表示的数据,特别是指在行中还是在列中。
重叠值
此值用于控制柱形簇或条形簇内数据点的重叠。重叠值越大,数据标记之间的重叠就越厉害。
绘图区
图表的一部分,由垂直和水平轴及其负轴包围。
次数值轴
附加数值轴,出现在主数值轴的绘图区的反面。它在绘制混合类型的数据(如数量和价格),需要各种不同刻度时使用。
系列线
堆积柱形之间的线条,用于连接堆积内每个系列的顶端。可用于堆积条形图。若要进行设置,请在格式菜单上单击相应的图表类型组,然后在选项选项卡上单击以选中所需的复选框。
子类型
基本图表类型的变体。
刻度线
坐标轴上的标记符,用于标记刻度和/或类别的分界,或者用于分离 X 轴上的系列组。
趋势线
趋势线以图形方式说明数据系列中的趋势。它们常用于绘制预报图表,这个预报过程也称为回归分析。
涨跌柱线
在类别的最高值和最低值之间延伸的条形。涨柱线为白色,跌柱线为黑色。它们可用于折线图。若要进行设置,请在格式菜单上单击相应的图表类型组,然后在选项选项卡上单击以选中所需的复选框。可以对这些条形设置分类间距。
X 轴标题
类别轴(X 轴)显示内容的标题或名称,例如,对于标记的说明。
Y 轴标题
数值轴(Y 轴)显示内容的标题或名称,例如,对于刻度的说明。
下列设置在设置三维视图格式对话框中进行。 上下仰角 从什么样的高度查看三维图表数据。
旋转 侧向旋转图表的操作。
透视 前后宽度比率,或者
后面的数据标记看起来有多远。
角点 在三维图表绘图区中由墙/地面定义
的点。可用于调整上下仰角、旋转和
透视。若要进行下列设置,请在格式菜单上单击相应的图表类型组,然后单击选项选项卡。 图表透视深度 图表基的形状。
系列间距 三维柱形之间的深度。
分类间距 三维柱形之间的间距。
自动套用格式
类别名称
X 轴上的单个标记,也称为刻度线标记。
图表区
图表工作表
工作簿中专用于图表的独立工作表。
图表标题
图表类型组
图表向导
数据标签
数据点
数据系列
一组数据点,如图表中的一整行。
垂直线
内嵌图表
误差线
分离
分类间距
网格线
高低点连线
图例
选定非相邻区域
方向
重叠值
绘图区
次数值轴
系列线
子类型
基本图表类型的变体。
刻度线
趋势线
涨跌柱线
X 轴标题
Y 轴标题
旋转 侧向旋转图表的操作。
透视 前后宽度比率,或者
后面的数据标记看起来有多远。
角点 在三维图表绘图区中由墙/地面定义
的点。可用于调整上下仰角、旋转和
系列间距 三维柱形之间的深度。
分类间距 三维柱形之间的间距。
10 个回复
reagan_2006 (威望:0)
