如何别便真假ZIPPO?[送给男士]
大凡玩过烟具的男士们都知道USA的打火机ZIPPO是世界上绝无仅有的好品,但是呢既然是这样的好品,就会有人打他的注意!那么怎么样辨别真伪呢?
第一部分辨别方法:真的ZIPPO还有以下特征:
1.外壳的底部~有生产的年份~还有月份~A代表一月~B代表二月~以此类推~
2.外壳的侧部~连接处断成五道-----这样~
3.连接处上下各有一个圆形的凹印~
4.拆掉外壳~机芯的底部的棉很厚~有0.7厘米左右吧~
5.打火石上的花纹是菱形的~
6.火芯的棉线上绕着铜丝~这样会用得比较久~
PS: 机芯上的铆钉和火石座的做工,真假放在一起的话
有很明显的对比。
还有,机壳上压合叶的两个园形痕迹确实在仿机上很难做到完全相同的,也可以作为判断依据。同理的还燧石轮的做工。建议不要把辨识重点放在棉芯上,现在市场上买的仿的棉芯从质量上来说其实也不错的。
怎样分辨真假zippo
首先,ZIPPO注重的只是内在品质和壳体材料、图案,但款型一直没变,而且对仿冒者来说技术含量也不是太高,广东、浙江等地可以确定有ZIPPO的仿制厂,据说假的ZIPPO出售,大概一只需要20元左右。至于ZIPPO油,假的就不要太多喔。
ZIPPO的目标是"简单、坚固、实用"---在你需要的任何时候,可以为你提供安全可靠的火源。0.27英寸厚的镀铬铜制外罩,再加上0.18英寸厚的不锈钢内衬,构成了ZIPPO坚固的外壳;玻璃纤维制成的火芯可以永久地保证燃烧的可靠性;可以使用73000次的燧石轮---无处不体现了ZIPPO的简单、坚固、实用。真品的内涵,永远不是假冒者所能达到的。
防假,应分外壳和内胆两部分;外壳防假,一看外观,真品左侧两个圆型凹槽,很规矩;二看底部制造年份,不要指望自己能幸运地买到一个二战时的ZIPPO;三掂重量,真品是纯铜,重量一般比假冒的要轻一点(假冒者为加强坚固性,有意加重外壳)。对内胆来说,一捏,把ZIPPO内胆提出来,感受一下燃烧室有没有在你手中变形;二烧,真品采用油灯原理,打着后不会自动熄灭,而假冒品很少能持续烧五分钟;三吹,ZIPPO的防风能力可以用电风扇检验,水平距离风扇50CM,把风开到最大档,ZIPPO不会熄灭,但千万不要从火机防风窗顶上吹,ZIPPO设计中没考虑过自然界会有这样的怪风;四看,盯一下打火轮,真正的ZIPPO打火轮是交错的斜叉,类似于X型的。
当然,对老鸟来说,辨别真假ZIPPO就跟看人民币真假一样EASY,您玩ZIPPO时间长了,也会达到这地步。
最最重要的,选个信誉好的地方买ZIPPO,如果为了区区几十块钱而动心的话。。。。。
第二部分辨别方法:
首先看外观,真的Zippo打火机连接处上下各有一个圆形的凹印,机壳上压合叶的两个园形痕迹确实在仿制机上很难做到完全相同的,也可以作为判断依据。
真Zippo底部都有制造年份:
1932-1956年生产的均用正楷书写“Zippo”字样
1957-1976年生产的使用斜体书写“Zippo”造型
1977年起使用的是加入火焰图案的商标造型
另外,由1957年开始,所有ZIPPO打火机底座均刻上代表制造年份的记号,方便收藏家辨识。商标的右边以罗马数字表示制造年份(Ⅱ代表1986,Ⅲ代表1987)左边以英文字母代表制造月份(A代表1月,B代表2月)在此之前的产品,只能靠S编号或设计类型来判别。在上述特征中,假的Zippo打火机一般没有或不全,印制也很粗糙。性能、质量、外观都无法和真的Zippo相比。但从2000年后开始年份采用00 01 02 表示月份采用 A B C ……表示了
另外我们还可以通过真假Zippo的实际使用来对比。
第一:重量
真的Zippo一般都比仿造品要轻一些,这是因为假Zippo打火机是用刚或铁材料制造,不是Zippo专用材料;一些不法生产商为追求外壳坚硬而增加了厚度。
第二:看火焰、耐热程度
Zippo仿造品燃烧时冒青烟,火焰忽明忽暗,且燃烧不到4分钟整个机身就全着了。而真Zippo打火机一直烧到燃油耗尽也不会引燃机身。这是因为假的Zippo刚制外罩太厚,散热效果差;机内的储油棉芯质量差,易漏机油。
第三:防风能力
将真假Zippo放在距电风扇40厘米处扇,将电扇开到最大风力,仍然吹不灭真Zippo打火机的火焰。而假的Zippo打火机在电风扇只开最小风力的时候就被吹灭了。这是因为真Zippo打火机的防风墙高;通气孔的设计科学合理;专用火芯吸油好。
:lol:
3.连接处上下各有一个圆形的凹印~
5.打火石上的花纹是菱形的~
有很明显的对比。
怎样分辨真假zippo
第二部分辨别方法:
真Zippo底部都有制造年份:
第一:重量
第二:看火焰、耐热程度
第三:防风能力
:lol:
zhengtingxiong (威望:0) - 风中草,吹不倒!!!
