对传统风水的现代解释-1
{转}对传统风水的现代解释
现代卧房的六大忌
文:刘思成
年初我到过某出版社的编辑室,和他们聊起了有关杂志的内容。编辑们提出:是否能写一些普罗大众都能明白风水文章。不要搞得太神秘、太抽象,让更多的人明白而受惠。这正好是我的一个心愿。我总想,在这个商业社会中,看风水也是一种消费。但是消费者对于风水的知识,实在是太贫乏了。由于他们对风水知识的无知,导致他们经常被一些江湖术士蒙骗。有鉴于此,近几年来我致力于对传统风水的现代研究─也就是研究和分析传统风水中的合理性和科学性。力图用现代语言明确地表达古老风水的深刻含义,并且与现代科学相融合。
传统风水现代解释
中国的传统风水理论,已经有几千年的历史了。但是由于长期的缺乏科学理论的支撑,使得这门优秀的传统理论,陷入了「封建迷信」的泥潭。幸而其具有丰富的经验和可操作性,才得以流传下来。
今天,我们作为一个唯物主义者,对待事物的态度,应该是实事求是。对一些能够流传几千年的事物,应该深入研究,通过实践检验它的真理性。从而去粗取精、去伪存真地加以利用,造福人类。
在研究和实践过程中,我发现了传统风水里面,有很多和现代科学密切相关的元素。而这些元素,都对人的健康有着不可忽略的联系。
人与自然的斗争
其实风水是在人类和大自然的斗争中,为了更好地生存而为生的。正所谓良禽择木而栖,猛兽择穴而居。一个山环水抱、鸟语花香、绿树成荫的环境,当然令人心旷神怡。同时这样的环境无疑也会对人身心的健康,有着莫大的好处。我认为:风水应该以人为本,离开人去谈风水,是没有意义的!因此,我们在研究风水的过程中绝对不能离开「人」这个重要因素的。我们所说的不良因素──各种煞气,是针对人而言的。只要是对人不利的东西,我们就称为风水煞。用现代一点的语言来讲,就是不利于人的各种磁场、气场以及各种形态。卧室越大越豪华就越好吗?
由于现在人们生活水平的不断提高,房子是越住越大,很多人都以为卧房越大越好,窗户越大越好,房子越通风越明亮越好。其实这都是极其错误的!
睡不安隐的屋主
年初八我应邀到顺德看一处豪宅。正好成了我这篇文章极好的题材。此宅占地250 平方米,楼高三层半。豪华装修。还未正式入宅,但因过年先入住了几天,接待拜年的亲友。
闲话少说。当我走进他的卧室,不禁大吃一惊!好家伙这睡房足有60多平方米大,东南方一排大窗、西南方是一个大阳台、睡床正对着一台大屏幕背投电视我大声说:「这房间不能住了!」房主妻子问:「为何?」我肯定地说:「这几天你们一定睡不好!这样的房子会让人失眠、多梦、懒床、疲倦!将来身体素质会不断下降,口舌噪吵在所难免,破财败运也会接踵而来!」房主这时忍不住开口了。他说:「我正想今晚回旧屋睡。」我询问地看了他一眼。
他接着说:「我睡了十晚,有五晚睡不安稳!一晚醒十次八次。无法再呆下去了!我要回旧屋睡!我举手投降了!」……花了几百万,辛辛苦苦盖起来的豪宅,却不能住。心里的滋味可想而知……下面我就针对我们现代卧房设计上六大弊病,作一个较详细的解释。希望你看了本文之后,会对你在家居布置上有所帮助。
卧房不要太大
人类有三分之一的时间是在床上度过的。而卧房是人们辛辛苦苦劳动了一天,回到家休息和补充能量的地方。这个地方的好坏,会直接影响到我们第二天的体能和精神状态。如果这个地方不好的话,那么我们就无法在这里补充到应有的能量,去面对第二天的拼搏。这将会影响到我们的工作效率,当然也就直接影响到事业和财运。因此这是至关重要的!
古代的风水理论有这样一句话:「屋大人少,是凶屋。」这是为什么呢?卖大屋,这是多少香港人梦寐以求的事情。围绕着这个问题,产生出多少悲欢离合的事情。但为什么房子太大反而不好呢?
空调理论
其实我们细想一想,道理很简单。我举个例子:比如在一个十平方米的房子里,安上一台一匹的空调机,开动它,半个小时后房间就凉快下来了。空调也可以停止制冷一段时间。因为空间小,能量很快就饱和了。也就是说,空间越小,需要的能量就越少。可是当你把这台一匹的空调,放在一个一百平方米的大房子里面,它就显得无能为力了。因为房子越大需要的能量越多,所以尽管这台空调不停止地制冷,房子温度依然达不到预期的目标。因此我们需要大匹数的空调、才能满足大房子的需要。
回过头来看,我们人也是一个能量体,会发光发热。如果用人来代替这台一匹空调机的话,越大的房子,当然就会消耗人体越多的能量。因此房屋的大小必须和入住人数成正比。也就是房子越大,入住的人应该越多,也就是我们常说的人气要旺。
房子吸人气
风水中常说,房子会吸引人气。这句话一点不假。人体散发出来的能量,就是我们所说的人气。当一个人用了那么多的能量去填充一个大房子的空间时,它对于身体的损害是可想而知的。身体能量消耗多了,自然体质变弱了,工作起来无精打采,差错也就在所难免,判断力下降,倒霉事也就接踵而来。
那么一个房子多大面积才算好呢?在实践过程中我发现卧房在15平方米左右,最多不要超过20平方米为好。张惠民在他的《中国风水应用学》里面提到,住在超过20平方米以上的房间里,会生不出孩子。也许这不是绝对真理,但在某种程度上是正确的。其实这也就是人体能量消耗太多,身体素质下降,影响了生育。土地不肥沃,当然也就种不出庄稼来了。
另外我们可以到北京的故宫去看一看皇帝的寝宫是怎样的。当我们走进故宫的养心斋和雍正皇帝的书房和书房后面的卧室时,我们会吃惊地发现,皇帝住的地方并不比平民百姓的大多少,也不过十多平方米而已。那张所谓的龙床也不比百姓的大,而且在睡觉的时候,床前还要放下两道帘子,那么空间就变得更加狭小,大概是不到10个平方米。
帝皇卧房亦平常
故宫是世界上最大的皇宫,它的占地面积达72万平方米,房子总共有九千间(现存宫殿建筑980座共8707间)。但是为什么皇帝住的地方要这样的狭小呢?其实皇帝的血肉之躯并不比平常人好多少,为了保存体能,达到健康长寿的目的,他也只能住在狭小的空间里。 我还到过苏州的十大园林、广东的四大名园去考察。同样发现这些非富则贵的大人们住的卧室,都是很狭小的,也就是在十多平方米左右。相反地我也看过很多当今的暴发户,他们的卧房装修得很气派,面积也很大,有的超过了五十多平方米。结果身体不是患了这个病就是得了那个病,整天食补药,结果还是把身体搞垮了。生意也一落千丈。
记得有一位香港老板,他并不像我们想象的那种肥肥白白、头光光的型格。而是一米八以上的身材,肥瘦适中,很健硕。在香港生活时,身体十分好,从来不知道病痛是个什么滋味。但是当他到了上海去经营生意的时候,在那里买了一套两百多平方米的房子。自从进入了这个房子之后,他的身体每况愈下。后来还得了严重的尿毒症。每逢天气不好,他的手脚又红又肿,动弹不得。看了很多医生,每天吃药,结果还是无济于事。如此整整熬了四年。当然生意也好不到哪里去了。有一天,一个朋友把我介绍去帮他看风水。当我到了现场,发现他的卧房把我讲的六大忌全都犯上了:
一、 卧房太大。超过了二十五个平方。
二、 卧房带阳台或带低飘窗。
三、 各方在洗手间、洗手间的门正对着睡床。
四、 睡床上面有吊灯压床。
五、 睡床床脚正对着电视机。
六、 睡床三面都可以上床,也就是只有床头靠墙。
以上六点是我在近几年的实践中,总结出来的现代楼宇风水弊病的几种典型。凡是带有以上几种特点的卧室,都会不同程度的给人带来很坏的影响。下面我再一一揭示这些现象?什?会给人带来不良的影响。(待续)
对传统风水的现代解释
现代卧房的六大忌(2)
文:刘思成
卧房窗不要带阳台
上一篇我讲到卧室的面积不能太大,今次我接着讲卧室的第二禁忌──卧室不要带阳台及低飘窗。
卧室带阳台及低飘窗是时下十分流行的建筑形式,觉得这样的建筑结构能让光线充足,通风透气,为住户带来健康,而购买者也趋之若骛。谁知这样的设计,适得其反,对人体造成了很坏的影响!
我们人类的身体,是一个充满着各种能量的躯体。比如:当一个人在漆黑的夜晚行走,光凭肉眼很难发现他。但是如果用远红外线望远镜,就能轻而易举地体发现他的行踪。这就说明一个人无时无刻不在向外发射各种能量和光(可见光和不可见光)。
人体存在「气」
我国早在公元前3000年到公元前2000年之间,就认识到人体存在着一种维持生命所必需的能量场、他们把这种能量场称之为「气」。
直到1911年,科学家基尔纳通过色隔板和滤色器看到了人体能量场的现象,第一次向全世界描述了有关人体能量场的研究结果。他认为:沿着全身这位缎带的鲜明的「恶」,分为三层:最靠近皮肤的,是四分之一英寸厚的暗色层;它外面是两英寸厚的,颜色较淡的一层,这一层的纹理垂直于身体;最后,再向外一圈外轮廓显得模糊不清,大约六英寸厚的外部弱光(图一)。
基尔纳还发现,「气」的强弱和颜色会因人而异,并取决于被测试者的年龄、性别、智力、健康情况等等。某些疾病也可以通过「气」的斑点显示出不规则的排列情况。
九十年代,美国人佳‧高健斯(Guy Coggins)发明了体光摄影,他通过特殊摄影方法,就可以把人体的这种能量光拍摄下来。有趣的是,人在健康和精神时候,所拍下的光谱,和在疲劳或生病时所拍下的,有著名明显的区别。也就是说,一个人身体的健康与否,会直接影响到包裹着他身体周围的能量场的强弱。而这种人体能量场的强弱,又会直接影响它对人体保护作用的大小。所以我们要让自己身体保持一定强度的能量场,是十分必要的。
玻璃窗无法保存人体热能
而对于影响我们人生三分之一时间的卧房,就不能不引起我们严重的关注!一个人在休息的时候,由于身体很多机能都停止工作,精神放松,皮肤上的毛孔也会张开,所以人体的能量,在这个时候最容易散失。同时抵抗外部干扰的能力也会大大下降。所以我们必须要营造一个,有利于我们生理结构的休息环境,以保证我们在睡眠过程中,不但能保存能量,而且还可以补充能量。
回过头来,我们认真打量一下我们常住的卧室──如果是带阳台的,必然是落地玻璃门;如果是低飘窗的,窗户的面积占了该墙壁的三分之二。如此一来,我们的卧室基本上是敞开的。大家都知道玻璃是不能阻挡光线的,当然也就不可能阻挡人体发出来的光能。所以卧房窗口太大,对人体能量的保存没有任何的好处。
「打雾水」现象
小时候,我们还没有空调这种东西,为了贪图凉快,经常在露天的阳台和天台睡觉。第二天起床,会感觉到很疲惫。这时,父母就会讲这是因为「打雾水」之故。其实这完全是因为能量耗散过多而造成的。因此,房间带阳台和低飘窗,无异于「打雾水」,同样会造成我们能量的散失。所以也就造成睡眠不足、疲惫、赖床等现象。上了年纪的人,会很容易失眠。因此,有失眠的朋友,应该马上看一看自己的卧室,是否有这种情况。当然床头背后是窗口、厕所或者「冷巷」、也会出现失眠现象。
光线太猛易使人冲动
另一方面,同样因为窗口太大,射进来阳光就会很多,这种刺眼的阳光和热能,会对我们产生一种不适的感觉。它会让我们不冷静、冲动、易发脾气等等。而这种行为带来的后果是可怕的。比如开车时不冷静,就可能造成车祸;遇到不顺心的时候,脾气不好,就可能会打架,出现血光之灾;买东西的时候不冷静,往往会买到一些不如意或不合用的东西,做成破财。当然,错买了几件小东西,破点小财无伤大雅。但是如果是因为一时冲动,做了一个错误的投资,那后果就可想而知了。
现代卧房的六大忌
文:刘思成
传统风水现代解释
人与自然的斗争
睡不安隐的屋主
卧房不要太大
空调理论
房子吸人气
帝皇卧房亦平常
一、 卧房太大。超过了二十五个平方。
二、 卧房带阳台或带低飘窗。
四、 睡床上面有吊灯压床。
五、 睡床床脚正对着电视机。
对传统风水的现代解释
现代卧房的六大忌(2)
文:刘思成
卧房窗不要带阳台
人体存在「气」
玻璃窗无法保存人体热能
「打雾水」现象
光线太猛易使人冲动
3 个回复
絮絮 (威望:0) (江苏 苏州) 汽车制造相关 员工 - 心因为宽容显得真实,爱因为宽容才被看见,真挚的友...
说到摆床的方式,我非常反对把床摆在中间。第一三面无依无靠,缺乏安全感。第二把卧房的空间分隔得很零碎,用起来很不方便。如果房间不大还很容易碰伤手脚。我们总是说风水讲究「藏风聚气」。我们经常讲,在峦头风水上,房门的斜对角是财位。这是针对旧房子的设计而言的(如图二)。理由是那个角落是一个藏风聚气的地方,门窗都冲不到。人如果睡在那里,能够身体健康。有了健康的身体、头脑灵活、精力充沛,当然就有精神去赚钱了!所以财位归根结底的含义,其实就是保证人体的健康。
我建议的几种摆床方式
第一、最好能把床摆在三面有墙靠位置上,也就是尽可能把床放在一个藏风聚气的地方。
第二、把床放在房间不受门窗冲射的角落,两面靠墙。如果不行,请在朝门窗的位置上,加上屏风和挡板,或者衣柜都可以。目的是遮挡门窗的冲射。使床位能够藏风聚气。
第三、注意床头不要朝向走廊、电梯间、楼梯间、厕所的下水管和抽水马桶。因为这些,都是代表阳动的地方。我们不要以为有一堵墙隔着,就什为事也没有了。其实走廊、下水管、电梯间、楼梯、冲水马桶,这些都是气流非常不稳定的地方,所以虽然隔着一堵墙,还是会影响到我们的脑电波,使得我们不能安静地进入睡眠,总是是我们的脑电波处在一种兴奋的状态,容易造成失眠。如果你的床头是朝着这些地方,请马上更换位置。我在实践中,常常碰到这些问题。最好的解决办法,就是更换床头。实在不行,可以在床头的两边放上两个铜葫芦,已达到稳定气场的作用。
第四、床头千万不要放在窗口下面,因为窗口是一个气流和光线最强的地方,动象很大,对睡眠影响很大。人的能量容易散失,因此对身体的健康也非常不利。如果不能更换床头,最好能用厚窗帘加遮光布,加以遮挡。但这是退而求其次方法,最好的方法还是更换床头。
小改变大改善
其实风水者以今天的语言来表达就是「生活环境学」。人摆脱不了环境的约束,但人可以主动地选择和建造适合自己生活的环境。因此,我也希望所有的建筑设计师们,能够牢记这句话!我之所以这样说,是因为我在风水的实践中,发现现代的房屋设计,引起了不少不该有或者说可以回避的人类疾病。现在,不少的建筑设计师,往往因为现实条件的约束,或者是一种错误观念的引导,又或者是盲目地迎合消费者不正确的要求,设计出了许多违反人类自身条件所能接受的房屋,从而造成了许多疾病。许许多多的经验告诉我们,不少人因为迁居后而破败,甚至疾病缠身。而把这些归咎于建筑设计,是因为把这些设计改善之后,疾病马上有了改善和不药而愈的神奇效果。从而证明了这是建筑设计的问题。
我并不是有意想得罪设计师们,而是深深感受到,怎用你们才能改变这种现实的状况。为了更好地为人类的健康服务,我们应该携手,共同创造出适合人类健康生活的优良房子来!
对传统风水的现代解释
现代卧房的六大忌(6)
文:刘思成
吊灯压床
记得初学风水的时候,曾在书上看到过说吊灯压床不好。但是怎么不好,却没有详细描述。后来我在实践中发现,此现象带来的后果,令人惊心动魄。
那是在1997年的初夏,一对年青夫妇来我家问卦。我从卦中发现,张太患有严重的妇科病,而且不轻。但是,卦中世爻临月建(代表运气好,身体健康)。观其人,白白胖胖,脸色红润。不像是身体虚弱之人。
据我多年的实践经验,我问道:「张太,你有妇科病,或曾经流产?」
张太急忙应道:「对!对!我怀孕了几个月就流产了。是何原因呢?」
「从卦象显示,世应均旺,代表你们夫妇两人身体健康,不像是身体的问题。」我顿了一顿,接着说:「你们卧房的睡床上有吊灯或吸顶灯吗?」
「有一盏六头的吊灯。」张先生急忙应道。
「问题就出在这里!」我肯定地回答道。
这时,我脑海里浮现出前几天的一件事情,便对他们说:「几天前,有一位来自上海的女士,找我问卦。卦成之后,我便发现她有同样的问题。这位女士也有严重的妇科病──子宫肌瘤。我仔细地询问了她家居的情况:『她自结婚之后,一直住在同一所房子的同一个房间之内。床上的天花板有一盏八头的大吊灯,另外还有大镜照床,电视机对床,中间摆床……』」
我看着张太说:「但是,她的运气比你好。尽管如此,还是生了一个儿子。只不过在生完孩子之后,一直被妇科病困扰至今,已经有五六年了。而且还动了几次手术,几乎把整个子宫都切除了,但是她的病至今仍然没有好。」我很无奈地摇了摇头,感叹道:「对风水的无知,是一件非常可悲的事情!我建议她回去第一时间拆吊灯、封镜、把电视机移开……」
聪明的张太马上问道:「是不是我们也要把吊灯拆掉?」
「必须拆掉!」我斩钉截铁地道。
突然,我在卦上发现了张太目前有孕。我马上问:「你目前怀孕几个月了?」
张太有点吃惊地回答:「两个月了。你是怎么知道的?」
「从卦上显示,目前的胎儿也是不大正常。你是不是还住在有吊灯的卧室?」
「是啊!」
「赶快把吊灯拆掉,否则这一胎,还会保不住!」我神情严肃地道。
「是的。前两天,我到医院去检查。医生说我的胎位不正,胎心着他不正常。我们担心这一胎又保不住,所以才来找您想想办法。」张太忧心忡忡地道。突然她眼睛一亮地问:「不开灯,可以吗?」
「不可以!」我坚决地说。「有形则有煞!无论你开还是不开,它都是灯。是灯就代表阳,阳代表动。一个阳动的气场,在不断地干扰你的腹部中的胎儿,它能安稳吗?我们不要以为,看不见的东西就不存在。比如在显微镜没有发明之前,你能说世界上没有细菌吗?」
说到「形煞」这个概念,它在风水上的应用,是非常广泛的。但是对这种现象的解释,至今还没有一个很全面的解释。但是,这种现象是恒久就有的。比如,在蛮荒时期,原始部落的人就懂得在脸上刺青,或者戴上各种各样恐怖的面具,目的是增加自己的杀气。中国的国粹京剧,就是利用各种脸谱,来代表不同的人物。你可以从中感受到,不同的脸谱会带给你不同的人物气质和性格。美国好莱坞的顶级笑匠占基利,也曾经拍过一部以面具为主题的《变相怪杰》。这部在1994年全球票房达到三亿多美元的影片,不但票房大卖,连同两位主角占基利和金美伦戴维丝也迅速上位成为一线红星。她讲述一个银行小职员,有一天,捡到了一个神秘的面具,在面具的魔力作用下,他的性格从一个胆小怕事小人物,变成了抢劫了银行的江洋大盗,也从此改变了他一生的命运。可见,一个小小的形象,居然可以有这么强烈的不可思议的作用,实在令我们惊叹不已。我们千万不要以为这只是一个虚构的电影故事,其实它里面的函意是非常深刻的。
张太回过头去,用询问的眼光看她丈夫。张先生心领神会地跟我说:「这盏吊灯是我们跑遍了整个广州市才找到的,我们夫妇俩都非常喜欢它。师傅,您能不能想点别的办法?」原来他们因为没有自己的房子,目前居住在父母家的一个小房间里。两人在结婚的时候把这个小房间精心地装修了一番,把全副心血和金钱,都花在这间只有十多平方米的新房里。那盏精美的六头大吊灯,就悬挂在房间的中央。也正压在大床的上方。尽管目前出现了这么严重的情况,他们夫妇俩还是不愿意把灯拆下来。
看着他们两个那进退两难的困惑表情,我只有无奈地说了一句:「走为上策!」
「走?」他们不约而同地问。
「对!了你们孩子的安全,在「前三」和「后三」期间你回到娘家居住。否则没有别的办法了。」他们无奈地照办了。
过了大半年,张先生夫妇抱着一个胖娃娃来到我家。给我讲述了过去几个月的神奇经历:自从张太回娘家住了半个月,由于没有灯压床的现象,到医院里检察,胎儿的发育情况都很正常。后来,因为张太上班不便,又已经过了前三个月的危险期。于是张太便搬回了婆家,又睡在大吊灯的下面。半个月以后,到医院里面检查,胎位和胎心音又发生了异常。这一来张太再也不敢不信了,她乖乖地回娘家,一直等到生完孩子……
灯压床还有别的问题。例如:如果压在头上,会产生严重失眠和多梦、甚至是恶梦,老年人尤其应验。当然,如果命主忌火,更验;如果压在胸部,会产生呼吸系统的毛病,咽喉炎和肺炎;如果压在脚部,有脚麻、脚痹、脚抽筋、容易扭伤等等。
上两个星期,一个客人开车来找我看风水。刚下车我就看到他走路跛下跛下。我问他腿怎么啦?他说来接我之前,扭了一下。结果到他家里一看,吸顶灯刚好压在床脚上。据他所说,住进来不到两个月,已经扭伤了两三次。因为他是一个爱运动的人……
这类事情,尽管不会发生在每一个人的身上,因?每个人的命不一样。就是睡在同一张床上,也是一个人被影响,而另一个人完全没有事。但是,并不能因为这样,就对这种现象麻痹大意。如果你有以上情况,不妨认真检查一下,自己的装修和陈设是否出现了问题。
