吐血推荐3C认证的好资料
信息技术设备(包括电气事务设备)的安全
——关键元件的要求
一、 关键元件的概述
按照整机安全标准的要求,需要随同整机一起提供进行安全试验的元件就是关键元件。就GB4943而言,可以依据下列原则来确定关键元件:
—直接在GB4943中作出规定者。例如:GB4943附录B、C、K分别对电动机、变压器、控温装置具体规定了安全要求和试验方法;
—该元件的标准被GB4943引用者。例如:GB4943附录P列出的引用标准,如插头插座标准、软线标准、器具耦合器标准、抑制电磁干扰电容器标准、器具开关标准;
—GB4943所要求的保护装置。例如:管状熔断体、超小型熔断体、热熔断体、联锁开关。
二、 主要关键元件及其标准
序号 关键元件 适用标准
1 插头、插座 GB1002-1996《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》
GB2099.1-1996《家用和类似用途单相插头插座 第一部分: 通用要求》
2 软线 GB5023.3-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 连接用软电缆(电线)》
3 器具耦合器(连接器和输入插座) ZB K32 003-89《家用和类似用途的器具耦合器》
4 抑制电磁干扰电容器 GB/T14472-93《电子设备用固定电容器 第14部分:分规范 抑制电磁干扰和电源网络连接用固定电容器》
5 管状熔断器 SJ3277-90《小型熔断器用管状熔断体》(GB9364.2-XXXX《小型熔断器 第2部分:管状熔断体》〈报批稿〉)
6 超小型熔断器 GB9364.3-XXXX《小型熔断器 第3部分:超小型熔断体》(报批稿)》
7 热熔断体 GB9816-88《热熔断体》
8 器具开关 GB15092.1-94《器具开关》
9 电动机 GB4943 附录B 异常条件下的电动机试验
10 变压器 GB4943 附录 C 变压器
11 控温装置 GB4943 附录K 控温装置
三、 主要关键元件试样数量和试验项目
关键元件的试验只是随整机一起提供进行有关的安全试验,因此,随整机进行的关键元件试验不是安全认证试验,不对该关键元件单独发安全合格证书。关键元件的安全试验原则上按有关标准的安全要求进行。
就GB4943而言,当已明确规定了关键元件的安全要求和试验方法时,则将遵照执行;当有些关键元件在GB4943中作原则性规定时,则按GB4943中的有关引用标准来进行试验。关键元件的试验项目将根据确保整机安全的前提下,结合该关键元件标准的特点,合理选取试验项目。下面列出了主要关键元件试样数量和试验项目:
序号 试 样 数量 试 验 项 目
1 电线组件(不可拆线插头、软线、不可拆线连接器) 3 插头尺寸、插头标志、插头对应导线截面积、插头弯曲试验、插头耐热、插头爬电距离和电气间隙、插头耐非正常热和耐燃、软线绝缘厚度、软线护套厚度、导电线芯截面积、软线燃烧试验、连接器尺寸、连接器标志、连接器弯曲试验、连接器爬电距离和电气间隙、连接器耐热耐燃
2 抑制电磁干扰电容器(X、Y类电容器) 45 电容量、耐电压、绝缘电阻、引出端强度、耐焊接热、标志耐溶剂、稳态湿热、脉冲电压、耐久性、阻燃试验
3 管状熔断体 48 标志、尺寸和结构、电压降、时间/电流特性、高温试验、分断能力、耐久性
4 超小型熔断体 51或66 标记、尺寸和结构、电压降、时间/电流特性、高温试验、分断能力、耐久性。
5 热熔断体 45 标记、外爬电距离、绝缘电阻、电气强度、分断电流、瞬时过载电流、额定动作温度、极限温度
6 器具输入插座 3 标记、尺寸、耐热、耐燃
7 电源开关 3 标记、爬电距离和电气间隙、耐热、耐燃
四、 不可拆线插头常见的安全问题
1、 插头型式不符合要求
插头的插销应为圆型或两扁一圆型
2、插头尺寸不符合要求
a.插头插销到插头边缘的距离小于6.5mm
b.插头插销尺寸不符合要求
—对6A、10A插头的插销,尺寸τ(插销厚度)大于1.5mm,常见问题是≥1.6mm
—尺寸e2(接地插销长度)不在21mm±0.42mm的范围内
—插销相互位置和平直度欠佳,插头内量规和外量规均不能顺利地由插销端部插入底部
3、 插头标记不符合要求
a. 无电压、电流额定值
b. 无制造厂商名称或商标
c. 电压额定值未标250V
d. 在软线上用不干胶旗形标签说明可用于250V
4.插头配接导线的截面积不符合要求,例如:10A两极带接地插头配接导线的截面积为1.5mm2
5.插头弯曲试验不合格
a.弯曲试验时,插头上固定软线的
b.软线护套绝缘磨损,常见为裂口
c.软线护套和导线绝缘严重磨损,常见为绝缘护套和绝缘导线断裂,例如:一根绝缘导线或者两根绝缘导线断裂。
五、 软线常见的安全问题
1. 接到接地插销的导线未用绿/黄双色线
2. 绿/黄双色线错接到非接地插销上
3. 导线绝缘厚度和护套绝缘厚度不合格,常见的情况是导线绝缘和护套绝缘的最薄点厚度值小于规定值
六、 两极带接地触头不可拆线连接器常见的安全问题
连接器标记不符合要求
a. 无电压、电流额定值
b. 无制造厂商名称或商标
c. 电压额定值未标250
七、 X、Y类电容器常见的安全问题
1.X、Y类电容器标志不符合要求
a.无X、Y类别符号或小类符号
b.电压额定值标630V(直流)
2.X2类电容器耐压不合格
对于流化床包封结构的电容器,引出端与外壳之间击穿
3.X2类电容器脉冲电压试验不合格
对于流化床包封结构的电容器,在脉冲耐压试验时,外壳爆炸或炸飞
4.X2、Y2类电容器耐久性试验不合格
a.X2类电容器耐久性试验后,引线电气不连续
b.Y2类电容器耐久性试验后,电容量变化小于±20%
5.X2类电容器阻燃试验不合格
对于流化床包封结构的电容器,最大允许余焰时间超过30S,不能自熄。
八、 管状熔断常见的安全问题
1. 管状熔断体标志不符合要求
a. 无时间/电流特性符号,即快速动作符号F, 或者延时动作符号T
b. 无制造厂商名称或商标
2.管状熔断体准直度和端部形状不符合要求,即管状断体不能由自身的重量使其整个长度通过标准规。
3.管状熔断体电压降不合格,常见为电压降大于相应标准规格单的规定值。
4.管状熔断体耐久性试验不合格,常见的情况是,管状熔体断在第一个小时以内即熔断,或者只循环几次即熔断。
5.时间/电流特性不合格
a.由于未标记快速或延时特性符号而无法使用时间/电流特性的合格判断,造成无法确认测试结果是否合格
b.在2.1倍额定电流下不熔断,常见于陶瓷结构的快速高分断能力的熔断体
——关键元件的要求
一、 关键元件的概述
二、 主要关键元件及其标准
序号 关键元件 适用标准
三、 主要关键元件试样数量和试验项目
序号 试 样 数量 试 验 项 目
四、 不可拆线插头常见的安全问题
1、 插头型式不符合要求
插头的插销应为圆型或两扁一圆型
2、插头尺寸不符合要求
b.插头插销尺寸不符合要求
3、 插头标记不符合要求
a. 无电压、电流额定值
b. 无制造厂商名称或商标
c. 电压额定值未标250V
5.插头弯曲试验不合格
a.弯曲试验时,插头上固定软线的
b.软线护套绝缘磨损,常见为裂口
五、 软线常见的安全问题
2. 绿/黄双色线错接到非接地插销上
连接器标记不符合要求
a. 无电压、电流额定值
b. 无制造厂商名称或商标
c. 电压额定值未标250
七、 X、Y类电容器常见的安全问题
1.X、Y类电容器标志不符合要求
a.无X、Y类别符号或小类符号
b.电压额定值标630V(直流)
2.X2类电容器耐压不合格
3.X2类电容器脉冲电压试验不合格
4.X2、Y2类电容器耐久性试验不合格
5.X2类电容器阻燃试验不合格
八、 管状熔断常见的安全问题
1. 管状熔断体标志不符合要求
b. 无制造厂商名称或商标
5.时间/电流特性不合格
6 个回复
Q2001 (威望:1) (上海 松江区) 电子制造 员工
