2002年的部分考试试题
从网上找的,不知道谁有完整的
29.在无偏条件下,双侧过程能力指数的计算公式是:( )
A. (VCL-LCL)/6δ
B. T/6δ
C. (1-K)T/6 R
D. (T-M)/3S
其中,δ是总体标准差,S为样本标准差, R为平均样本极差,K为偏离度,T为公差范围,M为公差中心。
33.设产品寿命为指数分布,有t=MTBF时刻,产品的可靠度为:( )
A. e 1.1 B.e-0.1 C.e-1 D.e-0.01
47.设某质量特征X~N(μ,δ2) , USL与LSL为X的上、下规范限,则不合格品率 P=PL+PU ,其中:( )
A. PL=Φ( )
B. PL=1-Φ( )
C. PL=Φ( )
D. PL=1-Φ( )
48.设X1和X2 分别表示掷两颗骰子各出现的点数,则有:( )
A.X1+X2 =2X2
B.E(X1)+E(X2)=2E(X1)
C.var(X1)+var(X2)=2var(X1)
D.var(X1)+var(X2)=4var(X1)
50.设θ是θ的无偏估计,则有:( )
A. 每次使用θ ,偏差皆为0
B. E(θ)=θ
C. E(θ-θ)=0
D. 使用100次θ,必有50次θ≥0
51.对任何总体来说,下面( )是正确的:
A.样本价值是总体均值的无偏估计
B.样本极差是总体标准差的无偏估计
C.样本方差是总体方差的无偏估计
D.样本标准差是总体标准差的无偏估计
52.设总体X~N(1 , 42) , X1 , X2 ,……X9 的样本均值记为X ,则下面结论中,正确的有:( )
A: E(X)=4
B: E(X)=1
C: X仍服从正态分布
D: Var(x) =
E: Var(x) =
53.正交表的正交性是指: ?( )
55.用正交表安排试验时,应满足的条件是: ?( )
B. X-R 控制图
C. X-R3 控制图
D. X-R 控制图
79.在牙膏厂灌膏工序,为了控制灌膏重量,可以采用:( )
A. 不合格品率P控制图
B. 均值-极差X- R控制图
C, 不合格数C的控制图
D. 单值-移动级差X-R5控制图
E. 不合格品数nP控制图
80.在啤酒厂检验啤酒的酒精含量,可以采用:( )
A. 不合格品率P控制图
B. 均值-极差X- R控制图
C, 不合格数C的控制图
D. 单值-移动级差X-R5控制图
E. 不合格品数nP控制图
D.试验结果 E.预计结果
综合题
(一)计量器具(略)
(二) 一种瓶装罐装机,正常工作时,每瓶的重量服从正态分布N (μ,σ2 ) ,某天从中随机抽取9瓶,称得其样品的平均重量X=0.511 ,样本标准差S=0.018
请回答:
95.已知μ=0.5 σ=0.015 , 为判断该天生产是否正常,可采假设:( )
A. H0 : μ=0.5 , H1 : μ≠0.5
B. H0 : μ≤0.5 , H1 : μ≠0.5
C. H0 : μ≥0.5 , H1 : μ<0.5
D. H0 : μ=0.5 , H1 : μ<0.5
96.应采用检验统计量 ( )检验上述假设。
A. μ B. t C. X2 D. F
97.在显著性水平0.05上的结论是该天生产: ( )
〖参考数据:μ0.975=1.96 μ0.95=1.645 t0.975(9)=2.2622
t0.95(9)=1.8331 t0.975(8)=2.3060 t0.95(8)=1.8595〗
A. 正常 B.不正常 C.可能正常 D. 可能不正常
C.[0.501 , 0.521] D. [0.509 , 0.525]
(三) 某企业进行一项试验 , 考察的因子有 A 、 B 、 C 。 并要考察交互作用 A×C 、B×C 。每个因子取2水平,选用正交表 L8(27)安排试验。表头设计、试验结果及部分中间计算结果如下。(指标值要求愈小愈好)
【图见 图三-1】
99.较大的3个列的平方和为:( )
A. 6400 1600 400 B. 800 200 50
C. 80 40 20 D. 1600 400 100
100.当α=0.10,F0.90(1,4)=4.5时,用另外4列的平方和之和作为误差
平方和,检验对指标值有显著影响的因子有:( )
A. A B. C C. A×C D. B
101.较优水平组合为:( )
A. A2B1C2 B. A1B2C2 C. A1B2C1 D. A2B2C1
102.因子C的贡献率为:( )
A. 72.7% B. 67.2% C. 55.4% D. 86.3%
(四)
为研究某种商品年需求量y(公斤)和该商品价格x(元)之间的关系,以家庭为单位,经随机抽样调查获得一组数据,并已计算得到:
=30 =20 Lxy= -6 Lxx=8 Lyy=7.5
103.一元线性回归方程的回归系数 b为:( )
A. - 0.75 B. -0.85 C. 0.64 D. 0.93
104.常数项d 为:( )
A. 4.5 B. 4.25 C. 3.55 D. 2.65
(五) 采用GB2828一次抽样方案,对批量为1000 的产品进行检验。规定
AQL=1.0(%),检验水平为Ⅱ,连续交检25批的检验记录如下:
【图见 图五-1】
107.从第( )批起转为加严检验。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
(六)下述关于GB2829的理解,哪些是正确的。
111.不合格质量水平一般用( )表示。
A. 产品不合格 B.产品不合格品数
C. 产品不合格率 D.每百单位产品不合格(品)数
112.各不合格质量水平的关系一般为:( )
A. A类<B类<C类 B. A类>B类>C类
C. A类=B类=C类 D. 任意关系
113.判断周期检验不合格后,在( )情况下容许再进行周期检验。
A.生产方重新提供一组样品
B.不合格根源确切,可给予纠正
C. 试验设备有故障
D. 测试操作不当
E. 不合格根源经应力筛选确可剔除
(七) 今有30个样本 ,每个样本由5个观测值组成 ,绘制X-R控制图。经计算,已知X=33.6 ,R=6.2 查表得 A2=0.577 , D4=2.115 ,D3为负值。
C. 只有X超出控制界限 D.只有R超出控制界限
115.给定T=25 ,d2=2.326 过程能力指数Cp 为:( )
A. 2.0 B.1.2 C. 1.6 D. 0.8
116.给定偏离度K=0.3,计算过程能力指数Cpk为:
A. 1.1 B.0.9 C. 1.4 D. 2.0
(八)设产品的故障时间服从指数分布。
B. 可靠度函数R(t)=ext
C. 累计故障分布函数F(t)=1-e-xt
D. 累计故障分布函数F(t)=1-ext
A. (VCL-LCL)/6δ
B. T/6δ
C. (1-K)T/6 R
D. (T-M)/3S
A. PL=Φ( )
B. PL=1-Φ( )
C. PL=Φ( )
D. PL=1-Φ( )
A.X1+X2 =2X2
50.设θ是θ的无偏估计,则有:( )
A. 每次使用θ ,偏差皆为0
B. E(θ)=θ
C. E(θ-θ)=0
D. 使用100次θ,必有50次θ≥0
A.样本价值是总体均值的无偏估计
B.样本极差是总体标准差的无偏估计
C.样本方差是总体方差的无偏估计
D.样本标准差是总体标准差的无偏估计
A: E(X)=4
B: E(X)=1
C: X仍服从正态分布
D: Var(x) =
E: Var(x) =
53.正交表的正交性是指: ?( )
- []计量常规控制图包括:( )[/]
B. X-R 控制图
C. X-R3 控制图
D. X-R 控制图
A. 不合格品率P控制图
B. 均值-极差X- R控制图
C, 不合格数C的控制图
D. 单值-移动级差X-R5控制图
E. 不合格品数nP控制图
A. 不合格品率P控制图
B. 均值-极差X- R控制图
C, 不合格数C的控制图
D. 单值-移动级差X-R5控制图
E. 不合格品数nP控制图
- []影响FMEA工作效果的因素有:( )[/]
D.试验结果 E.预计结果
综合题
(一)计量器具(略)
请回答:
- []μ的置信水平为95%的置信区间是: ( )[/]
【图见 图三-1】
99.较大的3个列的平方和为:( )
101.较优水平组合为:( )
102.因子C的贡献率为:( )
(四)
104.常数项d 为:( )
- []x与y的相关系数υ为:( )[/]
- []若x0=2,则y的预测值y0为:( )[/]
【图见 图五-1】
107.从第( )批起转为加严检验。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- []从第( )批起恢复正常检验。[/]
- []当其他条件均满足,则从第( )批起可以实行放宽检验。[/]
- []在可以实行放宽检验时,放宽检验界限数LR为:( )[/]
A. 产品不合格 B.产品不合格品数
C. A类=B类=C类 D. 任意关系
A.生产方重新提供一组样品
B.不合格根源确切,可给予纠正
C. 试验设备有故障
D. 测试操作不当
E. 不合格根源经应力筛选确可剔除
- []现从生产过程中抽取一个样本,其观察值为:36、40、37、30、38 。该样本的X与 R :( )[/]
(八)设产品的故障时间服从指数分布。
- []若故障率为λ,则有:[/]
B. 可靠度函数R(t)=ext
- []若λ=0.002/h,则其平均故障间隔时间MTBF=:[/]
- []若λ=0.0003,则t=100h的可靠度R(100)=:[/]
- []若λ=0.0005,则t=100h的累计故障概率F(100)=:[/]
6 个回复
pyc200234567 (威望:0) (山东 青岛) 机械制造 部门经理
拜托.................
沒有答案,我就是無頭蒼蠅?
