68款破解绿色软件
68款破解软件
QUOTE:
内容:1. nEOiMAGING(400K的图像处理软件)
只有400K的数码照片处理软件,简单实用!!
→nEOiMAGING(400K的图像处理) http://www.cschina.org/images/ ... 6.rar
2.内存整理软件
我最喜欢用的内存整理软件,我个人认为比Windows优化大师的内存整理要好!
→内存整理软件← http://www.cschina.org/images/ ... 0.rar
3.windows时钟升级显示农历和星期
这样你看windows时钟就知道是星期几了!!像我就是很需要的!!每次重新装系统,这个必装!
→windows时钟升级显示农历和星期←
http://www.cschina.org/images/ ... 9.rar
4.Hdwin(汉化版)
很好用的磁盘拷贝、修复工具,而且是中文的,用起来更顺手!!您试试看把!!
→Hdwin(汉化版)← http://www.cschina.org/images/ ... 7.rar
5.安装系列号终结者
不用多说了把,软件名字就已经很酷了!!还让我想起了电影\"终结者3\"里面最后的一句话:\"你被终结了\"
→安装系列号终结者← http://www.cschina.org/images/ ... 3.rar
6.按钮激活器 1.0免费版
按钮激活,可破解少数共享软件的限制,这是作者用Delphi编写的。您试了就知道
→按钮激活器 1.0免费版← http://www.cschina.org/images/ ... 6.rar
7.MyCPU
MyCPU是个免费又好用的CPU效能测试软件,面对目前市场上众多号称可以\"超频\"的CPU,只要在MyCPU 的测试下就可以立即现出原形。MyCPU 能够测试的项目包括制造商、何种系列的CPU、CPU型号、工作频率有无支持多媒体(MMX以及3D Now )加速技术以及CPU中所使用的L1Cache大小等等,资料相当完整,可供玩家参考。
→MyCPU← http://www.cschina.org/images/ ... 6.rar
8.天音解霸6.0
本软件为简单易用,功能强大的视频音频播放类软件,支持dat、mp3、rm、ram、rmvb、mpg、mpga、mpeg、mid、wav、avi、wmv、wma、asf、swf等文件类型。
修正了以前各个版本的中的BUG,此版本是目前最好用,最稳定的版本,此版本具有跨越性的意义。
→天音解霸6.0← http://www.cschina.org/images/ ... 8.rar
9.个人电脑安全伴侣 1.01
此软件主要功能包括查看本机开放端口、具体网络信息、进程管理、文件监控、木马监测和端口欺骗等,是网络新手必备的网络安全工具。
→个人电脑安全伴侣 1.01← http://www.cschina.org/images/ ... 0.rar
10.飞雪万能分割机 V3.01
这是一个用来分割文件的小工具,她可以合并任何分割软件分割的文件!当她自己被一些文件型病毒
或EXE捆绑机捆绑后她会为你提出警告。
文件分割是把一个完整文件截断成许多片断。比如你有一个10MB的文件要发给你的朋友,如果你用
电子邮件,一般情况下附件不会允许你发一个这么大的文件,这时你就可以用分割软件将这个文件分割几
个小一点的文件再逐依发送,然后将这些分割的文件合并成原来的模样就行了。
→飞雪万能分割机 V3.01←
11.多功能透明钟表
仿照中央电视台中经常出现的一款透明钟表而做,此软件增加了半点、整点、定点报时功能,可以通过本软件直接修改系统日期和时间。
→多功能透明钟表←
12.Win98 USB万能驱动
这下在Win98下使用USB接口的东东不用愁了!!
→Win98 USB万能驱动← http://www.cschina.org/images/ ... 3.rar
13.硬盘分区Fdisk完全模拟程序
完全模拟硬盘分区程序,不会真的分硬盘,您试试看把!!很快您就能自己动手分区了!
→硬盘分区Fdisk完全模拟程序← http://www.cschina.org/images/ ... 9.rar
14.Win98超级系统加强增补档
1、把压缩包内的system文件夹解压出来。然后把其文件夹内的文件复制到c:\\windows\\system\\下。
2、执行压缩包内heyun123.REG文件,确定就可以了。
3、重启后看“我的电脑”,选“属性”-->“设备管理器”-->“硬盘控制器”,选择主硬盘控制器的驱动程序详细资料。你会发现系统自动加载了驱动程序CONFIGMG.VXD,不再使用速度较慢的标准驱动程序-VMM32.VXD。查看“显示适配器”的驱动程序详细资料,可以发现驱动程序 VDD.VXD代替了VMM32.VXD,PCI显卡的用户还会发现多一个Vflatd.vxd的驱动程序(AGP显卡用户没有此项)。不但速度加快, Win 98的系统发生的错误将减少很多, 那讨厌的关闭对话框将离你而去,不再当机,是不是很爽呀!
4、适用于Windows 98 Windows 98se的用
→Win98超级系统加强增补档← http://www.cschina.org/images/ ... 3.rar
15.Autoruns V4.32 汉化版
绿色软件,它列出的是最全的启动项和系统服务内容,比使用msconfig或者某些优化软件要详细很多。而且列出了启动程序的公司和路径,右击任何一个启动项可以跳转到具体位置,还可以切换是否显示所有的启动、服务以及非Microsoft的项目。用它可以大体判断系统中是否有病毒或者木马等可疑的程序。解压到任何文件夹即可使用。
→Autoruns V4.32 汉化版← http://www.cschina.org/images/ ... 0.rar
16.Http Screen Grabber V0.4 汉化版
可以让对方通过你的IP地址马上看到你的桌面或是活动窗口的样子,使用非常简便,只需要单击左上角的开关即可工作,不需要过多的设置
相对于原版做了下面改动:更换了图标;更改了窗口以及各控件大小及位置;菜单中的记录标题功能原版是只可以在配置文件中更改的,我做了改动,可以直接使用了;
对于地址功能,原版就有人有疑问怎么使用,其实可以把它看做一个密码功能,地址的格式就是一串字,如果添加了地址,别人就不仅要知道你的IP和端口号,还要知道你的地址信息例:
IP:192.168.0.1,端口:8000,地址:eric18
这样别人想访问你的地址的时候,就需要在浏览器地址栏输入如下:
http://192.168.0.1:8000/eric18
也就是说,地址里写的是eric18 访问格式为:http://ip:端口/地址
→Http Screen Grabber V0.4 汉化版← http://www.cschina.org/images/ ... 4.rar
17.JPEG Resizer V2.1
图片尺寸批量修改软件,可打开多个文件夹,列出所有 JPG 图片文件及其尺寸大小,一次将所有图片修改成同样的尺寸大小。
→JPEG Resizer V2.1← http://www.cschina.org/images/ ... 5.rar
18.My Screen Recorder V2.31 汉化版
可以捕获屏幕活动的工具,易于制作网站和软件演示。可以直接生成AVI文件,可以捕获计算机屏幕上的所有一切东西,甚至声音。 这是绿色版!解压即可运行!有问题与我联系!谢谢!
→My Screen Recorder V2.31 汉化版← http://www.cschina.org/images/ ... 5.rar
19.CMOS模拟程序
开机后再按\"Delete\"你会进入CMOS设置,但是不是什么人都会很熟练的操作它!此程序与FDISK模拟程序一样,不会真的改变CMOS中的设置!这个程序可以在windows和dos下模拟进行CMOS的设置操作。
→CMOS模拟程序←
20.Hedit 汉化注册版
非常小巧好用的一个16进制编辑器,打开1G大小的文件只要0.1秒!而且可以根据你输入的汉字自动显示出对应的16进制代码(在“查找”中)。解压缩后直接运行HEdit.exe文件即会自动安装完毕,同时添加命令到右键菜单,已注册。
→Hedit 汉化注册版← http://www.cschina.org/images/ ... 5.rar
QUOTE:--------------------------------------------------------------------------------
warles (威望:0) - 青春就像卫生纸,看着挺多,用着用着就不够了
好象比较难,我试过几个了,都不是很理想。。都是以图片效果转换的
你可以试试Adobe Acrobat 7.0 Professional或者用ScanSoft PDF Converte
Adobe Acrobat 7.0 Professional 是编辑PDF的软件,打开他另存为WORD试试看。
ScanSoft PDF Converter的工作原理其实很简单,它先捕获PDF文档中的信息,分离文字、图片、表格和卷,再将它们统一成Word格式。由于Word在打开 PDF文档时,会将PDF格式转换成DOC格式,因此打开速度会较一般的文件慢。打开时会显示PDF Converter转换进度。转换完毕后可以看到,文档中的文字格式、版面设计保持了原汁原味,没有发生任何变化,表格和图片也完整地保存下来了,可以轻松进行编辑。
除了能够在Word中直接打开PDF文档外,右击PDF文档,在弹出菜单中选择“Open PDF in Word”命令也可打开该文件。另外,它还会在Outlook中加入一个工具按钮,如果收到的电子邮件附件中有PDF文档,就可以直接点击该按钮将它转换成Word文件。
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
warles
warles
