ISO GPS 几何尺寸和公差实战应用
| 时间 | 地点 | 天数 | 费用 | 预定 | ||
| 10.26-10.27 | 苏州 | 2 天 | 4500 | 预订 | ||
| 1, 报名/咨询/微信: 13160894846 (费用含:发票,证书,教材,中餐) 2, 另:送VIP会员两年 6SQ币 2000个, 证书可录入6SQ在线证书系统。 3, 全部课程支持入厂培训,请来电咨询报价. |
几何产品规范和验收的英文全称是“Geometric Product Specification and Verification”,国内可以理解为“几何产品规范和验收”。本课程包含尺寸公差,主要的4大基本原则,14个几何公差,公差带,常用的14个修饰符号,以及基准系六个部分的内容。
本课程从GPS&V的原理出发,用鸟笼模型重点讲解尺寸公差和几何公差的基本逻辑,讲解公差带的六大要素。本课程根据客户的需求,从设计和功能实现(如装配)的角度出发去理解基准的定义,几何公差的概念和具体应用,如何体现功能上对零件的具体要求, 从而实现设计和功能的匹配。
同时本课程也会站在测量和制造的角度,去深度理解和应用GPS&V, 比如尺寸公差和几何公差是如何被评价的,具体的评价原理是什么,制造工艺上如何保证零件满足图纸的要求等。最终实现,功能,设计,制造和测量的无缝衔接。
本课程的实用性很强,所以将有大量的实际案例及练习穿插在整个三天的培训中,这些案例将引导学员剖析GPS&V在设计、装配、检测的具体应用,让学员深刻了解GPS&V的概念和背后的逻辑,即“满足功能的情况下,放宽公差”。
本课程内容根据客户的需求,基于最新的ISO标准或者国标,比如ISO1101,ISO5459, ISO5458, ISO14405, ISO2692, ISO8015等标准,或者GB/T 1182-2018, GB/T 1800.1-2020, GB/T 13319-2020, 1958-2017, GB/T 4249-2018, GB/T 17851-2010等国标标准重点讲解。
课程目标:
正确解读GPS&V的符号、术语、规则及对应的应用场合;
深度了解公差带的六大要素;
了解几何公差的理想要素及测量原理;
学会四步法搞定GPS&V;
从零件的功能出发,正确选择基准,正确模拟基准;
了解基准系对公差带的自由度约束;
深度了解14个几何公差和对应的修饰符号,以及常规的测量方法;
掌握组合位置度和轮廓度;
掌握边界的计算方法以及在装配中的应用, 学会应用可逆原则和零公差;
初步掌握尺寸链的计算方法;
学会简单的检具设计方法。
学员要求:
具备基本的机械图纸阅读能力,在设计、工艺或测量有基本的实际工作经验(建议在两年以上)。
参训对象:
设计工程师,尺寸工程师,质量工程师,工艺工程师和制造工程师,检验工程师,CMM测量工程师,研发主管,图纸审核员,以及相关生产过程中需要识图,用图和绘图的人员。
授课形式:
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。
课程大纲:
第一模块 GPS&V概述和图纸逻辑
GPS&V基础知识
简介ASME和ISO,GB的异同
为什么要学习GPS&V
GPS&V的6个内容
图纸的逻辑和鸟笼模型
公差带6大要素
第二模块 基准和基准系 (Datum)
基准的定义
经典的基准三问题
基准要素,拟合要素,基准的概念
自由度的概念
第一基准的功能
基准系的建立
第一基准,第二基准,第三基准的拟合
基准系中各基准的具体功能
特征组作为基准
特征组作基准
公共基准
特征组基准
局部特征做基准和基准目标
基准阉割和指定自由度
基准的应用
在设计、加工、检测、装配之间的关联
练习:如何选用正确的基准
第三模块 尺寸公差和几何公差
FOS尺寸要素的概念
MMC和LMC的概念
为什么引入尺寸要素
什么是尺寸
包容原则和独立原则
独立原则和包容原则的概念
独立原则和包容原则的应用和测量
尺寸公差和几何公差的优缺点
GPS&V的研究对象
尺寸公差的三大缺点
练习 四步法搞定GPS&V
第四模块 边界理论和应用(Boundary and Application)
美标中内外边界概念
最大实体要求(MMC),最小实体要求(LMC)和RFS.
国标中的最大实体实效边界(MMVB)和最小实体实效边界(LMVB)
实效边界在检具设计中的应用
MMC, LMC, RFS三种要求的设计应用和测量
可逆原则,零公差的应用
练习:常见紧固连接的公差分配
第五模块 形状公差
直线度 (Straightness)
平面度 (Flatness)
组合公差带CZ
圆度 (Roundness)
圆柱度 (Cylindricity)
圆柱度能代替圆度吗?
应用和测量案例测量案例(直线度、平面度、圆度、圆柱度)
第六模块 位置公差(Position)
位置度的概念
位置度的定义
位置度中隐含的不等式
双向位置度
特征组的位置度
不带基准位置度(相对位置度)
案例:孔组的定义
带基准的特征组位置度
成组要素要求和独立要求
同时性原则和独立原则
组合位置度
练习:铰链结构的设计
同轴度和同心度
对称度
第七模块 方向公差(Orientation Tolerance)
垂直度 (Perpendicularity)
平行度 (Parallelism)
倾斜度 (Angularity)
带基准系的方向公差
相切要素
练习:测量案例(垂直度、平行度、倾斜度)
第八模块 轮廓度(Profile)
轮廓度的定义
面轮廓度和线轮廓度的公差带
带基准和不带基准的轮廓度
非对称轮廓度UZ
未定义偏置量轮廓度OZ
特征组的轮廓度
组合公差带CZ
轮廓度的测量和应用
和轮廓度相关的其它知识点
第九模块 跳动公差(Runout Tolerance)
圆跳动(Runout)
全跳动(Total Runout)
练习:圆跳和全跳动的实际应用
第十模块 基准采用最大实体(Datum Shift)
基准要素采用最大实体要求
美标中的基准偏移
ISO中的基准采用最大实体要求
基准补偿对位置公差的影响
基准偏移对评价的影响
基准偏移的具体应用
第十一模块 案例分析、课堂练习和学员疑难图纸解答
0 个回复
