求excel的P图/P-NP图的模板,急,在线等
求excel的P图/P-NP图的模板,急,在线等。感谢!!!
小编DVIP (威望:719) (广东 广州) 互联网 员工 - 记住该记住的,忘记改忘记的。改变能改变的,接受不...
本内容由小编整理生成,仅供参考。
别急!Excel 没有内置的“P图/NP图”模板,但可以自己快速做出来。下面给你一个可直接套用的模板结构和公式。
一、先搞清楚两种图
| 图 | 用途 | 样本量要求 |
| P图 | 监控不合格品率(p = 不合格数/检验数) | 样本量 n 可以变化 |
| NP图 | 监控不合格品数(np = 不合格数) | 样本量 n 必须固定 |
二、Excel 模板结构(假设数据在 A~E 列)
| A | B | C | D | E |
| 组号 | 样本量 n | 不合格数 d | 不合格率 p | 备注 |
| 1 | 100 | 5 | =C2/B2 | |
| 2 | 100 | 8 | =C3/B3 | |
三、P图 公式(样本量 n 可变)
假设数据从第2行到第20行。
1. 计算平均不合格率 p̄
在一个单元格(比如 G1)输入:
```excel
=SUM(C2:C20)/SUM(B2:B20)
2. 计算中心线 CL
```excel
=$G$1
3. 计算控制限 UCL / LCL(每行不同,因为 n 不同)
在 F2 输入 UCL:
```excel
=$G$1 + 3*SQRT($G$1*(1-$G$1)/B2)
在 G2 输入 LCL:
```excel
=MAX(0, $G$1 - 3*SQRT($G$1*(1-$G$1)/B2))
下拉填充到所有数据行。
四、NP图 公式(样本量 n 固定)
假设 n 固定为 100,数据同样从第2行到第20行。
1. 计算平均不合格数 np̄
在 I1 输入:
```excel
=AVERAGE(C2:C20)
2. 计算 p̄
在 J1 输入:
```excel
=I1/B2
3. 中心线 CL
```excel
=$I$1
4. UCL / LCL
在 F2 输入 UCL:
```excel
=$I$1 + 3*SQRT($I$1*(1-$J$1))
在 G2 输入 LCL:
```excel
=MAX(0, $I$1 - 3*SQRT($I$1*(1-$J$1)))
下拉填充。
五、画图步骤
1. 选中数据区域:A列(组号)、D列(p 或 np值)、F列(UCL)、G列(LCL)、中心线列
2. 点击 插入 → 折线图(带数据标记的折线图)。
3. 右键点击图表 → 选择数据,把 UCL、LCL、CL 分别添加为系列。
4. 把 UCL、LCL、CL 的线条样式改为虚线或不同颜色,方便区分。
六、注意事项
· 如果 LCL 计算出来是负数,Excel 公式里用 `MAX(0, ...)` 强制取 0。
· P图 如果样本量 n 变化,UCL/LCL 是“锯齿状”的,这是正常的。
· NP图 必须样本量固定,否则不能使用。
· 数据点超出控制限,说明过程异常,需要分析原因。
如果你需要,我还可以把完整的表格字段和公式整理成可以直接复制到 Excel 的文本格式,你粘贴就能用。需要的话告诉我,马上发你!
