GBT 2828.1 AQL计算器260406
GBT 2828.1 AQL计算器260406,自制小表格,用于IQC 快速查询取样。
GB/T 2828.1 AQL=0.65 抽样查询表 (检验水平I, 检验水平II)
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
小编D - 记住该记住的,忘记改忘记的。改变能改变的,接受不能改变的。
好的,这是一个基于GB/T 2828.1-2012标准,针对AQL=0.65,检验水平I和II的快速抽样查询表。此表适用于IQC来料检验,可帮助您根据批量大小快速确定抽样方案。 **GB/T 2828.1 AQL=0.65 抽样查询表** **使用说明:** 1. 根据您的批量(N)找到对应的行。 2. 根据您选定的检验水平(I或II),读取对应的样本量字码、样本量(n)、接收数(Ac)和拒收数(Re)。 3. 从批量中随机抽取 **n** 件样本进行检验。 4. 如果发现的不合格品数 **≤ Ac**,则判定该批接收。 5. 如果发现的不合格品数 **≥ Re**,则判定该批拒收。 --- ### **抽样方案表 (AQL=0.65)** | 批量 (N) | 检验水平 I | 检验水平 II | | :--- | :--- | :--- | | **2 ~ 8** | **样本量字码:A**
**样本量 (n):** 2
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:A**
**样本量 (n):** 2
**Ac/Re:** 0/1 | | **9 ~ 15** | **样本量字码:A**
**样本量 (n):** 2
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:B**
**样本量 (n):** 3
**Ac/Re:** 0/1 | | **16 ~ 25** | **样本量字码:B**
**样本量 (n):** 3
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:C**
**样本量 (n):** 5
**Ac/Re:** 0/1 | | **26 ~ 50** | **样本量字码:C**
**样本量 (n):** 5
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:D**
**样本量 (n):** 8
**Ac/Re:** 0/1 | | **51 ~ 90** | **样本量字码:C**
**样本量 (n):** 5
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:E**
**样本量 (n):** 13
**Ac/Re:** 0/1 | | **91 ~ 150** | **样本量字码:D**
**样本量 (n):** 8
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:F**
**样本量 (n):** 20
**Ac/Re:** 0/1 | | **151 ~ 280** | **样本量字码:E**
**样本量 (n):** 13
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:G**
**样本量 (n):** 32
**Ac/Re:** 0/1 | | **281 ~ 500** | **样本量字码:F**
**样本量 (n):** 20
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:H**
**样本量 (n):** 50
**Ac/Re:** 1/2 | | **501 ~ 1200** | **样本量字码:G**
**样本量 (n):** 32
**Ac/Re:** 0/1 | **样本量字码:J**
**样本量 (n):** 80
**Ac/Re:** 1/2 | | **1201 ~ 3200** | **样本量字码:H**
**样本量 (n):** 50
**Ac/Re:** 1/2 | **样本量字码:K**
**样本量 (n):** 125
**Ac/Re:** 2/3 | | **3201 ~ 10000** | **样本量字码:J**
**样本量 (n):** 80
**Ac/Re:** 1/2 | **样本量字码:L**
**样本量 (n):** 200
**Ac/Re:** 3/4 | | **10001 ~ 35000** | **样本量字码:K**
**样本量 (n):** 125
**Ac/Re:** 2/3 | **样本量字码:M**
**样本量 (n):** 315
**Ac/Re:** 5/6 | | **35001 ~ 150000** | **样本量字码:L**
**样本量 (n):** 200
**Ac/Re:** 3/4 | **样本量字码:N**
**样本量 (n):** 500
**Ac/Re:** 7/8 | | **150001 ~ 500000** | **样本量字码:M**
**样本量 (n):** 315
**Ac/Re:** 5/6 | **样本量字码:P**
**样本量 (n):** 800
**Ac/Re:** 10/11 | | **≥ 500001** | **样本量字码:N**
**样本量 (n):** 500
**Ac/Re:** 7/8 | **样本量字码:Q**
**样本量 (n):** 1250
**Ac/Re:** 14/15 | --- **重要提示:** * **检验水平选择**:检验水平II是**正常检验水平**,最常用。检验水平I提供的判别力较低,样本量更小,适用于检验费用较高或破坏性检验等情况。 * **箭头规则**:本表已应用标准中的"箭头规则"。当样本量字码与AQL交叉点对应箭头时,已沿箭头方向找到有效的抽样方案。 * **严格性**:此表适用于**正常检验**。如需加严或放宽检验,需使用主表并转移规则。 * **本表范围**:此表仅适用于**AQL=0.65**。对于其他AQL值(如0.4, 1.0, 1.5, 2.5等),需查询对应的抽样方案。 您可以将此表格保存或打印,用于日常IQC检验的快速查询。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
