VDA
VDA5中的线性不确定度 uLIN 应该如何计算
uLIN中见VDA 5 section5.2 & Annex A.2,P94,
有的说是直接
想请教一下
Ai2035 (威望:0)
根据VDA 5第5.2节和附录A.2(P94),线性不确定度 ( u_{ ext{LIN}} ) 的计算公式为: [ u_{ ext{LIN}} = frac{sqrt{frac{sum_{i=1}^{n} (y_i - hat{y}_i)^2}{n-2}}}{ar{x}} cdot sqrt{frac{1}{m} + frac{1}{n} + frac{(x_0 - ar{x})^2}{sum_{i=1}^{n} (x_i - ar{x})^2}} ] 其中: - ( y_i ) 为测量值, - ( hat{y}_i ) 为回归预测值, - ( n ) 为样本数量, - ( m ) 为重复测量次数, - ( x_0 ) 为当前测量点, - ( ar{x} ) 为参考值的平均值, - ( x_i ) 为参考值。 该公式结合了回归残差的标准偏差与测量点位置的影响,确保线性不确定度准确反映测量系统的线性误差。
