[原创]品质管理旧七大手法 1
品质管理旧七大手法
品质管理需要用科学的管理方法和统计技术,对影响品质的各方面因素进行系统的考虑;对相关数据进行收集、处理、分析;找出形成原因和解决方法;实施改进。因此,公司每一分子在自己的岗位上,应该具有品质意识、问题意识、改善意识,来寻求本身工作方法或推展方法缺失,谋求改善,全员协力之下达成顾客的需求与社会的要求,其手段(即管理方法)为应用统计手法或观念。
品质管理活动中所运用的统计手法一般称为“QC七大手法”,七大手法的使用情况可以归纳如下:
1、检查表(又称查检表)——收集、整理资料;根据事实、数据说话。
2、柏拉图(又称排列图)——确定主导因素;并非对所有原因采取处置,而是先就其中影响较大的2~3项采取措施。
3、因果图(又称特性要因图、鱼骨图)——寻找引发结果的原因;整理原因与结果之关系,以探讨潜伏伏性的问题。
4、分层法(又称层别法)——从不同角度层面发现问题;所有数据不可仅止于平均,须根据数据的层次,考虑适当分层。
5、散布图(又称散点图)——展示变量之间的线性关系;
6、直方图(数次表)——展示过程的分布情况;凡事物不能完全单用平均值来考虑,应该了解事物均有变异存在,须从平均值与变异性来考虑-。
7、控制图(又称管控图)——识别波动的来源;凡事物不能完全单用平均值来考虑,应该了解事物均有变异存在,须从平均值与变异性来考虑-。
品质管理的提高,必须要管理、改善与统计方法相辅相成,三者相互联系,在整体上才会发挥效果。具体步骤是:1、问题的把握点(柏拉图、直方图),2、对问题的现状分析(控制图、检查表、散布图、层别法),3、改善对策实施(利用各种统计方法及固定的技术),4、实施结果的确认(推移图、柏拉图),5、标准化。
一、检查表
1. 什么是检查表:
检查表是一种为了便于收集数据而设计的表格。使用时只用简单的符号来检核工作目标是否已达成或对于发生的特定事件给予累积记录,用简单易于了解的表格或图形,使工作者依规定作检查记号记录结果及状况,并加以统计整理数据,即称为检查表。
2. 检查表的种类
2.1. 记录用:为掌握问题发生的分布情况,作为是属于何种不良或缺点,发生于何处、发生多少的事实数椐登记用,又分为三类:
2.1.1. 记数值用:如表所示,事先将项目层别,查检的结果以正记或者画记的方式登记于相关的栏内。
2.1.2. 计量值用:如表所示检查表的特性属计量值时,将测定结果数椐登记于相关组,以掌握分布情形等。
2.1.3. 位置类用:如表所示,将查检的对象置于相当的位置,以掌握缺点发生于何部位以及多少等。
2.2. 点检用:将对应的点检项目事先记录于表上,并据以点确认。
3. 检查表的作法
3.1. 对要收集的数椐,须掌握的事等的目要先明确。
3.2. 决定检查项目
检查项目依目的可有各种选定,基本上可分以下五类,1)生产活动的五要素别:作业者、机械、材料、生产方法、环境。2)时间类别,日、星期、上下午等。3)现象类别:不良现象、不良位置现象、事故等。4)部门类别:工程、课、组等。5)确认事项类别:不可忘的事项等。
3.3. 决定样式
以能简便达成掌握事实目的的样式为原则。例如:1)欲知查检项目相互关联发生情况时用矩阵格子型。2)欲知查检项目的集中倾向、数椐全体、分布情形时用次数查检型。3)欲知对象位于何位置时发生的缺点情形时用图形式。4)所定的事有无忘记、遗漏、可否确认时用点检式。
3.4. 决定数椐收集、方法、登记并实施收集数椐。
3.5. 记上其它必要事项:检查表标题(展示目的)期间、工程名、品名、测定者等。
3.6. 制作检查表应易于记录数椐;使记录不致有遗漏,且对全体情况易于掌握和了解;且对问题的差异,重点易于解析。
4. 检查表的优点:记录数椐情报不费工夫;问题点易于掌握;记录后,易于一看即了解整体的情况,因此易于采用适当的处理方法;可以层别数椐资料,有利于分类收集统计解析。
5. 检查表活用的步骤
5.1. 目的明确化:明确收集数椐的目的,数据若只止于收集并无意义,须根据数据采取改善措施才有好处,因此收集好的数据应如何应用必须想好。
5.2. 检查表的选择:有前述的多种种类,应以为要点。
5.3. 制作检查表:具体设计检查表,宜多听取有关人员的意见,使能达到收集数据的目的及可易于登记、整理活用地设计;并也预先考虑决定好由谁、何时、何处、以什么方法收集什么数据等。
5.4. 查检的实施:利用检查表,好好观察有关对象,查检登记。
5.5. 由检查表的数据作数据分析:整理统计分析检查表数据,要分析时可活用QC七大手法。
5.6. 原因的明确化:由检查表数据的解析结果找出发生变异,不良或缺点的原因。
5.7. 对策的实施:想出去除上述步骤发掘到的原因对策并实施。
5.8. 效果的掌握:收集对策后的结果数据,并整理统计分析,确认对策效果。
5.9. 标准化:对改善有效的方法应该反应于标准的重要性、必要性,及正确内容施以教育训练,使有关人员遵守它。
表1.1 计数值用检查表
月 日 日 日 日 日 日 不良计数
面饼尺寸不良
面饼花型不良
面饼克重不足
包装不良
日期打印不良
其 它
不良 计数
表1.2 计量用检查表
面饼重(G) 查检 小计
80.00—80.3 ‖ 2
80.3—80.6 ‖‖‖‖」 9
80.6—80.9 ‖‖‖‖‖‖‖‖ 16
80.9—81.2 ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖ 20
81.2—81.5 ‖‖‖‖‖‖‖‖ 16
81.5—81.8 ‖‖‖‖ 8
82.1—82.4 ‖‖‖」 7
82.7—83.0 ‖ 2
合计   80
WFX (威望:0)
谢谢
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
