请教做CP时的难题?
我们现在有一产品,电极座(阻燃尼龙)与壳体(铜)缧纹联接,装配时利用缧纹对间隙进行精密调整,因此要求缧纹配合要恰到好处(即太松间隙会发生变化,过紧装配时操作员调整间隙很困难,对螺纹精度倒不要求)。电极座是由模具生产的(1出2),,模具做出的螺纹与丝锥攻出的壳体螺纹要配合得恰到好处很困难,每次都要用很多支丝锥来选;同一模的两个螺纹之间也有差别,因此每次车壳体的时候都要配螺纹,既慢质量又不容量保证,是一个让人头痛的问题。后来想了一个非常简单有效的方法使这个问题得到解决,就是用电烙铁将电极座螺纹烫一下使它变形,壳体的螺纹不用去挑选丝锥了,只要丝锥合格就没问题,效果很好,而且操作简单;但有一个问题就是不太美观,一致性也较差,基本属于经验实用的方法,给人的感觉是很原始和落后的加工手段,在工艺中加这样一个工序也不知道怎么描述,而且不知道TS16949允不允许这样的一个不太规范的做法,因为标准不好控制和掌握,包括如何检验,如果隐藏但现场却又随处可见,而它却是非常行之有效的。特别是做CP时该怎样去做很苦恼,不知道有没有好的方法?
xyyouan (威望:0) (重庆 南岸)
但咨询老师却建议隐藏,因为肯定是有问题的,真是难啊!
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
