six Sigma managent(词汇)二
Mean square of error MSE 均方误
Mean time between failures MTBF 平均故障间隔时间
Mini-problem 缩小的问题
Mixture design 混料设计
Mixtures of distributions 分布的混合
Mixture-amounts 混料-总量型
Mixture-process variable 混料-过程变量型
Multiple comparison 多重比较
Multiple correlation coefficient 多元全相关系数
Multiple regession 多元回归分析
:lol::lol:Multi-vari chart 多变异图
Multi-way layout 多向分类
Natural limits 自然界现
Near rotatability 近似旋转性
Nested design 嵌套设计
NPV 净现值
Noise array 噪声表
Noise factor 噪声因子
Nominal measurement scale 名义测量尺度
Non value-added activities 非增值活动
Nonparametric test 非参数检验
Normal effect plot 正态效应图
Occurrence 频度
One-factor 单因子
One-factor-at-one-time 单因子变化法,一次一引子法
One-way layout 单向分类
Ordinal measurement scale 定序测量尺度
Orthogonal array 正交表
Orthogonal experimental design 正交试验设计发
Orthogonal polynomial regression 正交多项式回归
Output requirements 输出要求
Overfitting 超拟合
P,np,c,u control chart 控制图
Paired comparison design 配对比较设计
Paired-comparison test 配对数据检验
Parameter design 参数设计
Pareto effect plot Pareto效应图
Pareto chart 排列图,帕拉图
Partial balanced incomplete block design 部分平衡不完全区组设计
Path of steepest ascent 最速前进方向
PDPC 过程决策程序图法
Physical mapping 物理映射
Placket-Burman design
Planning matrix 计划矩阵,实施矩阵
Point estimate 点估计
Poka-Yoke 防差错措施
Polynomial regression 多项式回归
Precision 精度, 精密度
Pre-control 预控制
Probability density function pdf 概率密度函数
Problem/opportunity statement 问题/机会描述
Process 过程
Process analysis 过程分析
Process capability indices PCI 过程能力指数
Process control plan 过程管理计划
Process failure mode and effect analysis PFMEAA 过程FMEAA
Process mapping 过程映射
Program evaluation review technique PERT 计划评审法
Project scope 项目范围
Pugh marix 普氏矩阵
P-value P-值
Quality function deployment QFD 质量功能展开
Quality house 质量屋
Quality loss function 质量损失函数
Randomized 随机化
Randomized block design 随机区组设计
Ratio measurement scale 定比测量尺度
Rational subgrouping 合理子组化
Region of rejection 拒绝域
Regression and correlation analysis 回归和相关分析
Regression design 回归设计
Rejectable quality level PQL 拒收质量水平
Repeatability 重复性
Repetition 同单元的重复
Replicate 不同单元的重复
Replication 重复
Reproducibility 再现性
Requirement mapping 需求映射
Residual diagnostic 残差诊断
Resolution 分辨度
Response model 响应模型
Response surface methodology RSM 相应曲面方法
Response 响应变量
Risk priority number RPN 风险度,风险系数
Robust design 稳健设计
Robust parameter design 稳健参数设计
ROI 投资收益率,投资回报率
Rotatability 旋转性
Rolled thoughput yield RTY 流通合格率
Run chart 链图
Screening design 因子筛选设计
Service requirements 服务要求
Setting 设置
Severity 严重度
Short-run SPC 短期生产统计过程控制技术
Sigma calculation 西格玛水平计算
Signal factor 信号因子
Signal to noise ratio 信噪比
Signal-response system 信号-响应系统
Simple response 简单响应
Simple response system 简单响应系统
Simple centroid 单纯形重心法
Simple lattice 单纯形个点法
Single array 单一表
SIPOC analysis and map SIPOC分析和图
Six sigma design scorecard 六西格玛设计记分卡
Single minute exchange of die SMED 快速换模
Special cause 偶然原因
Spline regression 样条回归
Stability 稳定性
Stakeholders 利益相关方
Standard work 标准作业
Static parameter design 静态参数设计
Statistical process control SPC 统计过程控制
Statistical quality control SQC 统计质量控制
Steepest ascent search 最速上升法
Stem-and-leaf 茎叶图
Substance-field analysis 物体-场分析
Sum of squares 平和图
Supplier-input-process-output-customer map SIPOC图,高端流程图
Symmetrical orthogonal array 对称正交表
System design 系统设计
Taguchi method 田口方法
Test statistic 检验统计量
The effect of interactions between input’s 输入变量间交互作用的影响
The effect of time relationships 时间关系效应
Tip for innovation problem solving TRIZ 创造性问题解决理论
Theory of constraintsTOC 约理论
Tolerance 容差
Tolerance design 容差设计
Top-down design 自顶向下的设计
Total quality control TQC 全面质量控制
Total quality management TQM 全面质量管理
Total productive maintenance TPM 全面生产维护
Toyota production system TPS 丰田生产方式
Treatment 处理
Triads analysis 三元分析
Two-way layout 双向分类
Type of design of experiment 试验设计类型
Uncontrolled factor 非可控因子
Uniform precision 一致均匀精度
Pper control limit UCL 上控制线
Value engineering/value analysis VE/VA 价值工程与价值分析
Variance component modeling 方差分量模型
Verification&validation testing 双V试验,
Voice of the customer VOC 顾客声音
Word 字
Wordlength 字长
X-bar and Rcontrol chart 均值-极差控制图
X-bar and S control chart 均值-标准差控制图:lol:
Mini-problem 缩小的问题
Mixture design 混料设计
Natural limits 自然界现
Nested design 嵌套设计
NPV 净现值
Noise array 噪声表
Noise factor 噪声因子
Occurrence 频度
One-factor 单因子
One-way layout 单向分类
Overfitting 超拟合
PDPC 过程决策程序图法
Point estimate 点估计
Poka-Yoke 防差错措施
Precision 精度, 精密度
Pre-control 预控制
Process 过程
Project scope 项目范围
Pugh marix 普氏矩阵
P-value P-值
Quality house 质量屋
Randomized 随机化
Repeatability 重复性
Repetition 同单元的重复
Replicate 不同单元的重复
Replication 重复
Reproducibility 再现性
Resolution 分辨度
Response model 响应模型
Response 响应变量
Robust design 稳健设计
ROI 投资收益率,投资回报率
Rotatability 旋转性
Run chart 链图
Setting 设置
Severity 严重度
Signal factor 信号因子
Single array 单一表
Special cause 偶然原因
Stability 稳定性
Stakeholders 利益相关方
Standard work 标准作业
Stem-and-leaf 茎叶图
Sum of squares 平和图
System design 系统设计
Taguchi method 田口方法
Tolerance 容差
Treatment 处理
Two-way layout 双向分类
Word 字
Wordlength 字长
4 个回复
kinghjd1 (威望:0)
