理论与实务
二、多选
31、随机事件的基本特征为( )。
A.任一事件A是相应样本空间Ω中的一个子集
B.事件A发生当且仅当A中某一点发生
C.事件的表示可用集合,也可用语言,但所用语言应是明白无误的
D.任一样本空间Ω都可能存在一个最大子集
E.任一样本空间Ω都有一个最小子集,这最小子集就是空集
32、可用泊松分布描述的随机变量的概率分布是( )。
A.在一定时间内,某操作系统发生的故障数
B.一个铸件上的缺陷数
C.设有N个产品组成的总体,其中含有M个不合格的产品
D.一件产品上的痕迹个数
E.一页书上的错字个数
33、符合对数正态分布的随机变量具有( )共同特点。
A.这些随机变量都在正半轴(0,+∞)上取值
B.这些变量分布大都为“右偏分布”
C.若随机变量X服从对数正态分布,则经过对数变换Y=lnX后服从正态分布
D.若记正态分布的均值为μY,方差为σY2,则相应的对数正态分布均值μX与方差σX2分别为μX=E(X)=exp(μY+σ2Y/2)σX2=Var(X)=UX2{exp(σY2/2)-1}
E.对数正态变量经过对数变化后变为标准正态变量
34、现有一个假定“X1,X2,…,Xn”是n个相互独立同分布的 随机变量,则这个假设的含义有( )。
A.X1,X2,…,Xn是n个相互独立的随机变量
B.X1,X2,…,Xn具有相同的分布
C.X1,X2,…,Xn所服从的分布中所含的参数也应相同
D.X1,X2,…,Xn所服从的分布相同,参数则无要求
E.可以用X1,X2,…,Xn中任何一个变量代替样本空间中所有变量
35、某元件的质量特性X服从正态分布,即X~N(μ,σ2)USL与LSL为它的上下规范限,不合格品率P=PL+PU,其中( )。
A.PL=Φ(LSL-μ)/σ
B.PL=1-Φ(LSL-μ)/σ
C.PL=Φ(LSL-μ)/σ-1
D.PU=Φ(USL-μ)/σ
E.PU=1-Φ(USL-μ)/σ
36、N(μ,0.082)其中μ的设计值为1.50,每天都要对“μ=1.50”作例行检验,以观察生产是否正常运行。某天从生产线中随机抽取了25根化纤,测得纤度为:X1,X2,X3,…,X25。其纤度平均值为 =1.47。问当日的生产运行情况是否正常。以下说法正确的是( )。
A.这不是一个参数估计问题
B.这不是一个假设检验问题
C.这里要求的命题“μ=1.50”作出回答:是与否
D.这一类问题被称为假设检验问题
E.这类问题在质量管理中普遍存在
37、设X~N(1.4),则P(0≤X≤2)=( )。
A.Φ(α)-Φ(0)
B.Φ(α-1)/4-Φ(0-1)/4
C.Φ(2-1)2-Φ(0-1)/2
D.2Φ(0.5)-1
E.Φ(2-1)/2+Φ(1/2)
38、在一个单因子方差分析中,因子有四个水平,每一水平的数据如下:
水 平 数 据
A1 5 8 7 4 6
A2 0 1 2 3 4
A3 2 0 3 3 2
A4 3 2 2 2 1
则下列结论正确的是( )。
A.SA=53.33
B.SA=60
C.Se=28
D.Se=18
E.ST=88
39、若在每一水平下重复试验次数不同,假定在Ai水平下进行了mi次实验,那么方差分析仍可进行,只是在计算中有( )改动。
A.此时n=
B.此时SA的计算公式改为
C.此时SA的计算公式改为
D.此时将 表示所有n=rm个数据和改为表示n=rmi个数据和
E.此时将Se=ST-SA改为Se=SA-ST
40、求一元线性回归方程的步骤如下( )。
A.计算变量x与y的数据Tx,Ty
B.计算各个变量数据的平方和及其乘积和
C.按公式
(其中 , )计算
D.按公式b=Lxy/Lxx 求出b与a
E.写出回归方程 ,也可以表示为
41、接收质量限(AQL)及其作用是( )。
A.AQL被用来作为一个检验工具
B.AQL是可以接收和不可以接收的过程平均之间的界限值
C.AQL不应与实际的过程质量相混淆
D.AQL用不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示
E.当以不合格品百分数表示质量水平时,AQL值不超过10%,当以每百单位不合格数表示时,可使用的AQL值最高可达每百单位产品中有1000个不合格
42、在使用GB/T2828.1时,要检索出适用的抽样方案,要首先确定的要素有( ),检验批的组成。
A.过程平均的计算
B.接收质量限AQL的确定
C.批量及检验水平(IL)的选择
D.检验严格程度的规定
E.抽样方案类型的选取
43、特殊检验水平主要用于( )。
A.大批量检验
B.检验费用高的产品批验收
C.生产质量不稳定的批交检
D.允许有较大的误判风险的情形
E.较高质量保证的场合
44、有关抽样方案类型的选取正确的是( )。
A.对于同一个AQL值和同一个样本量字码,采用任何一种抽检方案类型,其OC曲线基本上是一致的
B.选择抽样方案类型主要考虑的因素:产品的检验和抽样的费用
C.在使用GB/T2828.1时注意,使用一次抽样方案没有接收的批不能继续使用二次抽样方案
D.从心理效果上讲,二次(和五次)抽样比一次抽样好
E.生产方往往愿意采用二次或多次抽样方案
45、控制图由( )构成。
A.中心线
B.上控制限
C.下控制限
D.随机点
E.按时间顺序抽取的样本统计量数值的描点序列
46、在控制状态下,生产的好处有( )。
A.对产品的质量有完全的把握
B.生产也是最经济的
C.在控制状态下,过程的变异最小
D.推行SPC能够保证实现全过程的预防
E.推行SPC不能够保证实现全过程的预防
47、根据使用目的的不同,控制图可分为( )。
A.分析用控制图
B.正态分布控制图
C.控制用控制图
D.二项式分布控制图
E.概率分布控制图
48、质量管理人员应在质量管理中起到( )作用。
A.管理
B.协调
C.监督
D.鉴定
E.当好领导参谋
49、产品典型的可靠性模型有( )。
A.产品系统级模型
B.分系统级模型
C.串联模型
D.设备级模型
E.并联模型
50、可靠性分配常用的方法有( )。
A.静态规划法
B.等分配法
C.评分分配法
D.比例组合法
E.动态规划法
51、可靠性预计是( )。
A.根据组成系统的元件,部件的可靠性来估计的过程
B.自下而上的过程
C.自上而下的过程
D.从局部到整体的过程,
E.由小到大的过程
52、一般产品浴盆曲线的三个阶段是( )。
A.早期故障期
B.偶然故障期
C.耗损故障期
D.贮存故障期
E.平稳故障期
53、影响FMFA工作效果的因素有( )。
A.分析者的专业水平
B.可利用的信息
C.计算机的应用
D.分析的时机
E.外界环境条件
54、有关可用性和可信性的说法正确的是( )。
A.可靠性从延长其正常工作时间来提高产品可用性
B.维修性是从缩短因维修的停机时间来提高可用性
C.可信性不仅仅用于非定量条款中的一般描述
D.可信性的定性和定量具体要求是通过可用性、可靠性、维修性及维修保障的定性和定量要求表述的
E.可用性是产品可靠性,维修性和维修保障的综合反映
55、因果图可用于下列( )方面。
A.分析因果关系
B.分析假设关系
C.表达因果关系
D.表达是非关系
E.通过识别症状、分析原因、寻找措施,促进问题解决
56、使用因果图的注意事项有( )。
A.在数据的基础上客观地评价每个因素的重要性
B.确定原因,尽可能具体
C.有多少质量特性,就要使用多少张因果图
D.因果图使用时要不断加以改进
E.因果图使用时应进行验证
57、在头脑风暴法的第二阶段应注意的有( )。
A.与会者都是平等的,无领导和被领导之分
B.明确会议议题和目的
C.与会的成员依次发表意见
D.提出奔放无羁的创意,欢迎有不同角度的想法
E.要当场把每个人的观点毫无遗漏地记录下来
58、树图的主要用途有( )。
A.新产品研制过程中设计质量的展开
B.制定质量保证计划,对质量保证活动进行展开
C.识别潜在质量改进的机会
D.识别存在的质量问题并寻求其解决的办法
E.目标、方针、实施事项的展开
59、甘特图所存在的缺点有( )。
A.难以给出极详细的计划
B.难以判断进度上的非重点
C.在计划阶段不便于反复推敲与思考
D.进入实施阶段后的情况变化与计划变更难以处理
E.不能获得有关某项作业迟滞对整个计划影响的正确情报
60、网络图绘制的规则有( )。
A.网络图中每一项作业都应有自己的节点编号,编号从大到小,不能重复
B.网络图中可以出现开环和闭环
C.相邻两个节点之间,只能有一项作业,也就是,只能有一个箭条
D.网络图只能有一个起始点和一个终点节点
E.网络图绘制时,不能有缺口
61、下列有关六西格玛与四西格玛质量的比较正确的是( )。
A.四西格玛水平每天有15分钟供水不安全;六西格玛水平每7个月有1次供水不安全
B.四西格玛水平每小时2万件邮件送错,六西格玛水平每小时有7千件邮件送错
C.四西格玛水平每周5000个不正确的手术,六西格玛水平每周17个不正确的手术
D.四西格玛水平每月7小时停电;六四格玛水平每34年有1小时停电
E.四西格玛水平每年20万次错误处方;六西格玛水平每年68次错误处方
62、六西格玛理想的改进项目必须是( )。
A.在成本节省方面具有很大的潜力
B.涉及关键过程输出变量的有关问题
C.顾客和经营者都比较关心的问题
D.产品供应量的相关问题
E.企业内部过程优化的问题
63、质量改进的组织有不同的层次,具体可分为( )。
A.质量委员会
B.质量改进团队
C.质量管理部门
D.质量检验部门
E.生产车间
64、解决质量问题时,制定对策并取得成效后,为了防止质量问题再发生,必须做到( )。
A.再次确认5W1H的内容,并将其标准化
B.进行标准的准备与传达
C.找出遗留问题
D.实施教育培训
E.建立保证严格遵守标准的质量责任制
三、综合分析
65、对某工序进行分析,收集该产品一个月内的数据,测定某重要质量特性绘制的直方图如下:
可能存在的原因是( )。
A.产品经过了挑选
B.产品中混进了其他型号的产品
C.加工过程中存在主观倾向
D.数据分层不当
31、随机事件的基本特征为( )。
B.事件A发生当且仅当A中某一点发生
B.一个铸件上的缺陷数
D.一件产品上的痕迹个数
E.一页书上的错字个数
B.这些变量分布大都为“右偏分布”
B.X1,X2,…,Xn具有相同的分布
A.PL=Φ(LSL-μ)/σ
B.PL=1-Φ(LSL-μ)/σ
C.PL=Φ(LSL-μ)/σ-1
D.PU=Φ(USL-μ)/σ
E.PU=1-Φ(USL-μ)/σ
A.这不是一个参数估计问题
B.这不是一个假设检验问题
D.这一类问题被称为假设检验问题
E.这类问题在质量管理中普遍存在
A.Φ(α)-Φ(0)
B.Φ(α-1)/4-Φ(0-1)/4
C.Φ(2-1)2-Φ(0-1)/2
D.2Φ(0.5)-1
E.Φ(2-1)/2+Φ(1/2)
水 平 数 据
A1 5 8 7 4 6
A2 0 1 2 3 4
A3 2 0 3 3 2
A4 3 2 2 2 1
则下列结论正确的是( )。
A.SA=53.33
B.SA=60
C.Se=28
D.Se=18
E.ST=88
A.此时n=
B.此时SA的计算公式改为
C.此时SA的计算公式改为
A.计算变量x与y的数据Tx,Ty
B.计算各个变量数据的平方和及其乘积和
C.按公式
(其中 , )计算
E.写出回归方程 ,也可以表示为
A.AQL被用来作为一个检验工具
C.AQL不应与实际的过程质量相混淆
A.过程平均的计算
B.接收质量限AQL的确定
C.批量及检验水平(IL)的选择
D.检验严格程度的规定
E.抽样方案类型的选取
43、特殊检验水平主要用于( )。
A.大批量检验
B.检验费用高的产品批验收
C.生产质量不稳定的批交检
D.允许有较大的误判风险的情形
E.较高质量保证的场合
45、控制图由( )构成。
A.中心线
B.上控制限
C.下控制限
D.随机点
A.对产品的质量有完全的把握
B.生产也是最经济的
C.在控制状态下,过程的变异最小
D.推行SPC能够保证实现全过程的预防
A.分析用控制图
B.正态分布控制图
C.控制用控制图
D.二项式分布控制图
E.概率分布控制图
A.管理
B.协调
C.监督
D.鉴定
E.当好领导参谋
49、产品典型的可靠性模型有( )。
A.产品系统级模型
B.分系统级模型
C.串联模型
D.设备级模型
E.并联模型
50、可靠性分配常用的方法有( )。
A.静态规划法
B.等分配法
C.评分分配法
D.比例组合法
E.动态规划法
51、可靠性预计是( )。
B.自下而上的过程
C.自上而下的过程
D.从局部到整体的过程,
E.由小到大的过程
A.早期故障期
B.偶然故障期
C.耗损故障期
D.贮存故障期
E.平稳故障期
A.分析者的专业水平
B.可利用的信息
C.计算机的应用
D.分析的时机
E.外界环境条件
55、因果图可用于下列( )方面。
A.分析因果关系
B.分析假设关系
C.表达因果关系
D.表达是非关系
56、使用因果图的注意事项有( )。
B.确定原因,尽可能具体
D.因果图使用时要不断加以改进
E.因果图使用时应进行验证
B.明确会议议题和目的
C.与会的成员依次发表意见
58、树图的主要用途有( )。
A.新产品研制过程中设计质量的展开
C.识别潜在质量改进的机会
E.目标、方针、实施事项的展开
59、甘特图所存在的缺点有( )。
A.难以给出极详细的计划
B.难以判断进度上的非重点
C.在计划阶段不便于反复推敲与思考
60、网络图绘制的规则有( )。
B.网络图中可以出现开环和闭环
E.网络图绘制时,不能有缺口
A.在成本节省方面具有很大的潜力
B.涉及关键过程输出变量的有关问题
C.顾客和经营者都比较关心的问题
D.产品供应量的相关问题
E.企业内部过程优化的问题
A.质量委员会
B.质量改进团队
C.质量管理部门
D.质量检验部门
E.生产车间
B.进行标准的准备与传达
C.找出遗留问题
D.实施教育培训
E.建立保证严格遵守标准的质量责任制
三、综合分析
可能存在的原因是( )。
A.产品经过了挑选
B.产品中混进了其他型号的产品
C.加工过程中存在主观倾向
D.数据分层不当
0 个回复
