质量专业理论与实务(中级)
一、单选
1、式子P(A/B)所表示的意思是( )。
A.在事件B发生的条件下,事件A发生的概率
B.在事件A发生的条件下,事件B发生的概率
C.只要知道了事件A的概率就可以计算出事件B的概率
D.条件概率是用两个有条件的概率来表示的
2、随机变量X的分布(概率函数或密度函数)有几个重要的特征数,以下不属于这些特征数的是( )。
A.均值
B.方差
C.标准差
D.样本
3、下列不属于随机事件之间关系的是( )。
A.包含
B.互不相容
C.相等
D.独立
4、下列关于“右偏分布”的描述错误的是( )。
A.右偏分布是正态分布的形式之一
B.符合右偏分布的随机变量大量取值在左边,少量分布在右边
C.符合右偏分布的随机变量少量取值在左边,大量分布在右边
D.随机变量的分布很散
5、方差分析是在相同方差假定下检验多个正态均值是否相等的一种统计方法, 具体的说,该问题的基本假定有三条,下列描述中错误的是( )。
A.在水平Ai下,指标服从正态分布
B.在不同水平下,所有因子的显著性全部相同
C.在不同水平下,方差(σ2)相等
D.数据yij相互独立
6、回归分析是处理变量相关关系的一种统计技术。以下不属于变量的是( )。
A.工厂
B.温度
C.压力
D.强度
7、以下方法不可以用来检验回归方程显著性的方法是( )。
A.相关系数法。对于给定的显著水平α,当相关系数r的绝对值大于临界值r1-α/2(n-2)时,便认为两个变量间存在线性关系,所求得的回归是显著的
B.方差分析法
C.计算F比,对于给定的显著性水平α,当F>Frα(fR,fE)时,认为回归方程显著
D.定性分析法
8、在单因子方差分析中,如果因子A有γ个水平,在每一水平下进行m次实验,试验结果用yij表示, =1、2、…、γ;j=1、2、…、m; 表示第i个水平下试验结果的平均, 表示试验结果的总平均,那么误差平方和为( )。
A.
B.
C.
D.
9、( )检验是根据被检样本中的产品包含的不合格数,推断整批产品的接收与否。
A.计件抽样
B.计点抽样
C.计数抽样
D.计量抽样
10、批量指检验批中单位产品的数量,常用符号( )来表示。
A.M
B.N
C.A
D.Y
11、由于( )操作简便,实施起来不易出差错,因而在生产现场人们乐于使用它。
A.分层抽样法
B.整群抽样法
C.系统抽样法
D.简单随机抽样
12、在GB/T15239K中,模式B适用于( )。
A.生产方认为是孤立批的情形
B.使用方认为是孤立批的情形
C.生产方和使用方都认为是孤立批的情形
D.生产方认为是连续批而使用方认为是孤立批的情形
13、对过程能力指数Cp值1.00<Cp<1.33的评价最适当的是( )。
A.过程能力较差,表示技术管理能力较勉强,应设法提高一级
B.过程能力充分,表示技术管理能力已很好,应继续维持
C.过程能力充足,但技术管理能力较勉强,应设法提高为Ⅱ级
D.过程能力不足,表示技术管理能力已很差,应采取措施立即改善
14、当产品质量特性值分布的均值与公差中心不重合时,( )。
A.不合格品率增大,过程能力指数不变
B.不合格品率增大,过程能力指数增大
C.不合格品率增大,过程能力指数减小
D.不合格品率不变,过程能力指数减小
15、X--R控制图的操作步骤正确的是( )。
(1)计算r图控制线并作图
(2)确定控制对象
(3)计算 图控制线并作图
(4)延长 -R控制图的控制线,作控制用控制图,进行日常管理
(5)将预备数据点绘在r图中,并对状态进行判断
(6)计算 ,Ri
(7)计算 ,
(8)计算过程能力指数并检验其是否满足技术要求
(9)取预备数据
A.(2)、(9)、(6)、(7)、(1)、(5)、(3)、(8)、(4)
B.(2)、(7)、(1)、(6)、(5)、(9)、(8)、(3)、(4)
C.(9)、(2)、(7)、(6)、(1)、(5)、(8)、(3)、(4)
D.(9)、(7)、(2)、(6)、(5)、(1)、(8)、(3)、(4)
16、产品可靠性与( )无关。
A.规定时间
B.规定条件
C.规定功能
D.规定维修
17、有5个不可修复产品进行寿命试验,它们发生失效的时间分别是1000h、1500h,2000h,2200h,2300h,该产品的MTTF观测值是( )。
A.1800h
B.2100h
C.1900h
D.2000h
18、不是因为耗损性因素引起的是( )。
A.老化
B.疲劳
C.磨损
D.加工缺陷
19、在产品投入使用的初期,产品的故障率较高,且具有随时间( )的特征。
A.逐渐下降
B.保持不变
C.先降低后提高
D.迅速下降
20、元器件计数法适用于产品设计开发的( )。
A.早期
B.中期
C.详细设计期
D.定稿期
21、( )是不影响FMECA工作效果的因素。
A.产品本身的功能
B.分析者的水平
C.可利用信息的多少
D.分析时机
22、在进行可靠性鉴定试验时,投入试验的产品数一般在( )个以上。
A.9~10
B.2~3
C.7~8
D.5~6
23、可靠性鉴定试验是一种( )试验。
A.工程试验
B.性能试验
C.统计试验
D.环境试验
24、( )是一种导致人员严重受伤,器材或系统严重损坏,从而使任务失败的故障。
A.灾难性故障
B.致命性故障
C.严重故障
D.轻度故障
25、产品终止规定功能称为( )。
A.故障或失效
B.失效
C.故障
D.以上均不对
26、规定的允许故障率( ),产品的使用寿命就长,规定的允许故障率( ),产品的使用寿命就短。
A.高 低
B.低 高
C.大 小
D.小 大
27、( )是采用会议的方式,利用集体的思考,引导每个参 加会议的人围绕某个中心议题,广开言路、激发灵感,在自己的头脑中掀起风暴,毫无顾忌,畅所欲言地发表独立见解的一种创造性思考的方法。
A.排列图法
B.直方图法
C.头脑风暴法
D.过程决策程序法
28、( )是把推进计划所必须的各项工作,按其时间顺序和从属关系,用网络形式表示的一种“矢线图”。
A.排列图
B.树图
C.亲和图
D.网络图
29、流通合格率RTY旨在( )。
A.提高企业的“制造能力”
B.衡量企业的“制造能力”
C.提高企业的“过程质量”能力
D.衡量企业的“过程质量”能力
30、( )是表示作业顺序的一种方法。
A.导入新标准
B.3W1H
C.作业层次的标准化
D.4W1H
A.均值
B.方差
C.标准差
D.样本
A.包含
B.互不相容
C.相等
D.独立
A.右偏分布是正态分布的形式之一
D.随机变量的分布很散
A.在水平Ai下,指标服从正态分布
C.在不同水平下,方差(σ2)相等
D.数据yij相互独立
A.工厂
B.温度
C.压力
D.强度
B.方差分析法
D.定性分析法
A.
B.
C.
D.
A.计件抽样
B.计点抽样
C.计数抽样
D.计量抽样
A.M
B.N
C.A
D.Y
A.分层抽样法
B.整群抽样法
C.系统抽样法
D.简单随机抽样
A.生产方认为是孤立批的情形
B.使用方认为是孤立批的情形
C.生产方和使用方都认为是孤立批的情形
A.不合格品率增大,过程能力指数不变
B.不合格品率增大,过程能力指数增大
C.不合格品率增大,过程能力指数减小
D.不合格品率不变,过程能力指数减小
(1)计算r图控制线并作图
(2)确定控制对象
(3)计算 图控制线并作图
(6)计算 ,Ri
(7)计算 ,
(9)取预备数据
16、产品可靠性与( )无关。
A.规定时间
B.规定条件
C.规定功能
D.规定维修
A.1800h
B.2100h
C.1900h
D.2000h
A.老化
B.疲劳
C.磨损
D.加工缺陷
A.逐渐下降
B.保持不变
C.先降低后提高
D.迅速下降
A.早期
B.中期
C.详细设计期
D.定稿期
A.产品本身的功能
B.分析者的水平
C.可利用信息的多少
D.分析时机
A.9~10
B.2~3
C.7~8
D.5~6
23、可靠性鉴定试验是一种( )试验。
A.工程试验
B.性能试验
C.统计试验
D.环境试验
A.灾难性故障
B.致命性故障
C.严重故障
D.轻度故障
25、产品终止规定功能称为( )。
A.故障或失效
B.失效
C.故障
D.以上均不对
A.高 低
B.低 高
C.大 小
D.小 大
A.排列图法
B.直方图法
C.头脑风暴法
D.过程决策程序法
A.排列图
B.树图
C.亲和图
D.网络图
29、流通合格率RTY旨在( )。
A.提高企业的“制造能力”
B.衡量企业的“制造能力”
C.提高企业的“过程质量”能力
D.衡量企业的“过程质量”能力
30、( )是表示作业顺序的一种方法。
A.导入新标准
B.3W1H
C.作业层次的标准化
D.4W1H
9 个回复
zane1983 (威望:2) (江苏 苏州) 生物医药 工程师
