根据GB2828.1进行样品抽取的疑问
按照GB2828.1要求对来料进行样品抽取,A类不合格AQL定义为0.1,B类不合格AQL定义为0.65,C类不合格AQL定义为2.5,抽样方案类型为一次抽样,严格程度为正常。
假设来料批量为2000,那么,在进行样品抽取时是否可以按以下方法进行:
1、只抽一个样本,分别或同时对这个样品检查各个质量特性
若被检查样本所有质量特性都符合要求,一个不良品都没有,这倒好判定,所有类别都判合格。
若在前面的检查中发现有一个检查样本存在某种类别的不合格(这种不合格影响到其他类别不合格的判定),我们通常将这个不合格品挑出隔离,那么此时对于其他未检完的质量特性来说,其样本数就不是标准的样本数了,这个时候是要从来料中再抽一个出来,用于检查未检完的质量特性呢,还是可以在少一个或几个样品的条件下继续检验并做出判定
2、定义几个AQL值就抽取几个样本,这样就不会有上面的问题,但比较繁琐,检验成本高
6 个回复
lblhj (威望:0)
标准有这样的规定吗
