GS认证知识
S标志是德国安全认证标志,它是德国劳工部授权由特殊的TUV法人机构实施的一种在世界各地进行产品销售的欧洲认证标志。GS标志虽然不是法律强制要求,但是它确实能在产品发生故障而造成意外事故时,使制造商受到严格的德国(欧洲)产品安全法的约束,所以GS标志是强有力的市场工具,能增强顾客的信心及购买欲望,通常GS认证产品销售单价更高而且更加畅销。欧共体CE规定,从1997年1月1日起管制“低电压指令(LVD)”。GS已经包含了“低电压指令(LVD)”的全部要求。所以获得GS标志后,TUV会例外免费颁发该产品LVD的CE证明(COC),TUV Rhein land1997年后的证书则在GS证书中包含了LVD证书。厂商申请GS标志的同时获得了LVD证明。瑞士和波兰产品安全认证标志产品范围同GS标志。
一般来说,GS安全认证的时间长短取决于产品是否需要作修改或者生产商提交所需产品文件资料的速度。总的来讲,所需的时间一般约在六个星期至两个月。至于费用,包括一次性发证费,工厂检查费用以及证书年费。具体的数目将根据产品的类别以及所需的时间决定,检测机构将为您提供价格参考。
GS覆盖下列产品
家用电器、家用机械、体育运动品、家用电子设备,比如视听设备、电气及电子办公设备,比如复印机、传真机、碎纸机、电脑、打印机等等、工业机械 、实验测量设备、其它与安全有关的产品如自行车、头盔、爬梯、家具等等
取得GS认证书经过如下环节:
(1)、首次会议:通过首次会议,检测机构将向贵方的产品工程师解释认证的具体程序以及有关标准;并将递交要求的文件表格。
(2)、申请:由贵方提交符合要求的文件。
(3)、技术会议:在检测机构检查过贵方的文件资料后,将会安排与贵方的技术人员进行技术会议。
(4)、样品测试:测试依照所适用的标准进行,可以在制造商的实验室或检验机构的任何一个驻在各国的实验室进行。
(5)、工厂检查:GS认证也要求对生产的场所进行与安全相关的程序检查。
(6)、签发GS证书
什么产品可以取得GS认证标志
虽然GS的含义是德语“Geprüfte Sicherheit”(安全认可),但也可以简单地理解为“Germany Safety”(德国安全)。许多种类的产品可以取得GS认证及使用GS标志:
• 家用电器
• 家用机械
• 体育运动用品
• 家用电子设备,比如视听设备
• 电气及电子办公设备,比如复印机、传真机、碎纸机、电脑、打印机等等
• 工业机械
• 实验测量设备
• 其它与安全有关的产品如自行车、头盔、爬梯、家具等等
所有以上产品的使用说明也将受到检查,以确保能对使用者进行明确的操作安全指导。
GS认证所需材料
按标准要求,厂商在GS测试前需向我们提供下列材料:
1.填写申请表
2.签署总协议书
3.零部件清单
----填写我公司提供的零部件清单标准格式表格
----此清单包括所有零件之产品型号、生产厂家、零部件编号及有关参数(电流、电压、功率、阻燃等级等)。
----对于具有安规认证的元器件,例如:电源线、插头、开关、温控器、保-险管等,请提供欧洲认证证书复印件。与安全有关之零部件,如未具有安全认证,请提供技术参数,包括产品型号、生产厂家、额定电流、电压、工作温度等,以便由我方进行随机测试。
4.与食品接触部件(如有)
----请提供权威机构对该材料(塑料、涂层等)颁发的食品卫生许可文件。
5.铭牌
----德文,按我方提供样稿,丝印或用PVC不干胶,贴于产品指定部位。
6.电路图
----如需要,我公司可免费为贵方提供。
7.线路板图
----请标注实际尺寸。
8.德文说明书
----如需要,我公司可提供有偿翻译服务。
9.最终定型样品
----2-4个/型号(按我公司要求准备)。
10.爆炸图(分解图)
----如需要,我公司可提供有偿服务。
GS认证流程
1.首次会议
通过首次会议,认证公司将向贵方的产品工程师解释认证的具体程序以及有关标准;并将递交要求的文件表格。
2.申请
由贵方提交合要求的文件。
3.技术会议
在认证公司的工程师检查过贵方的文件资料后,将会安排与贵方的技术人员进行技术会议,通常是在认证公司进行,将会对贵方的产品本身或产品的技术标准进行检查,认证公司的工程师通常会在这个较早的阶段找出差异所在,而为您节省了时间以及后阶段不必要的模具花费。
4.样品测试
测试将依照所适用的标准进行,可以在制造商的实验室或认证机构的任何一个实验室进行。
5.工厂检查
6.签发GS证书
顺利完成所有的工作后,认证机构将为您的产品签发GS证书。
GS覆盖下列产品
取得GS认证书经过如下环节:
(6)、签发GS证书
什么产品可以取得GS认证标志
• 家用电器
• 家用机械
• 体育运动用品
• 家用电子设备,比如视听设备
• 工业机械
• 实验测量设备
GS认证所需材料
1.填写申请表
2.签署总协议书
3.零部件清单
4.与食品接触部件(如有)
5.铭牌
6.电路图
7.线路板图
----请标注实际尺寸。
8.德文说明书
9.最终定型样品
10.爆炸图(分解图)
----如需要,我公司可提供有偿服务。
GS认证流程
1.首次会议
2.申请
由贵方提交合要求的文件。
3.技术会议
4.样品测试
5.工厂检查
6.签发GS证书
3 个回复
chenhougang1980 (威望:0)
