2005年中级试题
一、单选
1、式子P(A/B)所表示的意思是( )。
A.在事件B发生的条件下,事件A发生的概率
B.在事件A发生的条件下,事件B发生的概率
C.只要知道了事件A的概率就可以计算出事件B的概率
D.条件概率是用两个有条件的概率来表示的
2、对于概率密度函数P(x)应强调的是( )。
A.对应图上的纵轴原是“单位长度上的频率”由于频率的稳定性,可用概率代替频率,从而纵轴就成为单位长度上的概率
B.它最后形成的曲线是概率曲线
C.它最后形成的曲线可位于X轴的上方,也可位于X轴下方
D.曲线与X轴所夹面积小于等于1
3、在( )情况下正态曲线的形状不变,仅位置发生变化 。
A.σ不变,μ不变
B.σ变,μ不变
C.σ不变,μ变
D.σ、μ都变
4、改变直方图的形状可用( )方法。
A.精确制图
B.改变组距
C.数据变换
D.组限变换
5、离差平方和的公式表达错误的是( )。
A.
B.
C.
D.
6、对于曲线回归方程的比较,以下不属于其常用到的准则的是( )。
A.要求相关指数R大
B.要求残差平方和小
C.要求标准残差S小
D.要求决定系数小
7、收集了n组数据(xi,yi),i=1、2、…、n,在一元线性回归中求得F比,则当( )时在显著性α上认为回归方程是有意义的。
A.F>F1-α(1,n)
B.F>F1-α(1,n-1)
C.F>F>F1-α(1,n-2)
D.F<F1-α(1,n-2)
8、抽样检验的对象是( )。
A.部分产品
B.单位产品
C.一批产品
D.样本
9、计数标准型抽样检验一般规定σ和β是( )。
A.σ=0.01 β=0.05
B.σ=0.05 β=0.10
C.σ=0.05 β=0.01
D.σ=0.1 β=0.05
10、由于( )操作简便,实施起来不易出差错,因而在生产现场人们乐于使用它。
A.分层抽样法
B.整群抽样法
C.系统抽样法
D.简单随机抽样
11、某产品有5个质量特性,根据其重要程度不同分为A、B、C三类不合格,若对批量N=2000 件进行全数检验,发展5个产品有不合格项,结果如下:
产品编号 A类不合格数 B类不合格数 C类不合格数
3 1 0 2
7 0 1 1
12 1 1 0
19 0 1 2
20 0 0 3
则:每百单位产品C类不合格数为( )。
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.8
12、在检验开始时,一般采用( )。
A.正常检验
B.加严检验
C.放宽检验
D.任何一种检验都行
13、分析用控制图的调整过程即是( )不断改进的过程。
A.质量
B.技术
C.工序
D.状态
14、休哈特控制图的设计思想是( )。
A.先定β,再看α
B.先定σ,再看β
C.A,B都行
D.以上说法都不对
15、p图的统计基础是( )。
A.正态分布
B.二项分布
C.泊松分布
D.以上都不是
16、产品可靠性随着工作时间的增加而( )。
A.逐渐增加
B.保持不变
C.逐渐降低
D.先降低后提高
17、在20题中,若一年后的第一天又有1只灯泡坏了,此时故障率是( )。
A.0.000103/天
B.0.00103/天
C.0.103/天
D.0.0103/天
18、验证试验就其方法而言是一种抽样检验程序,与其他抽样验收的区别在于,它考虑的是与( )有关的产品质量特性。
A.地点
B.时间
C.环境
D.复杂性
19、下述关于质量与可靠性的表述中,正确的是( )。
A.质量是产品可靠性的重要内涵
B.可靠性是产品质量的重要内涵
C.可靠性与产品质量无关
D.产品可靠,质量自然就好
20、下列说法正确的是( )。
A.维修安全设计是指能避免维修人员伤亡或产品损坏的一种设计
B.在维修性设计时不需考虑防机械损伤、防电击、防火、防爆和防毒等
C.在所有的部件上,应提供醒目的标记
D.在维修完全性设计中应考虑测试方式、检测设备、测试点配置等问题
lylm (威望:0)
非常感谢!可惜不全
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
