水晶的保养和护理
水晶的保养和护理
把水晶放于天然水晶簇上或水晶洞內,可以达到到相当棒的净化效果。晶洞或晶簇所散发出来的振动能量(持续且稳定),可以有效的清除水晶內的负性能量,並且重新充电,而晶洞和晶簇体积越大效果越强。
1、 晶洞、晶簇净化法(经典法):
把水晶放于天然水晶簇上或水晶洞內,就可以达到到相当棒的净化效果。水晶在经过一整天的佩带之后,回家时就将他收纳在晶洞内或晶簇上,其晶洞或晶簇所散发出來的振动能量(持续且稳定),可以有效的清除水晶內的负性能量,並且重新充电,效果可以好到不得了喔。而晶洞跟晶簇是体积越大的效果越强,但也不要在同一个晶洞或晶簇內摆上好几十条的水晶,净化效果会打折扣。
2、日光照射法
把水晶放置于阳光下晒数小时,让大自然最强大的力量帮您的水晶净化。但千万要记住,此方法不适用于紫水晶、黃水晶或粉晶等等的有色宝石,因为这些水晶都內含Fe(铁)、Cu(铜)等其他元素,长时间曝晒会导致氧化或因高温也易改变水晶內之分子结构而退色。
3、低温净化法
水晶是属于高密度的宝石,而且里面通常都会存在冰裂,经过冰柜的零下温度后,水晶会变得异常脆弱,尤其是坠子大部分都有像K金、银饰等等的水晶坠子,因为矿石和金属的延展性不同,可能经过温差的变化造成穿洞结合的部分会松动,另外就是水晶放在冰柜一晚之后,千万不要想说马上戴就直接冲水,如果您马上这样做,水晶会裂。所以,使用此方法一定要让它慢慢的自然解温。放进冰柜之前,先用保险密封袋或保险膜把水晶密封好(防止其它食物的异味沾上水晶),放水晶于冰箱、雪柜内一晚就可以达到净化效果。
4、香熏净化法
将水晶放于香熏炉旁,点燃香熏精油(记得要用存的精油,不能使用添加化学物质的精油)也可以达到净化效果。
5、海盐净化法
将水晶放在盛满海盐水的容器内,透过未经加工过的粗盐(纯天然海盐)所散发出来的海洋净化效果,可以有效的净化水晶,时间多久不限,大部分是一晚后24小时都可以,浸泡后将水晶冲洗干净,放在阳光或阴凉处让它自然风干就可。但这种方法不能适用有其它装饰物的水晶,例如包上K金、银饰的坠子,或有中国结的绳类配件,因为配件会受到侵蚀,改天戴在身上忽然掉下来就惨了。
6、念力净化法
水晶如果通过大师或师父的加持也可以达到净化的效果(如果本身是有在长期修炼的朋友那里就更好了)。如果您本身的水晶是亲手交给大师净化加持那可就是相当的福气。自己在有空的时候拿着自己心爱的水晶念念大悲咒或心经,其效果真的是好得不得了,不管是水晶的平衡能量或自己的修为都是最上选,并且有个相当好的好处是,其水晶的频率和自身的频率完全归纳统一喔。
7、溪水净化法
把水晶带到没有污染的溪流清洗,水晶可受大自然的正能量净化。但一定要在溪流中用流动的溪水净化,不可把溪水带回家中清洗水晶喔,那就没有意义了。
8、活水清洗法
打开自己家的水龙头(用净水器的效果比较好),将水晶放在小盘子内,冲洗自己的水晶约十分钟,冲洗后一样放在阳光或阴凉处自然风干,这样也有净化效果。
9、大地掩埋法
大地掩埋法是力量强大的方法之一,例如家里有生病的人佩帶过的水晶,建议使用大地掩埋法,毕竟水晶是从從大地孕育而生的,让水晶回到原來的地方其净化效果是最好的,但是千万记得要未受污染的土地才行,时间有限,建议超过一个月的时间会比较好一点。此种方法有风险,就是可能自己忘记埋在哪里而找不到,或者跟別人结缘去了,那就心疼了。
10、庙宇过香法
去庙宇的时候,将水晶带到庙宇里净化,建议是人气鼎盛的大庙或者知道自己的主神其供奉的庙宇最好。水晶可以在其中感受法力加持,烟香渺渺,並且充满好的善意及意念,整个空间亦充满着正面积极向善的磁场。其方法是在拜拜的同时,將水晶跟香同拿于手中,说出自己的祈福愿望,并且记得说出让自己手上的水晶可以得到神明的加持及庇祐,在拜完之后,在神明的香炉上面,左三圈,右三圈,然后双掌合并将水晶置于掌中,诚心的感謝神明的保护及加持,整个净化的过程就算完毕。此种方法统一适用于家里所祭拜的神明,也有同样的效果。
11、教堂祈福法
因为宗教的不同,也可以使用不同的净化方法。原则上只要是您诚心信仰的宗教,基本上都有其净化帮助的的效果。天主教和基督教的朋友,可以将水晶带往教堂,让神及主的强大念力帮您淨化及祈福,如果可以的话舀点神水沖洗自己的水晶也是相当棒的净化力量,另外如做礼拜时的福音歌颂或者祈祷,也有同样的功用。
12、音乐净化法
如果可以的话,将水晶放在充满平和及正面的音乐空间里,因为音乐跟颜色一样,都会带来不同的磁场及频率,建议如佛教音乐,西方教义的福音歌颂,大自然的水晶音乐等等,都可以让水晶得到充电及净化的效果。
不管是哪种净化方法,在您戴上水晶的那一刻,就必须完全信赖您的水晶,常常跟他讲话,並且信任他,水晶就会释放出比平常还有强大的力量来帮助你。因为本身在加强信念的同时,身体会自动释放出比平常更强大的静电及能量,水晶在感受您的磁场后会启动比平常更大的能量来回馈在您的身上,让您心想事成。
susan_lei (威望:0) - 我在一家無線網卡加工公司擔任可靠度工作.
樓主內容夠豐富.
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zzmee
zzmee
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。
