控制图的时效性问题
对于控制图,如果样本数据一直在增加,也一直在绘制控制图,那可以第一时间根据8种判断异常规则来监控是否是失控。但如果数据是一段时间收集的,再来绘制控制图,中间的某个段出现8种异常的某种,那么这种监控是否有意义?
zhuabin123 (威望:48) (重庆 重庆) 机械制造 员工 - 质量管理
没有失控,如果数据是一段时间收集的,再来绘制控制图,中间的某个段出现8种异常的某种,那么这种情况是因为你重新计算了,控制图的CPK值肯定是提高了,控制线就相应的收紧了,所以以前的数据有异常是正常的。准确的说就是算一次,就加严一次。
