share all
模具分类用语英汉对照
blank through dies 漏件式落料模
burnishing die 挤光模
button die 镶入式圆形凹模
center-gated mold 中心浇口式模具
chill mold 冷硬用铸模
clod hobbing 冷挤压制模
composite dies 复合模具
counter punch 反凸模
double stack mold 双层模具
duplicated cavity plate 复板模
electroformed mold 电铸成形模
expander die 扩径模
extrusion die 挤出模
family mold 反套制品模具
fantail die 扇尾形模具
fishtail die 鱼尾形模具
flash mold 溢料式模具
gypsum mold 石膏铸模
hot-runner mold 热流道模具
ingot mold 钢锭模
lancing die 切口模
landed plunger mold 有肩柱塞式模具
landed positive mold 有肩全压式模具
loading shoe mold 料套式模具
loose detail mold 活零件模具
loose mold 活动式模具
louvering die 百叶窗冲切模
manifold die 分歧管模具
modular mold 组合式模具
multi-cavity mold 多模穴模具
multi-gate mold 复式浇口模具
offswt bending die 双折冷弯模具
palletizing die 叠层模
plaster mold 石膏模
porous mold 通气性模具
positive mold 全压式模具
pressure die 压紧模
profile die 轮廓模
progressive die 顺序模
protable mold 手提式模具
prototype mold 雏形试验模具
punching die 落料模
raising(embossing) 压花起伏成形
re-entrant mold 倒角式模具
runless injection mold 无流道冷料模具
sectional die 对合模具
sectional die 拼合模
segment mold 组合模
semi-positive mold 半全压式模具
shaper 定型模套
single cavity mold 单腔模具
solid forging die 整体锻模
split forging die 拼合锻模
split mold 双并式模具
sprueless mold 无注道残料模具
squeezing die 挤压模
stretch form die 拉伸成形模
sweeping mold 平刮铸模
swing die 振动模具
three plates mold 三片式模具
trimming die 切边模
unit mold 单元式模具
universal mold 通用模具
unscrewing mold 退扣式模具
yoke type die 轭型模Y:
burnishing die 挤光模
button die 镶入式圆形凹模
chill mold 冷硬用铸模
clod hobbing 冷挤压制模
composite dies 复合模具
counter punch 反凸模
expander die 扩径模
extrusion die 挤出模
family mold 反套制品模具
fantail die 扇尾形模具
fishtail die 鱼尾形模具
flash mold 溢料式模具
gypsum mold 石膏铸模
ingot mold 钢锭模
lancing die 切口模
loose mold 活动式模具
manifold die 分歧管模具
modular mold 组合式模具
palletizing die 叠层模
plaster mold 石膏模
porous mold 通气性模具
positive mold 全压式模具
pressure die 压紧模
profile die 轮廓模
progressive die 顺序模
protable mold 手提式模具
punching die 落料模
sectional die 对合模具
sectional die 拼合模
segment mold 组合模
shaper 定型模套
split mold 双并式模具
squeezing die 挤压模
sweeping mold 平刮铸模
swing die 振动模具
trimming die 切边模
unit mold 单元式模具
universal mold 通用模具
yoke type die 轭型模Y:
5 个回复
zcm217 (威望:0)
air header 集气管
air set空气中凝固, 常温自硬 自然硬化
Alignment:对准,定位调整
amplifier panel 放大器盘
analyzer分析器
anchor bolt 地脚螺栓
anchor bolt 锚定螺栓
application drawing操作图, 应用图
arc cutting电弧切割
arc gouging 电弧刨削
arc welding 电弧焊
assembly.装配
audit 审计
automatic temperature recorder 温度自动记录器
back-feed反馈
base material基底材料
bellow type 波纹管式
bend.弯管弯头
Bending: 挠曲
beveling 磨斜棱,磨斜边
blinding plate盲板
blind挡板
blowhole气泡,气孔
bolt 螺栓
bonding wire 接合线, 焊线
both sides welding.双面焊接
branch connection分支接续
bridges.管式桥
burn through 烧蚀
bus duct 母线槽
butt weld 对接焊缝
butt welding 对接焊
cable armor 电缆铠装
cable fitting电缆配件
cable gland 电缆衬垫
cable glands: 电缆衬垫
cable routing电缆路由选择
Cable sheath 电缆包皮层
cable tray.电缆盘
cable trunk 电缆管道
calculation sheet计算书
calorimeter热量计
Capping ends顶盖末端
cathodic protection system 阴极保护系统
caulking metal填隙合金(材料)
cement lined piping 水泥衬里
channel bases沟渠基底
check against 检查, 核对
check valve止回阀
chipping修琢
chronometer精密计时表
Circuit breaker断路开关
circumferential joint 周圈接缝
civil engineer.土木工程师
civil works土建工程,建筑工程
clamp.夹钳
coaxial cable同轴电缆
color identification 彩色识别
commencement.开始
condensation 冷凝
conduit box 导管分线匣
conduit entry 导管引入装置
conduit outlet电线引出口
connector. 接线器
Console:控制台
construction work施工工程
control cable控制电缆 操纵索
control console 控制台
control valve actuator 阀控传动机构
control valve控制阀,
control wiring控制线路
control: 控制器
convenience receptacle.电源插座
crate: 柳条箱
cubicle室,箱
cutting opening 切孔
Cutting: 切割
design pressure 设计压力
dimensional inspection 尺寸检验
disposition notice 处罚通知书
distribution board配电盘, 配电屏
drain 排水管
dye penetrant examination染料渗透试验法
elbow.弯管接头
electric heat tracing.电伴随加热
electrical material电气材料
electrical panel.配电板,配电盘
electrode 电焊条
erection 架设
examination试验
exfoliation剥落
expansion bolt 伸缩栓, 扩开螺栓
expansion bolt伸缩栓, 扩开螺栓
expansion joint 伸缩接头
fabrication drawing 制造图纸,制作图
fabrication tolerance.制造容差
fabrication 加工,制造
fabrication.制造
feeder馈电线
ferritic .铁素体的
field fabricated 工地制造的,现场装配的
field installation 现场安装
field instrument.携带式仪表
filler metal 焊料, 焊丝
filler rod焊条
fillet weld角焊,填角焊
film density.影片密度
film viewer底片观察用光源
fire barriers防火间隔
Fixing:固定
flange connection.凸缘联接
flange gasket 法兰垫片
flange joint 凸缘接头
flange.凸缘,
flash plate闪熔镀层
flexible conduit软管
flow instrument 流量计
flow instrument流量计
flow sheet 流程图
flushing 冲洗,填缝
flux 焊剂
fusion 熔融
gage glass 液位玻璃管
gas cutting.气割
gauge board样板, 模板 规准尺
gauge board仪表板
girth weld环形焊缝
Goggles:护目镜
gouging .刨削槽
grind off 磨掉
grinder. 磨床
grounding conductor 接地导体
grouting 灌浆
guide wire 尺度索,准绳
gusset plate角撑板, 加固板
hanger吊架
Hard hat: 安全帽
Heating boxes 加热室
high frequency generator.高频发电机
horizontal line 水平线
hydrostatic pressure test静水压试验
hydrostatic test .流体静力学试验,水压试验
identification mark 识别标志
imperfection 缺陷
inclusion 杂质
instrument air仪表气源
instrument rack 计测器支架
instrument rack 计测器支架,计测器框架
insulated sleeve绝缘套管
intensifying screen 增光屏, 光增强屏
jig.夹具
job site 施工现场
junction box 分线箱
junction box.接线盒
land 纹间表面
lateral translation侧向平移
layout drawing 布置图
lead foil 铅箔
lead pipe铅管
leak test漏泄试验
level instrument 位面计, 水平仪
level switch (信号)电平开关,
Leveling:校平
lighting fixture照明器材
limitation 限度
line check 小检修
line number行数
lintel beam 水平横楣梁
liquid penetrant examination液体渗透探伤
local heat treatment 局部热处理
local panel 现场配电盘
lock washer 锁紧垫圈
logic diagram逻辑图
longitudinal.纵向的
loop test环路测试
lump sum price 混合价格 ,统包价格
machining 机械加工
magnetic particle examination 磁粉检验
main pipe 主管道
master schedule 主要图表, 综合图表, 设计任务书, 主要作业表
material certificate.材料合格证
metallic luster 金属光泽
motor lead电动机引出线
name plate名牌, 商标
National Electrical Code 全国电气规程
nipple螺纹接头
nondestructive examination.非破坏性检验,
normal bend 法向弯管
NPT thread. 美国标准锥管螺纹
nut 螺母
odometer历程标
opening 开口
orifice plate.挡板
packing list装箱单
penetrameter 透度计
pilot tube指示灯
pipe arrangement 管配置
pipe stanchion 管支柱
piping system.管道系统
Piping work: 铺管工程
piping.管道系统
piping管道敷设
plate thickness 筛板厚度
plug.塞
pneumatic pressure 气压
pneumatic signal气动信号
postweld heat treatment 焊后热处理
power control 功率控制
power distribution panel 配电盘
power drill机械钻
power receptacle 电力插座
power wiring电力布线
pressure instrument 压力仪表/压力计
pressure test.压力试验
process pipe 工艺管道
purchased material list原材料进货单
push button station按钮式控制站
qualification: 合格性
race way 电缆管道
radiographic examination 射线照相检查
Random Radiography随机射线照相检查
recalibration.复校,重新校准
receptacle 插座
reinforcement of weld加强焊缝
reinforcing pad.补强垫,增强衬板
residual stress 残余应力
restoration修理
rigid conduits 刚性导管
rigid steel conduit 钢制电线管
ring joint 环接, 围缘接合
road crossing duct bank 平交道口管道组
scaffolding脚手架
scale 废料
schedule number表示管壁厚度系列的号码
scrap material废料
Screw thread lubricant螺纹润滑剂
Screwed Piping Joints螺丝状的管接头
seal fitting 密封接头, 密封配件
seal welding.密封焊接
Seal: 绝缘层
sealing compound电缆膏
sequence test.联锁顺序试验
shield gas 保护气体
shield jig保护夹具
shim plate 垫板
shop fabrication 车间制造
silicone paint硅树脂油漆
sleeve 套筒
socket weld承插焊接
solenoid valve.螺线管阀,电磁阀
solvent 溶剂
spool drawing 管路图, 管路详图
spot test 抽查, 当场测试
sputter 喷溅
stamping .冲压
steam trace 加热蒸汽管道
Steam trace: 加热蒸汽管道
stencil.模绘片版,镂花模板
stockpile贮存
stop end封端
structural attachment 结构附件
sub-header分联箱
subcontractor 转包商
substation分站
tachometer转速计
tack welding 点焊
tack welding 平头焊接
take-off valve输出阀
tank gauge 液面计
tank gauge 油箱液位计
tapered allowance 削尖余量
tee 三通管 丁字钢 T形梁
tender documents提供证件
tensile strength 抗张强度
terminal block线弧, 接头排 接线盒, 接线板, 线夹
terminal box接线盒
test pump试验泵
threaded pipe螺纹管
Threading: 车缧纹
tie band捆扎用带材
TIG: Tungsten-arc Inert-Gas welding 钨极电弧惰性气体保护焊
torque wrench 转矩扳手
tubing敷设管道
tumble switch.翻转开关,拨动式开关
undercut 底切
valve 阀,闸门
vent 放气孔, 通风孔
vertical panel竖直面板
vibration stopper: 减震器
weld bead 焊缝
weld joint 焊缝, 焊接接头
weld reinforcement 焊缝补强
welded joint焊接缝 焊接节点
welding bead 焊道
welding rod 焊条
Welding: 焊接
wet developer 湿显像剂
wire coil线盘, 线卷,
wire connector接线器
wire terminal电线接头
witness test订货人在场的试验
witnessed inspections 现场检测
WPS Works Process Specification 典型工艺规程
zinc plated.镀锌的
