视频信号输入端子
细说视频信号输入端子
过去人们家里一般都是从墙上引出一根白色的有线电视电缆,你只需要把它接入你的录相机,用另一根电缆连接录相机和电视机,然后就可以打开电视机,舒舒服服地坐下来欣赏电视了。现在家庭影院火了起来,再想连接这些电缆可不那么简单了,除了上面提到的有线电视用的RF射频电缆外,视频信号线还有复合信号线、S视频线和分量信号线,甚至还会有RGB(红绿兰)三色信号线。这一大堆乱哄哄的线肯定会把你弄得一头雾水,但是不要害怕,请听我为你细说端详。 这里向你解释一下所有这些连接端子和电缆都是干什么用的。我们先从视频信号的处理传输过程谈起。在视频节目制作室里,所有的东西都是从纯的RGB开始的,它们代表红、绿、兰,包含着摄像机所拍摄到的主要信号。这也是你的电视机或投影机生成画面所用的信号。但是,当这些信号从视频制作室传到你的电视机上的过程中,信号是经过压缩的。 首先,它们要被组合成分量信号, 然后再“挤”成Y/C或S视频信号。这此之后,信号又被减少组合成复合信号。最终,为了进行广播,这些信号又被调制成RF射频信号。电视机接收到RF信号后,再还原成RGB信号后显示到你的显示屏上。 从这幅图上你可以看出一个视频信号是如何在视频制作室里从红、绿、兰组合成为可以进行广播的复合信号。为了弄明白这个过程,我们先从这条视频食物链的最顶端讲起。 红绿兰信号进行这个链条可能有三、四或五条连接线。连接线的数目取决于红绿兰信号是如何组合成另外两种被称 作水平和垂直同步信号(H和V)的方式。同步信号可以单独传送(即五条线方式),也可以组成一条复合同步信号线(即四条线方式),还可以加入到绿色信号线中(即三条线方 式),这被人称作绿色信号上同步。采取这种分量方式连接的只有在极品级器材中才能见到,如视频投影机或专业监视器中,但在今后高清晰度电视机中将很常见。 RGB+同步信号电缆常常使用BNC连接头。这种连接头采用一种非常精巧的旋转锁死方式,保证电线牢固地连接到器材上。这可能是最好的一种连接方式,无论从设备的表现上还是从工程设计学的角度上看。这种方式最好地保持了信号的质量,也是电视机生成画面所需要的最终信号,但这种连接方式却需要占用相当的空间和较多的电缆。 鉴于此,信号被压缩成分量信号,通常被压缩成 Y/R-Y/B-Y。这种信号占用三条电 缆,第一条Y包含的是亮度信号,即 黑白信号。这一信号告诉显示器显示的画面应该多亮和多暗。另两条电缆是R-Y和B-Y,即色差信号,它们造成原始的红绿兰信号和新Y通道的 差异。由于在这一阶段压缩的成份不大,所以将分量信号连接到你的监视器可以生成最佳的画面来。MPEG-2的信号源如DVD和高清晰度电视是以分量格式记录的 (DSS直接卫星信号接收是一种分量格式,但至今还没有哪家制造商提供带有分量输出的DSS接收机)。 因为DVD播放机也适用于没有分量输入的显示设备,所以在其内部信号也向下压缩成Y/C和复合视频信号。你很难找到一台带有RGB输出的DVD播放机,这些播放机用一种内置解码器将分量信号向上转换成RGB信号。这种解码器可能会好于投影机或专业监视器里解码器,但也可能差一些。在家用电器典型的是使用RCA型号的连接头。一些极品级切换器或处理器使用BNC连接头来传输分量信号。 对于DVD外的信号源,分量信号仍显得太大,必须进行压缩。下一步是将R-Y和B-Y通道压缩成一个彩色信号C。它给我们Y/C信号,也就人们常说的S视频信号。S视频信号中的S代表超级VHS信号,S-VHS格式是最早引入家用电器市场的视频格式。S视频电缆的连接头是4芯的DIN型插头,有少量的器材使用分离的BNC连接头用来连接Y和C信号。 S视频输出在许多视频信号源器材上都能看到,尽管很少节目是以S视频格式录制的。超级VHS、Hi8和 DSS信号都从使用S视频连接方式而得益不少(DVD上如果你不能使用分量连接,就使用S视频连接方式)。LD影碟机也许从中得不到什么好处。 与人们常见的看法相反,S视频电缆可以传送较长距离而不使画面质量 降低。有人曾连接过2OO英尺的距离照样工作得很好。但要保证电缆中连接色彩信号的电线和亮度信号线要一样,都要足够粗。 如果连S视频信号也太大了,则Y和C通道也被组合(色彩通道被减去并调制到亮度信号中),这样它们就可以馈送入一根单独的电缆中。也就是我们最常见的复合信号;大多数最基本的消费电器如VHS录相机和LD影碟机都输出复合视频信号。大多数LD影碟机都向上反转换以提供 s视频输出。但是,LD是以复合信号进行录制的,它机内包含一个梳状滤波器材,就象电视机一样,这个滤波器将复合信号分离成Y/I信号。你还可以试验一下看LD机里的滤波器是不是比电视机里的好。 正如前面所说的那样,有线电视信号线和电视天线接收下来的都是RF(即 Radio Freqency广播用频率)射频,它是将电视机和天线、有线电视接线盒同录像机相连的信号电缆。这种电线使用一种非常细而硬的中心电线和一根外屏蔽线。由于RF电缆是最差质量的信号线,所以你最好用一条复合信号线来连接录像机(或接收机)和电视机。 为了从你的系统中得到最佳的效果,你应该从你所能得到的所有的信号源得到最多的东曲。这意味着从DVD机中用分量输出,从S-VHS和 Hi8录像中使用S视频电缆,从VHS录像机和LD影碟机中使用复合信号电缆。当然你还需要用RF电缆来连接天线(或有线电缆)和电视机。
13day (威望:14) (天津 河东) 其它行业 经理 - 流程效率专家 生产管理专家
要是有图解就好了
