MSA GRR 判定允收与否的原则是什么?
在做MSA GRR时 判定测量系统的允收原则是什么啊?是不是发布满足以下所有条件啊?
1.要求测量系统有足够的分辩率或灵敏度1:10,这个怎么去判定啊?通过看什么参数,如何确定?
2. 方差分量贡献度%GRR, 这个怎么定义?
3. 标准差变异%GRR的大小:
低于10%的误差——测量系统可接受
10%至30%的误差——根据应用的重要性、量具成本、维修费用可能是可接受的
大于30%的误差——测量系统不可接受
4. ndc>5
所以一个合格测量系统要满足以上四个条件吗?哪 位高手能解答一下!
3. 标准差变异%GRR的大小:
低于10%的误差——测量系统可接受
大于30%的误差——测量系统不可接受
4. ndc>5
4 个回复
半仙 (威望:0) - 有6-sigma专案经历
第一项:
分辨率需要满足量测距离(产品规格)或者制程变异的1/10,量具的精度需要满足量测物品公差的1/10。
第二项:
<2% 是可以接受的
2%<贡献度%GRR<7.7%是需要改进的
第三项:
10%改为15%。
第四项:
<5 是不可以接受的
5<贡献度%GRR<10是需要改进的
