插头插座安全性能小常识
1、圆插销系驻是否比扁插销系统安全?
以上两种插头插座系统都为IEC所推荐,传统思维中认为扁插销系统相对不安全的看法是没有根据的。众所周知,使用家用插头插座的人,多为非专业人士,保证使用者的安全无疑是插头插座设计者和制造商最主要的责任。我国对此有专门的标准:
GB2099.1-1996规定,当插头插到或断开带电的插座上时,接地极须先于带电极接通、后断开。我们所见到的三极插头,其接地插销都比其他两插销长,原因就在于此。另外,该标准还严格规定了产品标识、防触电保护、接地措施、端子和插头插座的结构、耐老化、防有害进水和防潮等一系列安全要求,防止可能给消费者带来任何伤害。
2、关于两极插头插座不分极性是否安全?
经有关专家行标准起草工作研究认为,GB1002-96中的两极插头插座不分极性是安全的。
在家用电器安全标准中,家用电器一般采用Ⅰ类绝缘和Ⅱ类绝缘结构,对Ⅰ类绝缘结构要求带保护接地,故用单向带接地插头插座;对Ⅱ类绝缘结构,要求双重绝缘而不必接地,用两极插头插座,虽不分极仍是安全可靠的。
购买四字经
消费者在购买插座时,务必注意“识、查、选、辨”,即:
识品牌 首先应选购大、中型企业生产的产品,因为这些企业在产品开发设计阶段认真执行国家标准,产品质量稳定可靠,而不按国家标准生产的非标准插座,往往存在严重质理问题。
查标识 看产品是否有“CCC”安全认证的标志,看产品上是否有详细的生产厂和供应商的地址、电话。国家标准中以额定电流作了明确的规定,分6A、10A、16A三个级别,其它均为非标产品。
选匹配 应选购额定电压和额定电流同住宅所用的墙壁插座相符的产品,额定电流由大到小,顺序应该是插头、电源线、移动式插座转换器、用电电器、千万不能颠倒。
辨插头 我国有关国家标准规定的插头型式为扁型,分两极带接的(俗称三级)插头两种。圆柱型插头是已淘汰的产品,消费者不要随便购买。
九项基本原则
1、 高档电器设备应使用带保护功能的插座;
2、 高档电器不要与普通电器混用一个插座;
3、 不要将累计功率超过插座额定功率的多台电器共用于同一插座上;
4、 带接地极插头的设备要使用带接地的三极插座,以保证地线畅通;
5、 使用电器时,最好先插入插头,再打开电源开关。使用完毕后,最好先关掉开关,再拔下插头;
6、 不要频繁插拔插头;尽量使用开关。如长期不使用,应切断电源,收放妥当。
7、 不要长时间在潮湿环境中使用插座和电器;
8、 电器如有防触电要求时,建议使用带漏电保护功能的插座;
9、 使用中如遇保护门未闭合现象,则应切断电源后重复插拔动作,即可恢复。
冰箱彩电不能共用插座
许多家庭冰箱、彩电插在一个多用插座上,这样做可能会有许多人们意想不到的危害。因为冰箱和彩电的启动电流都很大,冰箱启动时电流为额定电流的5倍,彩电启动时电流达额定电流的7至10倍。如冰箱、彩电同时启动,插座接点及引线均难以承受,就会互相影响,产生意想不到的危害。
同时,以彩电来说,在冰箱启动和运转时会产生电滋波,也因冰箱,电视相距甚近而受到干扰,使彩电图像不稳,出现口噪音等。
2、关于两极插头插座不分极性是否安全?
购买四字经
九项基本原则
冰箱彩电不能共用插座
3 个回复
biodna (威望:0)
