EMI电源滤波器知识
概念:
电磁干扰(EMI)电源滤波器(以下简称滤波器)是由电感、电容组成的无源器件。实际上它起 两个低
通滤波器的作用,一个衰减共模干扰,另一个衰减差模干扰。它能在阻带(通常大于 10KHz)范围内衰
减射频能量而让工频无衰减或很少衰减地通过。EMI 电源滤波器是电子设备设计工程师控制传导干扰和
辐射电磁干扰的首选工具。
(一)、EMI电源滤波器关键参数:
比 。插入损耗衡量EMI电源滤波器电性能的重要参数。
干扰方式有共模干扰和差模干扰两种,其定义为:
共模干扰:叠加于火线 、零线 和地线 之间的干扰电压。
差模干扰:叠加于火线 和零线 之间的干扰电压。
因此插入损耗又分为共模插入损耗和差模插入损耗。
考虑,泄漏电流又不能过大,否则不符合安全标准要求。尤其是一些医疗保健设备,要求泄漏电流尽可能
小。因此,要根据具体设备要求来确定共模电容的容量。
火线与零线之间施加1450V直流高压,时间一分钟,不发生放电现象和咝咝声。
(二)EMI电源滤波器的选用
根据设备的额定工作电压、额定工作电流和工作频率来确定滤波器的类型。滤波器的额定工作电流不要
取的过小,否则会损坏滤波器或降低滤波器的寿命。但额定工作电流也不要取的过大,这是因为电流大会增
大滤波器的体积或降低滤波器的电性能,为了既不降低滤波器的电性能,又能保证滤波器安全工作,一般按
设备额定电流的1.2倍来确定滤波器的额定工作电流。
根据设备现场干扰源情况,来确定干扰噪声类型,是共模干扰还是差模干扰,这样才能有针对性的选用滤波
器。如不能确定干扰类型,可通过实际试探来确定滤波器型号,这种方法往往是一种既实际又有效的方法。
根据设备最大泄漏电流的允许值来选择滤波器,尤其对一些医疗保健设备更是如此.
(三)EMI电源滤波器使用的注意事项
概念:
辐射电磁干扰的首选工具。
(一)、EMI电源滤波器关键参数:
- []插入损耗 [/]
- []泄漏电流:滤波器的泄漏电流是指在250VAC的电压下,火线和零线与外壳间流过的电流。它主要取决于滤 [/]
- []耐压测试:为确保(交流)电源滤波器的质量,出厂前全部进行耐压测试。测试标准为: [/]
(二)EMI电源滤波器的选用
(三)EMI电源滤波器使用的注意事项
- []电源滤波器的安装位置要靠近电源入口处,尽量缩短引线长度。 [/][]确保滤波器外壳与机箱外壳良好接触,外壳接保护地。 [/][]滤波器耐压测试标准是(线-地)1500VAC,(线-线)1450VDC,时间一分钟。由于这种测试对内部器件带 [/]
4 个回复
xiaoleyun (威望:0) - 肖乐云 所在公司:深圳亿腾科技 职务:工程技...
