家用电器产品的安全性能及简易识别方法
家用电器产品的安全,涉及到千家万户,直接关系到人民的生命财产安全,是我们质检部门工作的重点。检测和评判的重要依据是GB4706.1《家用和类似用途电器的安全》标准。
一、 关于电工产品安全认证及CCC标志:
按技监局监发438号文的规定,电工产品认证必须进行强制性监督管理,凡未经安全认证的此类产品,不准出厂、销售、进口和使用。首批强制管理的电工产品为八大类:漏电保护器、电线电缆、交流弧焊机、电动工具、电冰箱、电风扇、空调器、电视机。1999年公布了第二批强制管理的目录。
从2003年5月1日起,未获得强制性产品认证证书(以下简称CCC认证)和未加施中国强制性认证标志的产品不得出厂、进口和销售。原CCIB(进出口检验安全合格标志)和CCEE(长城认证合格标志)统一合并为CCC(中国强制认证)标志,其优点是和国际接轨,统一目录、统一标准、统一收费,避免重复认证,重复收费。到2003年4月30日以前,CCIB和CCEE仍有效,从2002年5月1日起认证机构开始受理《目录》内产品新证书及新标志的申请,不再受理老标志。目录共有19类132种产品,不光是电器产品,如安全玻璃、乳胶制品对人身有安全影响的,都列在其中。
二、 产品的标识标注:
标识的法律依据:GB4706.1《家用和类似用途电器的安全通用要求》和《产品标识标注规定》
1. 产品必须有厂名、厂址、合格证。“三无”产品不得生产和销售。
2.常规标志:额定电压、电源种类、额定频率、功率、型号、Ⅱ类结构的符号、防水结构(在器具需要防水时)、产品执行标准。
3.特殊标志:也是警告标志:如:接近接线装置前,必须断开全部电源;清洗前,必须拔下电源连接器、液体加热器具不得干烧等。
4.电动食品加工机应有额定工作时间或额定间歇时间等标注。对于进口的食品加工机必须用中文标明原产国或地区,国内有总经销或分销商的,必须同时标注。
5.交流换气扇分隔墙型、自由进气型、自由排气型、全导管型等,应有标称风量、标称压力、噪声值等标注。同样,吸油烟机在产品说明书中,也应有以上几个参数。
6.通用灯具产品的标识,不同之处有防尘和防水等级IP的标注。普通灯具上IP20可不标。灯泡上的标识可简化一点,另有规定。
7.冷藏箱的标注,应有气候类型和防触电保护类别,总有效容、耗电量、制冷剂量级等标注。
8.电动按摩器等电动器具应标有合适的熔断器熔丝的额定电流。
9.皮肤及毛发护理器具说明书中应有警告语句:不要在盛水的浴池或其他容器附近使用干发器。
10.电子产品安全性能主要标准依据是GB8898-1997-《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》。
11.微波器具的使用维护说明书必须包括下列文字:注意微波辐射。
三、 家电产品安全性能主要测试方法和简易识别:
1.防触电保护:主要避免人与带电部件发生意外接触。用试验指来测试。在早期的电器产品,如热得快等,工作了一段时期,盖子都掉了,带电部件都裸露出来了,很不安全。
2.输入功率和电流:
电热器具≤100W﹢﹣10%;>100W+5%-﹣10%
输入功率的稳定,也从一定程度上代表产品的质量稳定。特别是PTC加热元件,功率更难控制。
3.发热测试:
要放在一个特定的温升试验角里测试,看温升测试情况。如电热水瓶绝缘保湿材料不好,外壳湿度高,镇流器、电风扇等产品,电机锡钢片少,用铁皮代替温升不高。
4.工作温度下的电气绝缘:
主要是需耐压试验,分Ⅰ类电器1250V,Ⅱ类电器3750V。如带电部件和金属部件之间的绝缘处理不好,耐压很容易击穿。早期自制的灯具产品,耐压就不过关。
5.防水试验:
电火锅、电水壶等产品都要进行防水试验。做溢水试验后,进行耐压试验,不能击穿。
6.绝缘电阻测试:
用500MΩ表测试,带电部件和金属外壳之间的绝缘电阻>2MΩ。绝缘电阻和耐压之间有共同点,耐压好,基本上绝缘电阻也好,不同点是测验电压一个是直流,一个是交流。
7.非正常工作:
电器产品的设计应避免由于非正常操作或误操作而引起损害安全的火灾、机械损伤或触电事故。
如:电风扇等要做电机堵转试验,电机温升要达到一定值,电机不得起火。液体加热器具要做干烧试验,加热热管不得炸裂,绝缘不得破坏。取暖器要做跌倒试验,覆盖试验等,均要达到规定要求。
家用电器产品的好坏,对人生安全产生直接影响,我们要严把质量关,在产品进货销售、售后服务等环节上,用我们学的知识,做好各项工作,为人民事业做点贡献。
二、 产品的标识标注:
2.输入功率和电流:
3.发热测试:
4.工作温度下的电气绝缘:
5.防水试验:
6.绝缘电阻测试:
7.非正常工作:
4 个回复
cjc4321 (威望:0)
